Автор Тема: Чем клеить подложку  (Прочитано 5747 раз)
Re: Чем клеить подложку
« Ответ #15 : 20 Сентября 2017, 05:22:36 »
МОМЕНТ-МОНТАЖ, уже и прикупил, он вроде не особо жидкий как ПВА, и не такой гиморный в использовании как классический МОМЕНТ.
Клей "Момент"--это грубо говоря сырая резина с растворителем,а всякие "монтажи" в своей основе акриловая композиция,более жёсткая после высыхания,чем резина. И да,Sandro прав,силиконовый гермнтик--самое то !
« Ответ #16 : 20 Сентября 2017, 08:51:41 »
Саш, герметик точно, я даже не подумал про него, интересная идея. Андрей, т.е. МОНТАЖ еще хуже обычного МОМЕНТА?
« Ответ #17 : 20 Сентября 2017, 09:33:56 »
Понятия не имею, у меня Момент Секунда есть в количестве, вот им и клею
Оффлайн wowik
« Ответ #18 : 20 Сентября 2017, 09:56:58 »
А если подложку под ламинат брать? Она ведь толщиной 3 мм, ПВА ее не пропитает насквозь.
Оффлайн OlegN
« Ответ #19 : 20 Сентября 2017, 10:17:47 »
Подложка пробковая из "Леруа" для ламината 2mm приклеена на ПВА. Держится отлично уже более 7лет.
https://leroymerlin.ru/product/podlozhka-probkovaya-2-mm-10-m2-14246896/
DR, DB III-IV эпоха.
« Ответ #20 : 20 Сентября 2017, 10:22:50 »
Имеется в наличии пробковая подложка 3 мм. Осталась от ремонта.
« Ответ #21 : 20 Сентября 2017, 16:20:46 »
да,жёстче,после высыхания смахивают на ПВХ (утрирую канэшн)
"Секундные" клеи чаще всего циан-акриловые. Отлмчаются хрупкостью в эластичных соединениях.
« Ответ #22 : 20 Сентября 2017, 18:12:24 »
« Ответ #23 : 21 Сентября 2017, 05:30:16 »
Если отбросить фразеологическую казуистику,то понятно,что некоторые коллеги под "звукоизоляцией" по-своему понимают устранение неприятных шумов,вызванных усилением конструкцией макета,подобно гитарной деке,звуков движущегося подвижного состава.И в качестве меры подразумевается использование виброгасящих прокладок-подложек-проклеек,дабы ,по выражению Александра (bav) , наслаждаться чистым звуком стука колёс на стыках рельсов,либо "цифровыми звуками". Ну не все здесь "технари",отсюда и путаница в терминологии. :newrussian:
« Ответ #24 : 21 Сентября 2017, 11:41:35 »
Владимир, фанера - основа, дальше ЭППС и пробка. Какую функцию они выполняют? Можно обойтись без них или заменить? У меня основа будет ДСП и вот думаю стоит поверх проклеить пробкой или нет :thinking:, не совсем понимаю для чего она нужна.
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #25 : 21 Сентября 2017, 12:48:27 »
Пробка не является "виброизолятором"
Абсолютно верно.
Эффект получается обратный. Пробка с клеем как камень, ещё больше усиливает грохот.
Самый работоспособный материал по шумопоглащению Track Bed
https://www.ebay.com/sch/Track/69813/i.html?_from=R40&_nkw=Woodland+Scenics++Track-Bed+1475
Я пользовался этим материалом по привычке 10 лет
Но честно говоря, в последнее время на своих новых конструкциях из пластика, перестал пользоваться всякими подложками.
Теперь рельсы устанавливаю прямо на подрельсовую рампу.
И о, чудо, поезда начали шуметь по рельсам. По мне так стало круче в сто раз.
N-ka она итак слишком маленькая и лёгенькая.
Шум от составов наоборот нужно усиливать всячески.
Хотя, когда я жил с придурочными «соседями» в конуре чуть больше собачей, так это конечно всех бесило.
Даже с супершумоизоляцией. Да их вообще всё бесило.
Слава Богу, это закончилось давным давно.
И вот теперь, когда есть где жить, когда окружают люди, которые ценят и уважают творчество, вот эти все моменты типа шум от макета забыто в страшном сне.
Не заморачивайтесь товарищи, кому конечно такое позволительно. ^-^
« Ответ #26 : 21 Сентября 2017, 13:31:02 »
Владимир, благодарю. Наконец то мне стало понятно для чего нужна пробка, эстетично-декоративная функция.  ;D
« Ответ #27 : 21 Сентября 2017, 15:17:12 »
ну поясните тогда, мне убогому, какимобразом и какие звуки "изолирует" пробка на маете?
Хрен ее знает, но с пробкой и без пробки звук разный и по тону и по громкости(субъективно).Наверное в более плотных материалах звуковые колебания передаются быстрее и дальше, сравните воздух, воду и скажем рельс.
я тоже не понимаю, зачем она нужна на всей поверхности.
В моем случае подмакетник из фасадного материала "алюкобонд", к поверхности из эмалированного алюминия не очень просто клеится всякий декор, поэтому все укрыл пробкой. http://s3.uploads.ru/T6NVw.jpg
Оффлайн OlegN
« Ответ #28 : 21 Сентября 2017, 19:25:56 »
Да и я, полистирол ПВХ, так же заклеил пробкой. Изначально пробковое полотно имеет некую фактуру и как было сказано выше к ней (к пробке т.е.) лучше приклеивается разный декор. Шум то же поглощает не плохо, разница есть. Не знаю как "звучит" фанерный макет, а ПВХ достаточно звонкий, а вот макеты из "Пеноплекса" сами по себе очень тихие и там эта пробка в принципе не нужна.
Резюмируя выше сказанное, КМК можно и не клеить, но если такая возможность есть, то хуже то, точно не будет.
МИХО конечно же.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #29 : 21 Сентября 2017, 19:32:11 »
попробуйте снизу пеной обработать ,если место позволяет.таким образом глушат грохот стальных ванн )))
буржуи кладут рельсы на cork roabed ,на основе кокосовых волокон штука,у нас есть похожую из хвойных отходов,Isoplat ( с ламинатом проверено работает много лучше пробок и прочей ерунды ),но толщина 8-10мм(не наш размер ()
DR/DB/FS/MAV
