Автор Тема: Очередной подход  (Прочитано 12202 раз)
Re: Очередной подход
« Ответ #60 : 16 Декабря 2017, 11:05:05 »
Миша, просто супер.
« Ответ #61 : 19 Декабря 2017, 01:53:12 »
Ну вот мост и закончен.
Десять с половиной метров погонажных изделий, 427 деталей...
Без огрехов не обошлось... Практически все они вызваны тем, что мост радиусный. Надо было делать больше шаблонов. А в идеале - собирать вверх ногами на плоском основании по чертежу 1:1, начиная с поперечных балок настила. Но это сильно всё усложнит.
Всё видно на фото:
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2017, 21:55:25 от Gematogen »
« Ответ #62 : 19 Декабря 2017, 02:28:43 »
Миша! Просто шедевр!!! :-[ ;D :clapping:
Сколько смекалки, труда, терпения! Великолепно! :paint: :selfmade: :selfmade2:
Есть один вопрос, но судя по тому, как ты лихо сваял такую непростую красоту, для тебя это затруднения не составит. Я имею в виду, что всё это великолепие наверняка предстоит чем-то покрывать/подкрашивать, а в конструкции полно мест, куда нелегко "подобраться". Какой планируешь способ?
« Ответ #63 : 19 Декабря 2017, 03:26:03 »
Сколько смекалки,
Ну, в основном смекалку проявили конструкторы моста-прототипа. ::)
наверняка предстоит чем-то покрывать/подкрашивать... Какой планируешь способ?
Естественное выветривание потемнение древесины под действием света.
Мне не нравится морёная древесина - слишком мрачно для моста. Я изначально не планировал покрытие.
Его уже не прокроешь - клей не водостойкий, макнуть - не получится. А иначе не прокрасить.
« Ответ #64 : 19 Декабря 2017, 06:32:05 »
Блин, красота такая, а ты ее под спойлер! Я только с третьего раза нашел! Не надо так делать!
Онлайн wsn01
« Ответ #65 : 19 Декабря 2017, 07:57:47 »
Отличная работа и отличные снимки!  :worship: :clapping: ;D
Такой прекрасный мост!
А этот снимок:
Это же чисто японский пейзаж с луной  :)
« Ответ #66 : 19 Декабря 2017, 08:37:57 »
Впечатляет !  ^-^
« Ответ #67 : 19 Декабря 2017, 09:41:32 »
Супер!!! ;D ;D ;D
« Ответ #68 : 19 Декабря 2017, 10:37:47 »
нуууу, мост получился супер.....
Оффлайн Slava_9mm
« Ответ #69 : 19 Декабря 2017, 14:02:41 »
Пришёл брус для моста.
Майкл, а что за размер бруса? и где брал? я так загорелся мостом что хочется тоже начать по примеру...
« Ответ #70 : 19 Декабря 2017, 14:17:11 »
Мне брус еще не приходил  :)) :)) :))
« Ответ #71 : 19 Декабря 2017, 22:01:07 »
Вынул.
Брус - бальса 2х2 мм. Брал на Али.
Перила - палочки из кофейни, распущенные на брус примерно 1,2х1,2 мм.
Доски - выпрямленный шпон от коробки из-под сыра толщиной 0,8 мм, распущенный на нужную ширину и порезанный в размер.
Оффлайн emd
« Ответ #72 : 19 Декабря 2017, 22:01:18 »
Труд, заслуживающий уважения! Количество деталей впечатлило...нет слов...и метраж потраченного материала тоже сильно удивил... Интересно, а сколько ушло времени? Ведь самое ценное - это время...
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2017, 22:41:51 от emd »
« Ответ #73 : 19 Декабря 2017, 22:41:20 »
Начал 12 декабря, закончил 18. Два - три дня не работал. Думаю, порядка 20 часов.
Шаблоны - хорошо, но тут даже скорее нужно некое подобие стапелей для каждого стандартного элемента.
Я бы сказал, что если хочу сделать лучше, до делал бы так:
- Начертил чертёж брусьев настила. По нему собрал бы настил вверх ногами на плоском основании. Отверстия под перила предварительно подготовлены, перила не установлены.
- Установил дистанционную прокладку и смонтировал вертикальные стойки перил, обеспечив тем самым их одинаковую длину.
- Перевернул настил, установил наклонные откосы стоек перил и по шаблону смонтировал брусья, ограничивающие шпалы.
- Отдельно собрал опоры и установил их по месту.
- Собрал всю обвязку опор по месту.
- Установил доски настила и перила.
не заслуженно обойдённые вниманием конструкции
Почему же обойдённой? Я её прекрасно помню.
Просто у нас, КМК, любителей американского ПС чуть меньше. А тех, кто может разместить у себя большой высокий мост - совсем мало.
прекрасный  и дешёвый материал для опор моста - зубочистки, палочки для шашлыка и прочие бытовые вещи
Берёзовые (не бамбуковые) зубочистки - действительно хороший материал. Но длина их цилиндрической части чуть больше 40 мм. Для больших конструкций - мало. Они соответствуют шестиметровому бревну диаметром около 30 см.
Палочки для шашлыка - бамбуковые. И диаметр их огромный. ПМСМ - совсем не подходят.
Китайский ширпотреб типа бальзы за копейки манит ценой, а вот на нормальную породу дерева придётся потратиться однозначно, но зато можно сделать что-то стоящее, по уровню, как модель деревянного корабля...
Дело не только в цене.
Нормальную (твёрдую) породу дерева сложно обрабатывать. Мы ж не краснодеревщики.
В итоге времени уйдёт на порядок больше. И получишь не мост на макет, а ювелирку в витрину.
« Ответ #74 : 19 Декабря 2017, 23:23:32 »
Миша, как думаешь, для опор 3Х3мм будет нормально? или слишком толстым будет смотрится?
