Автор Тема: Проекты PlatinumRail  (Прочитано 101036 раз)
Оффлайн PlatinumRail
« Ответ #75 : 01 Ноября 2011, 23:50:56 »
Если сильно хочется творчества - вступайте в нашу команду. Нам требуются мастер-модельщики и мастера по работе в Кореле, знающие толк в ЖД-тематике - рисовать фототравление и декали. По Корелу - если навыки базовые, подучим. Работы будет валом, оплата по факту выполнения работ, плюс "клубные" скидки на все товары, которые мы предлагаем, в т.ч. и на продукцию, которую готовим к выпуску.
Отредактировано Armoryman (2011-11-01 19:52:06)
« Ответ #76 : 02 Ноября 2011, 00:07:57 »
Мужики, спасибо, конечно... Но наша команда в Новосибирске и Северске (Томской области), от Москвы, увы, далеко. И хотелось бы для обмена опытом, так сказать, открытого кода моделей, т.е. чертежей, какие удалось масштабировать, если можно, на форум сюда...  Я постараюсь выложить чертежи для самостоятельной сборки в домашних условиях отечественного ПС. Начать хочу с СР3 - и родное, и проще делать.
P.S. Поделитесь, пожалуйста, технологией травленки, вроде всю жизнь травил печатные платы, а медь 0,3мм при утюжно-лазерной технологии с обоих сторон травится так, что хоть плачь - одни лохмотья по краям.
« Ответ #77 : 02 Ноября 2011, 00:37:53 »
А причем тут Москва? :)  Я сам из Ивано-Франковска, Украина, под самыми Карпатами живу. Но это мне отнюдь не мешает - Интернет рулит, больше 2/3 членов нашей команды я вживую никогда не видел и вряд ли увижу - самый "дальний" мастер-модельщик живет аж в Хабаровске. Травление заказываем за границей - оказывается там дешевле и на порядок качественнее. И так уже 4й год работаем, и вполне плодовито.
Кстати, сорри за ламерский вопрос: я так понял, Вы также занимаетесь производством7 Можна увидеть наработки?
Да все просто - Корел, трафарет на пленке, завод. :)  Вручную сами не травим, качество не то.Так что приглашение поучаствовать остается в силе.
Оффлайн sleek
« Ответ #78 : 02 Ноября 2011, 01:48:21 »
Armoryman
А трафарет для травла делаете только в кореле или автокад тоже в цене?
« Ответ #79 : 02 Ноября 2011, 02:03:49 »
Armoryman
Немного не в тему темы, но все же про травление. Если подготовить чертеж в кореле, то все равно, что травить? И... травить лист можно только насквозь или на половину, делая как бы углубления... Я всё про таблички на локи и вагоны.. и может про чертеж Е69-го, может все же сделаю выкройку. еще хотелось бы попробовать довести до ума некоторые Арнольдовские локи. Есть например двухосные промышленные паровозы, выглядят в заводском исполнении игрушечно, но потенциал на доделку есть. Если потравить некоторые детали и кстановить на них, то становятся вполне зачотными локами. Вот такой Ханомаг, например:
Отредактировано Sandro (2011-11-01 22:08:54)
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
« Ответ #80 : 02 Ноября 2011, 02:21:36 »
[quote author=]
[/quote]Корел! Помогу....только у меня времени очень-очень мало!!!!
« Ответ #81 : 02 Ноября 2011, 02:39:36 »
У меня есть в Кореле сделанные несколько заготовок для декалей, правда они Европейские на 1 и 2 эпохи, могу прислать если кому интересно.еще эмблемы прусские, баварские и по-моему баденские
Отредактировано Sandro (2011-11-01 22:40:53)
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
« Ответ #82 : 02 Ноября 2011, 02:51:26 »
У меня в кореле то шо я производил на наши вагоны 1-2 эпохи есть!!!!
« Ответ #83 : 02 Ноября 2011, 03:52:53 »
Делаем в Кореле. Если Автокад даст замкнутые объекты (к примеру, прямоугольник одним объектом, который можно залить цветом, а не 4 автономными линиями с совмещенными концевыми узлами), то думаю можно попробовать, только надо чтобы Автокад мог на финише выдавать векторные ПДФки. Но лучше все же Корел. Он более адаптирован под потребности процесса. В любом случае, Корел достаточно несложен, научиться базовым навыкам можно за 2-3 вечера. Кроме того, я буду под боком (на Скайпе) весь рабочий день.
Мы частенько добрасываем в свои заказы на завод изделия сторонних произодителей. Так что вполне можно.
Металл травится с двух сторон одновременно до середины толщины листа. С каждой стороны можно оставить непротравливаемые участки и т.н. полутравы - метал подъеден кислотой до середины толщины. Если сделать полутравы с протовоположных стророн металла, получается сквозной полутрав.
Это вообще легкотня - не надо продумывать пространственные конструкции с перегибами металла.
Можно длать наборы деталировки, можно бронированные паровозы и целые бронепоезда - благо размер масштаба позволяет, а сделать можно детали величиной до формата А4 и толщины разные есть.
А вот времени как раз надо достаточно много... Со мной работают несколько травлещиков фактически как на основной работе.
Чертежи, развертки, или что-либо еще?
« Ответ #84 : 02 Ноября 2011, 04:04:36 »
Тут глвное получатся ли мелкие буковки и цифры. На моделях смотрятся очень хорошо такие таблички, особенно на старых локах.
Я, как время появится сделаю несколько, попробуем, если получатся чётко, то хорошо))))) Спасибо!
« Ответ #85 : 02 Ноября 2011, 04:07:36 »
Минимальная толщина выступающей на фоне полутрава линии - 0,2мм.
Можно попробовать. Скиньте свой емейл мне в личку, вышлю технические условия по отрисовке травления.
Оффлайн sleek
« Ответ #86 : 02 Ноября 2011, 06:09:51 »
Armoryman
есть такой момент в автокаде как полилиния и есть такой невероятный минус корела как отсутствие годных привязок и точных размеров. Но не могу точно сказать ибо не имел дела с травлом, хотя слышал что вроде делают маски в каде. Кад выдаёт ПДФ как пирожки любого разрешения и разеров хоть под формат, хоть под частные размеры.
В общем к чему эт я. Может сгожусь. Корелом работал оч давно, аж версии годов начала нулевых (можно в принципе вспомнить былое), а кадом работаю в угоду профессии постоянно (арх). Если сгожусь на подхвате (помимо основной работы), то свистните в личку по подробностям (разжевать процесс подготовки масок), хочется на самом деле приложить руку к правому делу, если не в макетке, то хоть так.
Отредактировано sleek (2011-11-02 02:10:24)
Оффлайн wowik
« Ответ #87 : 02 Ноября 2011, 07:04:00 »
Если что, то тоже без проблем могу подсобить с Корелом. Работаю в нем постоянно.
« Ответ #88 : 02 Ноября 2011, 09:59:52 »
Цитата: Armoryman
Т.е., сцепки надо будет размещать все-таки на тележках., чтобы вагоны не сносило с поворотов.
Ну вот у меня под боком wlabmee от ls models лежит. Сцепка на раме, хоть и Европа. ;)
Шепотом: а может два варианта телег делать? ;)
« Ответ #89 : 02 Ноября 2011, 14:09:46 »
Цитата: Sandro
Тут глвное получатся ли мелкие буковки и цифры. На моделях смотрятся очень хорошо такие таблички, особенно на старых локах.Я, как время появится сделаю несколько, попробуем, если получатся чётко, то хорошо))))) Спасибо!
Не вопрос. На платах, которые мы готовим на завод, всегда остается немного свободного места, побавить пару табличек всегда можно.
Ну если ее можно будет сделать замкнутой с возможностью залить внутреннее пространство цветом, то порядок.
Хорошо. Сейчас приду на работу и вышлю все необходимые данные для отрисовки.
Плиз, мыло в личку.
Цитата: t2029
Ну вот у меня под боком wlabmee от ls models лежит. Сцепка на раме, хоть и Европа.  Шепотом: а может два варианта телег делать?
В НО прибалтийские Модела и Онега делают просто - на внутренних тележках 8-осных вагонов просто срезают поводки для сцепок - и порядок. А на длинных вагонах (особено пассажирских) сцепки действительно надо будет делать на корпусе - тележки достаточно далеко от концов вагона.
