Автор Тема: Новинки 2018 года  (Прочитано 41863 раз)
Re: Новинки 2018 года
« Ответ #300 : 05 Ноября 2018, 11:01:13 »
« Ответ #301 : 05 Ноября 2018, 11:07:24 »
Про базу проще узнать у владельцев, например
Спрашивал и не раз , ответ получал далеко не всегда. Предлагал , просил владельцев паровозов для создания единой базы по локомотивам (даже помнится вроде и тему создавал) сообщать данные по диаметру колёс , межосевые расстояния , фирма производитель , номер по каталогу , где расположен двигатель (в паровозе или тендере) ну и ещё какие то данные. Давно это было так и затихло не востребованным оказалось. Раз напомнил два напомнил бросил. Теперь вот только от случая к случаю собираю.
Борис, так может выложите базу, которая у Вас уже есть. А другие могли бы дополнять по возможности и желанию.
« Ответ #302 : 05 Ноября 2018, 11:29:37 »
Наверно лучше в виде сводной таблицы с указанием диаметров,межосевых ,базы  и межбуферного! Остальное--по вкусу!
« Ответ #303 : 05 Ноября 2018, 12:35:11 »
Жень про паровозы у меня почти ничего и нет. Да и не дополнишь её никак она как Ворлдовский документ сделана. я таблицу там придумал и заполняю потихоньку.
« Ответ #304 : 05 Ноября 2018, 20:08:36 »
Если есть возможность , лучше помогать коллегам :) Среди Nac есть собиратели-коллекционеры, а есть моделисты-инженеры. Вместе же хорошо уживаемся :) и помогать друг другу нужно и это важно :)
« Ответ #305 : 05 Ноября 2018, 21:24:00 »
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 23:13:36 от Gematogen »
« Ответ #306 : 05 Ноября 2018, 22:30:05 »
Ну так если есть нужда (а она иногда есть)
Миш, ну как бы ежедневно, хотелось бы, разве нет? :) Есть ежедневное желание расстаться с тем, что тебе не приносит радости и желания иметь у себя.  :) Но порой,  не всем это пригодно в данный момент, что тебе уже ненужно.
Вялотекущее расставание помогает, если это не критично :)
PS
При системном подходе к коллекции образовались позиции дороги сердцу, но неприемлемы мозгу :-[ ???
« Ответ #307 : 05 Ноября 2018, 22:39:09 »
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 23:13:09 от Gematogen »
« Ответ #308 : 05 Ноября 2018, 22:51:20 »
Я для обсуждения создал отдельную темку, что бы здесь не флудить.
Миш, ну это понятно :) Но зачем здесь?  И там (в новой) не совсем понятно с какой целью ??? Ну не массовое это, на мой взгляд ???
« Ответ #309 : 05 Ноября 2018, 23:12:34 »
Но зачем здесь?
« Ответ #310 : 05 Ноября 2018, 23:14:36 »
Если мы в корне неправы, можно и удалить эти пару постов.
Миш, забудь :)
« Ответ #311 : 08 Ноября 2018, 13:49:53 »
Вставлю сюда,если админы не против:
The Atlas November 2018 All Scales Monthly Catalog is here!  https://shop.atlasrr.com/d-505-november-2018-asmc.aspx …
« Ответ #312 : 10 Ноября 2018, 18:06:03 »
Пора наверно открывать новую страничку--"Новинки 2019"!  ;)
 КАТО объявляет предзаказ на И-Цэ-Е-4 :*Pre-Order* N Gauge "ICE-4" DB-BR 412 7-Unit Base Set
$290.00
Так же есть допнабор из 5-и вагонов за $199.00
Ожидается в июне следующего года!
« Ответ #313 : 10 Ноября 2018, 23:56:08 »
Пора, и открывайте :) Чего же ждать, если есть анонсы.
« Ответ #314 : 12 Ноября 2018, 10:12:37 »
В продолжение --ARNOLD:
HN6374 - Zweiachsiger Silowagen Bauart Ucs, eingestellt bei der DB, "FRANKEN ZUCKER"
HN6375 - Zweiachsiger Silowagen Bauart Ucs, eingestellt bei der DB, "OMYA"
HN6376 - Zweiachsiger Silowagen Bauart Ucs, eingestellt bei der DB, "Clubmast"
NEM Normschacht mit Kulissenführung
*Länge über Puffer 56 mm
*Epoche IV
