Автор Тема: Проекты PlatinumRail  (Прочитано 100952 раз)
Re: Проекты PlatinumRail
« Ответ #690 : 30 Марта 2015, 10:53:51 »
Тарас, тележки ЦНИИ-ХЗ сейчас существуют только в варианте с гнездом под рапиду?
Сцепка и колпары входят в комплект?
Я подумываю о том, что если случится дальнейший ресайзинг травленки от Норкин-Модель, то понадобятся тележки.
При этом лучше учесть конкретные размеры при ресайзинге. Может быть придется что-то поправить.
Есть ли чертеж с габаритными и присоединительными размерами?
Оффлайн PlatinumRail
« Ответ #691 : 30 Марта 2015, 11:54:35 »
Тележки сейчас существуют только с гнездом под кулачковые сцепки.
Не входят, но можно приобрести отдельно.
Будет нужно - сделаю эскиз с указанными размерами.
« Ответ #692 : 30 Марта 2015, 13:50:19 »
Это было бы замечательно.
« Ответ #693 : 30 Марта 2015, 13:51:47 »
Дайте знать, когда будет нужно "на уже".
Оффлайн silver41green
« Ответ #694 : 30 Марта 2015, 21:09:49 »
А тележки крепятся втулками или на винтах,шурупах? Какой диаметр отверстия на телегах для крепежа к вагону?
« Ответ #695 : 30 Марта 2015, 21:18:56 »
На штифтах. Штифты входят в набор с тележками. Штифт можно будет самостоятельно заменить на шуруп-саморез, конструкция позволяет. Диаметр - надо смотреть. Завтра в офисе гляну.
« Ответ #696 : 30 Марта 2015, 21:50:22 »
Кажется понял,там сами штифты просто бывают не взаимозаменяемые. Спасибо. Там даже два диаметра получается.
На одном штифте два разных диаметра в соединение с телегой и дальше в корпус.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2015, 21:52:14 от silver41green »
« Ответ #697 : 31 Марта 2015, 00:19:48 »
У меня, например, не получилось заменить штифты на саморез на телегах от Атлас . не нашел подходящих (искал долго)  ??? :-\
« Ответ #698 : 31 Марта 2015, 09:56:09 »
В травленке этот саморез еще и ввинтить некуда.
« Ответ #699 : 31 Марта 2015, 12:37:32 »
Зато можно припаять гайку и прикрутить телегу винтом  ^-^
« Ответ #700 : 31 Марта 2015, 12:49:12 »
Естественно "очумелые ручки" никто не отменял, но если есть возможность использовать нормальную комплектуху, то это намного лучше.
« Ответ #701 : 01 Апреля 2015, 14:47:17 »
Нашел!
http://www.dccsupplies.com/item-p-104481/nspare8-dapol-magnetic-couplings-5-pairs
Теперь просто поменять сцепки на локомотивах и все будет ок.
Сделал пробную закупку прямо на сайте Дапола: магнитные кулачковые сцепки на шахту НЕМ с шейками трех разных длин, кулачковые дамми-сцепки для нерасцепляемых составов, набор шахт с подложками для юстировки сцепки по высоте. Как попробую в работе, дам знать. Постараюсь снять видео.
« Ответ #702 : 21 Мая 2015, 16:16:04 »
Как там дела с вагончиками?
« Ответ #703 : 22 Мая 2015, 20:57:05 »
К сожалению, работы задерживаются из-за общей финансовой ситуации. На выставку в Киеве тестовые образцы скорее всего не успеют.
« Ответ #704 : 22 Мая 2015, 21:02:01 »
может вложимся в проект кто сколько сможет? ведь в конце концов для нас делается
