Автор Тема: Powerpack в аналоге  (Прочитано 6010 раз)
Оффлайн Sid1044
Re: Powerpack в аналоге
« Ответ #15 : 19 Апреля 2017, 22:09:10 »
Не рекомендуется. Они полностью сглаживают пульсации и тогда двигатель локомотива начинает плохо работать на малых оборотах (падает крутящий момент...
Согласен абсолютно.
Есть на, мой взгляд, идеальная схема для реализации Power Pack в аналоге: собираем батарею конденсаторов, подходящих по напряжению, аккуратно распихиваем в модель и соединяем параллельно. Всё, наслаждаемся плавностью хода. А, забыл, добавляем одну мелочь: декодер от МД. Вот, теперь точно, всё.
Однако, если кто представит, кроме теоретических выкладок, также результаты заездов моделей, оснащенных схемами Power Pack, минимум таблиц и графиков, с удовольствием прочту.
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #16 : 19 Апреля 2017, 23:52:35 »
"Ё-мобиль" получится  :D
Только запускать его с толкача придется или спустить с сортировочной горки...  :)) А дальше - наслаждаться плавностью.
Оффлайн Sid1044
« Ответ #17 : 20 Апреля 2017, 00:26:54 »
Что не так с моей идеей? Поясните, пожалуйста, подробно.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #18 : 20 Апреля 2017, 00:29:29 »
я поставил 50мкф в нохаб пико,никаких изменений в ходе лока не заметил ( только что светодиоды прекратили дискотеку )
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #19 : 20 Апреля 2017, 01:28:41 »
...декодер от МД. Вот, теперь точно, всё.
Сергей, всё верно! Идея отличная!
Оцифрованный лок (даже без конденсаторов) на аналоге трогается и ездит не хуже чисто аналогового, а при правильной настройке декодера - лучше (особенно на малой скорости) за счёт BEMF. Вроде, никто ещё не жаловался, кто пробовал. Пробовал на Фляйшевских паровозах (без конденсаторов), мне - понравилось!
Единственное, в чём будет отличие, так это в том, что начало трогания лока будет при напряжении в 5-6 вольт, необходимых для нормальной работы декодера.
Конечно, если задаться самоцелью, чтобы лок трогался с 2-3 вольт... Но смысл? Нам шашечки или ехать важна плавность трогания или напряжение?
« Ответ #20 : 20 Апреля 2017, 02:12:19 »
А что должно измениться?  Там постоянная времени порядка миллисекунды получается.
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #21 : 20 Апреля 2017, 16:03:14 »
Нет, все хорошо, только трогаться будет не с 0В, а с напряжения при котором начнет декодер работать (обычно 9В и выше).
В "ходе" не будет, будет только в момент трогания. И в динамических измерениях (трогание с составом). C декодером это неактуально, до тех пор, пока кондер не "срежет" весь ШИМ.
Оффлайн Sid1044
« Ответ #22 : 20 Апреля 2017, 19:04:31 »
Нам - ехать! Причем, хорошо и плавно. А с конденсаторами должно быть еще лучше. Только, это все надо где-то разместить...
Лок с декодером трогается плавно и хорошо в аналоге.
Напряжение трогания, конечно, величина архиважная, как привязать ее к Powerpack в аналоге? Идеи Powerpack-а есть?
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #23 : 20 Апреля 2017, 20:49:15 »
Это понятно, потому что напряжение на рельсах служит только для питания декодера. Движок от рельс отвязан.
Идея Паверпака - набор мощных дисковых аккумуляторов, собранных в пакет и размещенных на электровозе (или спрятанных в тендере/первом вагоне) :)
Оффлайн Sid1044
« Ответ #24 : 20 Апреля 2017, 21:09:10 »
Собрали. Что дальше? Для веса? Куда подключаем?
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #25 : 20 Апреля 2017, 21:41:01 »
Непосредственно на вход питания декодера, как я понимаю.
Вот 118ый с Вашим светом. Плавность и никакой дискотеки. Чистый аналог, без конденсаторов. Трогание с 2В, ну а дальше все видно на видео:
http://yadi.sk/i/2YEviwI-3HBmUr
Оффлайн Sid1044
« Ответ #26 : 20 Апреля 2017, 23:36:00 »
Не совсем питания, запитывается декодер от рельсов, но верно, непосредственно к декодеру. И с толкача не надо заводить, как выяснилось.
Замечания по существу принимаются.
В схему с декодером нужно добавить диод на разряд и шунтировать его резистором 100Ом, примерно, на заряд. Это чтобы, в случае использования цифровой КС, не было перегрузки током заряда конденсаторов.
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #27 : 21 Апреля 2017, 00:42:01 »
А почему прямо на вход питания декодера нельзя, т.е туда, куда с рельс поступает?
« Ответ #28 : 21 Апреля 2017, 02:54:55 »
КС уйдёт в защиту по КЗ.
« Ответ #29 : 21 Апреля 2017, 13:13:15 »
ну потому, что в декодере на входе две схемы:  "ловец"/дешифратор  цифровых команд  ;) и выпрямитель для питания процессора.  а)  возможно ложная сработка на  КЗ на станции, т.к. питание будет "выплескиваться " в обе стороны б) лок перестанет принимать цифровые команды , тк поверпак будет их "выпрямлять". Кстати у покупателей клипсы подачи питания на рельсы от Пико в 1:87 частый гемор не работает "цифра", только аналог, тк в "аналоговом"  варианте клипсы стоит фильтр помех в виде конденсатора. стандартный ответ "выкусывайте"
с 8-9 вольт стартовали старые звуковые, а старые простые декодеры работали с 6-7 Вольт (питание проца 5В),  в новых декодерах часто ставят процы низковольтные  - работают от 3 вольт, и мелкие выпрямители научились делать с минимальными потерями по напряжению, то есть старт будет уже с 3.5-4в.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 14:38:11 от Сергеевич »
