Автор Тема: мухобойка  (Прочитано 4209 раз)
Re: мухобойка
« Ответ #15 : 26 Сентября 2017, 12:42:04 »
Владимир (BNSF9399), спасибо за подсказку.
Заказал на ebay. В моём случае вышло 3т.р. с копейками.
Флокатор
Re: мухобойка
« Ответ #16 : 26 Сентября 2017, 14:28:41 »
то речь об этом
пробовал - флок липнет ко всему, начиная от того места куда он должен приклеиться, заканчивая руками, одеждой и всеми окружающими поверхностями.
Китайский вариант готового флокатора, работающего от сети, лучше? Флок "липнет" в нужные места?
Re: мухобойка
« Ответ #17 : 26 Сентября 2017, 19:02:40 »
ну слегка на банку прилипает. но по сравнению с ионизатором - это ни о чем.
Владимир, если говорить о "физике" процесса - почему результат лучше? Есть понимание?
Связано с "формой распылителя" ?   Флокатор "распыляет" только вниз, из донышка банки, а сито мухобойки во все стороны. Или от чего-то ещё зависит?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: мухобойка
« Ответ #18 : 26 Сентября 2017, 23:13:32 »
т.е. электризуется все в радиусе метра.
у ионизатора "поле деятельности" ( и мощность ) слишком высокая для наших задач.( так можно до люстры Чижевского дойти и всю комнату зафлочить ))).
Я имел опыт работы с китайским флокатором с али ( брал у приятеля ) ,все ок вроде бы, но не понял,как поле "посева" в жесткий контроль взять ( зона посева флоком скажем не больше 1см2 за раз ),разброс очень большой,кроме лужаек благополучно рельсы засеял )))
в итоге жду мухобойки для опытов ) а сито диаметром 8см вызывает больше доверия,тем более что бюргеры во всю этот вид посуды используют ( в компании с флокатором и без ).
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: мухобойка
« Ответ #19 : 29 Сентября 2017, 23:45:11 »
а зачем вы на них клей наносили?
там без клея занесло так ,что не всякий снегоочиститель справится )
Вырезаете из бумаги шайбу по диаметру колбы, в ней вырезаете нужного размера сектор и наслаждаетесь.
я после первого экспирианса вырезал из плотной бумаги круг по диаметру с отверстием по середине ,около 1.5см в диаметре,но не могу сказать что точность засадки возросла )))
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: мухобойка
« Ответ #20 : 11 Октября 2017, 00:37:40 »
я в итоге сделал из мухобойки и сита ( сито оказалось с косяком, пришлось одну из дужек приклеивать,но это мелочи )).
работает все ( кстати схема внутри - однотранзисторный генератор Теслы с трансформатором,выход полностью изолирован от входа )
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
Re: мухобойка
« Ответ #21 : 22 Октября 2017, 22:47:32 »
Сделал себе флокатор!
Мухобойка - 4 бакса
Ситечко - 1 бакс
Крокодил - 0,25 бакса
Всё остальное было в хозяйстве!
Флок 2 мм
Ну тут я, как мне кажется, много насыпал флока....
А тут решил просеять дорожку!
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
Re: мухобойка
« Ответ #22 : 23 Октября 2017, 07:33:42 »
На крышке может и туфта, согласен :) Но на полоске нормально стал!
Re: мухобойка
« Ответ #23 : 23 Октября 2017, 07:44:55 »
 :-X
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: мухобойка
« Ответ #24 : 23 Октября 2017, 15:01:33 »
Вот это 2.5мм (зеленый) с подмесом 6мм (желтый)
флок фирменный ( NOCH и т.д. ) или от друзей с али ?)
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: мухобойка
« Ответ #25 : 23 Октября 2017, 16:06:16 »
а артикул 6мм какой ?
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
Re: мухобойка
« Ответ #26 : 23 Октября 2017, 19:23:00 »
С торца вчерашняя полоска!
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: мухобойка
« Ответ #27 : 23 Октября 2017, 19:26:55 »
а если ( как вариант ) готовый коврик с низкой травой засеивать более высокой и отличной по цвету ?
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
Re: мухобойка
« Ответ #28 : 23 Октября 2017, 19:27:52 »
Мне кажется тогда клей склеит этот коврик и та трава шо сверху будет встрявать в кашу!
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
Re: мухобойка
« Ответ #29 : 23 Октября 2017, 19:55:15 »
Владимир, я вчера 3 раз в жизни флок сеял......мне еще многому надо научиться!!!
1 раз я сеял фаллеровским флокатором, второй раз - крышку, третий раз - полоску :)
Советы учту, спасибо!
