Автор Тема: сцепки Tomix  (Прочитано 5097 раз)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: сцепки Tomix
« Ответ #15 : 21 Апреля 2017, 00:16:14 »
у меня такой фокус не проходит - вагон просто толкается вперед ( если сзади нет тупичка )))
DR/DB/FS/MAV
Re: сцепки Tomix
« Ответ #16 : 21 Апреля 2017, 00:32:23 »
ну с того, что я "под лупой" рассмотрел, проблема то не в MTLовской сцепке, а в катовской. Слишком тугая она.
попробуйте под лупой посмотреть, в чем проблема у вас. может лепесток MTLовский упирается в Катовский крюк.
Достаточно будет слегка надфилем укоротить лепесток.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: сцепки Tomix
« Ответ #17 : 21 Апреля 2017, 11:21:47 »
в общем-то да, катовская упирается в лепесток и пружинит.
тут скорее кусачками надо действовать)
DR/DB/FS/MAV
Re: сцепки Tomix
« Ответ #18 : 21 Апреля 2017, 23:14:26 »
сейчас погонял в разных вариациях. както с като тоже только с хорошего пинка сцепляются.
самое смешное, что с мЕньшей скоростью сцепляются сцепки разных производителей, тогда как одинаковые - с бОльшей скоростью.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: сцепки Tomix
« Ответ #19 : 22 Апреля 2017, 16:55:08 »
т.е. МТЛ лучше с др. сцепками работает ?)
кстати,мтл с като магнитом расцепятся ?
DR/DB/FS/MAV
Re: сцепки Tomix
« Ответ #20 : 22 Апреля 2017, 17:08:33 »
МТЛ лучше всего с Атласом сцепляются.
однозначно - нет.
И кстати, не любой магнит подойдет. и если, к примеру, Athearn работает с катовским расцепителем, то ни атлас, ни МТЛ с ним не работают.
если вы решили городить рацепители магнитные - только Kadee!
https://kadee.com/~kadeecom/htmbord/page708.htm
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: сцепки Tomix
« Ответ #21 : 22 Апреля 2017, 17:32:17 »
были мысли неодимовым магнитом управлять через серву...
но раз номер с расцеплением мтл с като не проходит придется брать пековские подъемные расцепители ...
DR/DB/FS/MAV
Re: сцепки Tomix
« Ответ #22 : 22 Апреля 2017, 18:51:51 »
http://kadee.com/~kadeecom/htmbord/page708.htm
А реально кто-нибудь пробовал эти электромагниты? С MTL точно работают?
Re: сцепки Tomix
« Ответ #23 : 22 Апреля 2017, 19:26:10 »
они для сцепок "другой системы".
вы сначала попробуйте просто неодимовый магнит поднести. и на сколько я помню, там не один магнит, а четыре по краям. я эту систему не испытывал.
фиг его знает. Файфер у себя использует, думаю должен работать
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: сцепки Tomix
« Ответ #24 : 22 Апреля 2017, 21:11:24 »
вагон наверное можно ими приподнять...?
DR/DB/FS/MAV
Re: сцепки Tomix
« Ответ #25 : 22 Апреля 2017, 21:30:47 »
пробовали? назад он после этого на рельсы встает?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: сцепки Tomix
« Ответ #26 : 22 Апреля 2017, 22:39:24 »
что бы попробовать - надо прикупить образец ).
я приподнимал часовой отверткой ( эрзац расцепителя ))) - для като надо буквально 1-2мм всего для расцепления
DR/DB/FS/MAV
Re: сцепки Tomix
« Ответ #27 : 22 Апреля 2017, 23:10:28 »
эрзац расцепителя
главное попасть эрзацем на толкатель пиковского расцепителя :)
к слову, он использует катушку как в переключателе стрелочном, есть опасение, что даже если вагон и не скинет с рельс, то сцепку "убъет" раз за пять точного попадания...
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: сцепки Tomix
« Ответ #28 : 22 Апреля 2017, 23:15:34 »
если привод на серву сделать и плавно опускать-поднимать - может и ничего получится
DR/DB/FS/MAV
Re: сцепки Tomix
« Ответ #29 : 25 Апреля 2017, 00:44:07 »
видимо у меня "ушатанная" сцепка на като была. попробовал еще раз - "национальное индейское жилище"
