Автор Тема: Очередной подход  (Прочитано 12198 раз)
Re: Очередной подход
« Ответ #15 : 17 Ноября 2017, 22:01:30 »
Интересно было бы увидеть схему путевую.
« Ответ #16 : 17 Ноября 2017, 22:49:12 »
Особенно меня смущает необходимость точного позиционирования.
Миш, я когда-то думал о металлическом шарике на пружинке в столе и ответные отверстия для него в стенке самого круга.
« Ответ #17 : 17 Ноября 2017, 23:10:40 »
Костя, особый доступ не нужен. Что там с ними делать?
На мой взгляд нужен ПОСТОЯННЫЙ доступ! (хотя я могу ошибаться)
1. Т.к. все крепится на соплях на зубочисках, а само основание довольно мягкое, то КМК со временем все разболтается, и стрелки перестанут нормально работать.
2. То же самое, что и в первом пункте, но на этот раз по причине изгибания/искривления проволоки, идущей от серво к стрелке.
« Ответ #18 : 17 Ноября 2017, 23:28:55 »
Дело хорошее. Но механику "на коленке" трудно точно изготовить.
Да и автоматику хотелось бы подключить.
Я с тобой согласен. Возможность доступа очень желательна.
Но крепить сервы снизу я не хочу, так как привод нормально не сделать. Компромиссное решение - вырезать окно под стрелкой, закрывать его фанеркой и к ней крепить. Но больно уж много геморроя.
Мне в моём случае проще всё клеем зафиксировать, что бы не разбалтывалось.
« Ответ #19 : 17 Ноября 2017, 23:54:14 »
Больная мозоль.
Схема мне не до конца нравится.
В процессе написания первого поста решил кое-что поменять.
Черновик выглядит так:
Голубой - нижний уровень, зелёный - верхний, оранжевый - уклоны.
Розовый - модифицируется.
Есть два места для остановки пассажирских составов (двойной путь на нижнем уровне и сверху двойной на верхнем уровне), одно - для товарной станции и минимума манёвров (розовое справа) и одно для небольшого депо (розовое слева).
Часть путей в тоннелях для оптического разрыва. Остальное попробую разгрузить заборами/строениями/деревьями.
В первоначальном варианте стрелка в депо шла от зелёного пути сразу после моста, но я подумал, что если её перенести, то будет лучше.
Основной недостаток - с грузовой станции некуда ехать. :-\
Ну и как, возможно, скажет Костя: "Понавертел". Но меня это не пугает. :D
Сейчас уложена только петля на нижнем уровне (голубая).
« Ответ #20 : 18 Ноября 2017, 00:21:48 »
Оффлайн Antec
« Ответ #21 : 18 Ноября 2017, 00:32:23 »
Обдумываю возможность самостоятельного изготовления поворотного круга малого диаметра (поФрядка 10 см). Но не нашёл пока в сети подходящих инструкций. Особенно меня смущает необходимость точного позиционирования.
Многие моделисты используют простенький поворотный круг от АТЛАС:
Он может иметь как ручной. так и электический привод. Плоский.
Позиционирование обеспечивается механизмом поворота, в основе которого лежит "Мальтийский механизм"
Кто-то помещает его под макет, а сверху макета на общей оси размещает "нормальный" поворотный круг. Отсюда
А кто-то пытается его "облагородить" :
N, HO, OO, G
« Ответ #22 : 18 Ноября 2017, 01:58:08 »
Конечно хорошо, что он стоит как стрелка, но больно уж здоров для меня. А если я правильно понял, уменьшить его не получится.
Пока ищу картинку с его потрохами.
« Ответ #23 : 18 Ноября 2017, 02:02:03 »
...но больно уж здоров для меня.
А если круг от Faller взять, и подогнать под твои потребности?
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/FALLER/39-2-0-188789-004014-0-0-0-2-0-0-grp-de-p-0/ein_produkt.html
или для НО:
https://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/FALLER/39-4-0-188770-004014-0-0-0-2-0-0-grp-de-p-0/ein_produkt.html
« Ответ #24 : 18 Ноября 2017, 02:21:49 »
Опять ты накрутил-навертел!
Я думаю, если "хозяину" это по кайфу, то - на здоровье! Вариантов замкнутых маршрутов для катания - куча. Есть даже один (если не ошибаюсь) в виде сложенного овала (без разворотов), по которому можно катать БЕЗ задействования (или ДО установки) автоматики разворотных петель, ну или даже катать простой аналог.
Теперь придирки :) :
1. Справа внизу зелёная двухпутная дуга - это для имитации двухпутного участка? Если "да", то ладно. Просто у розового разъезда слишком длинные станционные пути получаются по сравнению с нижней станцией при том, что длина составов по-видимому будет определяться длиной путей голубого разъезда. Делать обгон вагонов локомотивом на розовой станции оч-чень далеко.
2. Розовый разъезд не имеет "главного" пути, по которому можно было бы пропускать поезд без остановки и БЕЗ отклонения по стрелкам.
3. КМК, товарную станцию лучше было бы разместить слева, где пути длиннее и есть место для разгрузочной площадки, высокой "рампы", пакгауза и пр. Для депо с маленькой экипировкой и правых тупиков вполне достаточно.
П.С.
Маленький круг от Фаллер хорош, но для депо требует серьёзной переделки, т.к. в "штатном" варианте имеет лишь два положения и не может поворачиваться на угол, превышающий 90 градусов.
« Ответ #25 : 18 Ноября 2017, 03:31:28 »
Круг Фаллер - несколько кругляшей картона насаженных на серву. Серва цифровая стоит от 100, а приличная - от 220 руб.
Фаллер всё это продаёт за 36 ойро плюс доставка плюс пошлина (в моём случае), скромно умалчивая, что приблуда для управления сервоприводом продаётся отдельно и стоит всего лишь 40 ойро.
Единственный плюс решения - из-за того, что серва поворачивается только на 180 градусов, провода к рельсу можно кинуть без сложностей.
Кстати, если делать самому, то можно взять серву на 270 градусов.
Нет, это не имитация двухпутки. Нижняя ветка предназначена для следования без остановки. Верхняя часть состоит из двух тупиков, пути приёма/отправления и вытяжки. Из-за этого в сумме так длинно. Длина голубой станции 500 мм, пути приёма/отправления 617 мм, вытяжки - 457 мм, тупиков - около 370 мм. Причём если укоротить приемо-отправочную часть, то и тупики укоротятся.
Это факт.
Имеешь в виду две последовательные стрелки слева? Можно переделать напрямую, но остальное перекосит. А это формальность, по отклонениям всё нормально ходит.
Первоначально слева стояла тройная стрелка. Она дороже двух одинарных в полтора раза. Если удастся жабу побороть, будет красивее.
Так только кажется. Места там меньше. Если сохранять обходной путь (а это важно), то место уменьшится сильно. И стрелку негде воткнуть. А если этот путь убрать, то и на текущем месте всё изменится, в том числе за счёт отсутствия вытяжки.
Может присмотреться к радиусным стрелкам? :thinking:
« Ответ #26 : 18 Ноября 2017, 03:46:15 »
Имеешь в виду две последовательные стрелки слева? Можно переделать напрямую, но остальное перекосит. А это формальность, по отклонениям всё нормально ходит.Первоначально слева стояла тройная стрелка. Она дороже двух одинарных в полтора раза. Если удастся жабу побороть, будет красивее.
По сути "формальность". На мой взгляд, отступление от правдоподобности (пусть и мелкое, но всё же).
НЯЗ, тройные стрелки на главном ходу даже немцы не применяют!
А чего ты ими брезгуешь? Уместно использованные, они заметно экономят пространство или удлиняют полезную длину станционных путей.
К тому же, движение по малому радиусу 2-радиусной стрелки "формально" не считается направлением "по отклонению"!
« Ответ #27 : 18 Ноября 2017, 03:55:59 »
Не до жиру, батенька, не до жиру.
Надо бы ещё коммутацию этих тройных стрелок посмотреть.
Да я не то, что бы брезгую. Раньше была возможность их не использовать. И я о них забыл напрочь.
Они совсем не экономят пространство и не удлиняют путей, если используемые радиусы меньше их радиуса, так как длиннее ровно на эту экономию. :facepalm:
В некоторых местах они просто лучше смотрятся.
« Ответ #28 : 18 Ноября 2017, 04:27:19 »
Они совсем не экономят пространство и не удлиняют путей, если используемые радиусы меньше их радиуса, так как длиннее ровно на эту экономию. В некоторых местах они просто лучше смотрятся.
КАТО и ТОМИКС радиусные не прикидывал (у них по-моему они больших радиусов), а вот Роко/Фляйш R1/R2 экономят место, конечно не радикально, но очень заметно.
Смотрится эффектно радиусный съезд (2 стрелки с пути на путь) в 2-путной кривой!  ;D
Я имею ввиду не на макетах, а в реальности...
« Ответ #29 : 18 Ноября 2017, 04:38:01 »
У меня Пеко.
У меня такого нет.
В реальности меня бы шпалой зашибли за такое творчество. :))
