Автор Тема: Ракета Союз на транспортной платформе от Good Smile Company  (Прочитано 23644 раз)
Онлайн Sormovo
Тогда лучше ничего не трогать и оставить все как есть.
Добрый день уважаемые коллеги-форумчане и внимательно следящие за всем происходящим на Nашем форуме "соседи".
Вчера я получил долгожданную коробку.Решение о приобретении было однозначным и лично у меня было два вопроса : 1. Сборная или готовая (заводская сборка) модель. 2. Идет в комплекте сам орбитальный модуль или только ракета-носитель, а модуль отдельная опция. Ответы далее.
Итак начнем.
Коробка
Оцените масштаб
Открываем
Что внутри
1.ЭТО СБОРНАЯ МОДЕЛЬ И 2. МОДУЛЬ В КОМПЛЕКТЕ
Декали
Ну и мануал
Клей для сборки вроде не нужен, нигде упоминания о нем не нашел. Красить скорее всего надо.
Вот как то так. Если возникнут вопросы или фотки каких то отдельных элементов, спрашивайте.
Вау, Дима, нескучные выходные тебе гарантированы!  ;D В общем, получилась классическая сборная модель с высококачественными деталями, как это обычно у японцев!
Саш, боюсь ты ошибаешься  :(, очень похоже, что до зимы времени не будет, собирать быстренько тяп-ляп не хочется, а на кропотливую, вдумчивую сборку сейчас нет времени. Даже этот обзор чисто случайно получился, планировался не раньше субботы. Но, поживем увидим  ;)
Дима,мои поздравления ! Зачётный кит ! Как потом планируешь эксплуатировать,на макете или на диораме?
Поручни отдельными деталями или уже установлены?
Судя по инструкции, поручни вместе с площадками...
Не уверен , но как мне кажется здесь без клея не обойтись. Я смотрю там на каждой странице инструкции снизу есть обозначения и они то как раз показывают каким образом осуществляется соединение тех или иных деталей. Ну и тележки надо приобретать. А красить обязательно. и вот что не есть хорошо те узлы и детали которые надо красить в светлый цвет сделаны из тёмного пластика. А так мои поздравления.
Андрей, планирую для полки, но возможен ходовой вариант, вопрос в тяге.
Миша, поручни и лесенки в виде вот таких деталей
вообще то грубовато, травленка была бы лучше, но что есть.
Борис, твоя правда. Рассмотрев мануал внимательно, увидел, что без клея не обойтись. Темные детали перед покраской надо будет белой грунтовкой пройти. Телеги даже для полки - ужас, менять однозначно. Вот кстати, Борис, ты как спец по изготовлению отечественного ПС, посоветуй какие лучше телеги.
Дмитрий , что касается тележек. У МТЛ есть тележки практически с такими же боковинами , такое же расположение пружин , очень похожи , но на них надо будет обязательно менять колёсные пары вместо родных пластиковых 33" поставить металлические 36". Мжно использовать 100-тонные тележки Атлас (типа Барбер) они и у нас сейчас такие делают (три пружины на виду) , но колёса то же лучше заменить на металл. Правда здесь надо подбирать колёсные поры по длине осей и диаметру колёс от фирмы ФоксВаллей. Родные Алассовские металлические почему то болтаются.
Оффлайн Беглец
Кропотливая сборка здесь не нужна - просто аккуратная зачистка (срез) остатков облоя после среза с литника, что бы модель выглядела аккуратно при макро съёмке. Модель простая в сборке.
готовое ли? там пишут : "После сборки модель может быть установлена в режиме движения..." и далее "Комплект для опытных модельеров. Хорошо иллюстрированная и пронумерованная Инструкция по Сборке с японскими Указаниями"
В ДМ-е имеется готовое изделие по этой теме
Алекс, это тот же самый набор (в описании сказано, что речь идет о ките для сборки). Просто с "небольшой" наценкой от Даниеля.
 :selfmade: :selfmade2:  :selfmade: :selfmade2:  :selfmade: :selfmade2:  :selfmade: :selfmade2:
Железнодорожный агрегат термостатирования транспортировочный - 11Т750:
Доработанные тележки PlatinumRail с металлическими колпарами, сцепки MTL 1015 и 1016.
К сожалению передняя сцепка очень неудачно попала на опору ящиков, пришлось изготовить латунную гайку и теперь ее видно  ::)
