Автор Тема: Очередной подход  (Прочитано 12200 раз)
Re: Очередной подход
« Ответ #45 : 13 Декабря 2017, 00:49:15 »
Да, мост полностью деревянный, как его прототип.
Расстояние между опорами всего 3,2 метра. Поэтому с деревянным настилом проблем не возникало.
Между опорами многочисленные горизонтальные и диагональные связи, настил - поперечный брус на продольных балках.
Будет один более широкий пролёт для пропуска составов под мостом. Там придётся пофантазировать, чертежей нет. Надо будет усилить пролёт раскосами и сделать дополнительные горизонтальные связи.
У меня чуть упрощённая конструкция из-за слишком толстого бруса. Тоньше не нашёл, а самому выстругивать в размер - геморно.
Ещё у прототипа рельсы крепились непосредственно к поперечинам настила. С рельсами Пеко это не пройдёт.
Ну и непонятно - получится ли сделать деревянные перила.
то же из Сибири?
Чуть дальше, из Поднебесной. :selfmade2:
« Ответ #46 : 13 Декабря 2017, 01:08:04 »
Понял. Это ближе к американскому типу. Всё равно, красиво! ;D
Журавский строил длинные фермы над судоходными пролётами. Там был какой-то "хитрый" способ сращивания брёвен в длину.
« Ответ #47 : 13 Декабря 2017, 01:19:03 »
Ну куда мне пятидесятиметровые фермы? У меня мостик короткий совсем.
И по высоте не пройдёт. Там вроде пространственная ферма с ездой поверху.
« Ответ #48 : 13 Декабря 2017, 01:43:42 »
Дык, коротенький мостик на макете будет куда живописней, чем громила-ферма!  ;D
« Ответ #49 : 13 Декабря 2017, 07:11:41 »
хм, почему американские?  в России деревянные мосты и путепроводы строили задолго до появления белых в Америке и свайные деревянные тоже строили и очень много на всех дорогах, но в основном как временные, постепенно меняя на железные и каменные.
http://wood.totalarch.com/russian_wooden_bridges
размеры указаны  в саженях - примерно 2 м
https://img-fotki.yandex.ru/get/6107/20597181.46/0_cb99f_564e4c6b_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/9089/20597181.46/0_cb99d_1c6c6b5_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/4714/20597181.45/0_cb99c_92692fa7_orig
« Ответ #50 : 13 Декабря 2017, 23:01:36 »
Костя, именно эти чертежи я использовал.
Размеры в саженях, футах и дюймах.
К тому времени сажень приравняли к семи футам, Это около 2,13 м.
« Ответ #51 : 14 Декабря 2017, 16:31:34 »
мост хороший получается :)
« Ответ #52 : 14 Декабря 2017, 19:27:34 »
Gematogen, молодец, раскочегариваешься потихоньку!  :selfmade2:
« Ответ #53 : 14 Декабря 2017, 19:37:57 »
вот у этих есть в размер, у меня один кит остался в NY, не успел собрать
http://www.modeltrainstuff.com/Grand-Central-Gems-N-Deck-with-Backheads-p/gcg-tb11.htm
« Ответ #54 : 14 Декабря 2017, 21:05:03 »
Да я тут, вроде, видел в модельном магазине рейку калибром 1/16. Это около 1,6 мм.
Но уже купил 2 мм.
Да и цены здесь не очень дружественные.
Есть и ещё один нюанс...
У оригинального моста есть пешеходная часть - дощатый настил и перила.
Перила вставлены в поперечины.
В 2 мм рейке я могу просверлить отверстие и вставить туда палочку толщиной 1 мм. И то - неизвестно, не сломается ли сразу.
А как это сделать при толщине рейки 1,6 мм? Большой вопрос.
« Ответ #55 : 14 Декабря 2017, 21:58:11 »
Да, уж...
Спустя шесть метров рейки изделие выглядит так:
Осталось сделать настил, перила, лесенки.
Из-за того, что мост радиусный, диагональные рейки непараллельны друг-другу. Это не косяк сборки. Так должно быть.
« Ответ #56 : 14 Декабря 2017, 22:04:12 »
Класс! Я ведь тоже задумывал мост, но все коту под хвост.... пока.
« Ответ #57 : 14 Декабря 2017, 22:17:15 »
В принципе, не очень долго получается.
« Ответ #58 : 15 Декабря 2017, 18:54:16 »
Михаил, отлична работа и блестящий вариант!!!
С уважением!
« Ответ #59 : 16 Декабря 2017, 05:29:36 »
Как и предполагалось, отделка занимает больше времени, чем конструкция.
Установил балки настила и стойки перил:
Осталось подогнать стойки по высоте, установить брус вдоль шпал и вдоль ограждения, нарезать и установить доски настила.
Стойки были отсортированы перед установкой, но полотно гуляет. Придётся равнять по месту.
Перила буду делать максимальной длины и гнуть по месту.
Брус вдоль ограждения будет аналогичен перилам.
Брус вдоль шпал - из прямых кусков.
В отличие от прототипа, рельсы на собственных шпалах. Это несколько приподнимает пути. Надеюсь, "резать глаз" не будет.
