Автор Тема: Очередной подход  (Прочитано 12201 раз)
Re: Очередной подход
« Ответ #75 : 19 Декабря 2017, 23:41:53 »
как думаешь, для опор 3Х3мм будет нормально?
Это в масштабе 48 см. Для такого бруса бревно должно быть 67 см в диаметре.
Если это не старая Америка с секвойями, то слишком.
А секвойи в брус не обрубали.
Закажи тонкий брус.
Пока домик и другие постройки делаешь, он придёт.
Оффлайн Slava_9mm
« Ответ #76 : 20 Декабря 2017, 00:53:00 »
Майкл, спасибо за подсказку. после 20 минут сидения я допер что 2мм это 5/64. ок, поеду искать.
« Ответ #77 : 20 Декабря 2017, 01:04:48 »
2мм это 5/64
Если ты так меряешь, то я видел в продаже 1/16 в модельном магазине.
Она даже лучше подойдёт.
Только перила на неё сложнее ставить будет.
« Ответ #78 : 20 Декабря 2017, 01:40:59 »
Майкл
« Ответ #79 : 20 Декабря 2017, 04:33:55 »
Миша ! Что всё- ты уже Майкл?
Петь, для тебя я всегда Миша.
А если американским коллегам привычнее Майкл, я - не против.
« Ответ #80 : 20 Декабря 2017, 07:52:51 »
Михаил, отличная работа.
« Ответ #81 : 05 Января 2018, 00:55:15 »
Продолжение.
Выбор ЭППС в качестве основания макета привёл к тому, что приводы стрелок желательно установить пока есть доступ к пространству между уровнями. Приводы стрелок нижнего уровня врезаны прямо в основание. Приводы стрелок верхнего уровня я решил преподнять - что бы тяги сильно не изгибать. Кроме того, я стараюсь разместить приводы так, что бы их шнуры без удлинителей дотягивались до декодера (размещённого под макетом) и что бы над приводами не проходили рельсы.
Приводы верхнего уровня устанавливаются в промежуточные корпуса:
Избыточное (на первый взгляд) пространство вокруг приводов нужно для установки там микропереключателей. На подключенных приводах их видно.
Для размещения приводов и облегченного доступа к ним для ремонта в поверхности верхнего уровня сделаны окна, которые будут закрыты пенокартоном. Блоки с приводами будут размещены примерно так:
На заднем плане видно кусок пенокартона. На нём будут установлены две стрелки - обычная и тройная. Для тяг установлены оболочки. Пару для тройной стрелки хорошо видно. Для одинарной - полностью утоплена в пенокартон.
Кстати, выяснилась одна интересная особенность тройных стрелок Пеко. Остряки в продольном направлении не фиксируются. От перемещения их сдерживает только пружина. При её удалении получается большой свободный ход. У меня тяга приходит слегка под углом - это становится критичным. Нужно устанавливать так, что бы тяга всегда слегка назад поддавливала. В крайнем случае придётся пружинки назад возвращать.
В целом доступа к приводам не будет. Потенциально это несёт большие проблемы - особенно если я неправильно оценил упругость тяг. Для доступа надо будет вскрывать декорации.
Внешний вид после установки крышек:
Слева предстоит аналогичная работа. Там меньше стрелок, но, может быть, там будет миникруг. Если получится.
В любом случае, сначала нужно убрать всю электронную начинку под макет и пробросить туда провода.
В закрытом виде (пока без технологических отверстий) левая часть выглядит так:
Но вдруг в планах нарисовался переезд. Там много чего снизу монтируется. Поэтому он будет смонтирован на листе пенокартона и врезан в уровень аналогично крышкам технологических отверстий.
План переезда:
В процессе примерки/установки были более точно подрезаны плиты. Очертания близки к плановым (за исключением возвышенностей), район моста тоже стал понятнее.
Дальше - шлагбаумы.
Продолжение следует.
« Ответ #82 : 05 Января 2018, 01:23:55 »
Просто какой-то космический мост*) молодчина*))))
« Ответ #83 : 05 Января 2018, 06:25:12 »
Продолжение.
Начал собирать комплект переезда. Один шлагбаум уже был в наличии - как демонстрационный. И наскоро собранный светофор.
Сейчас собрал уже под установку на макет:
Также описал процесс сборки - вдруг кто будет-таки собирать... :thinking:
Что бы тему макета не засорять, описал сборку в теме про шлагбаум.
« Ответ #84 : 05 Января 2018, 20:21:52 »
Серьезный подход, как всегда!  ;D
 :o  :-[
« Ответ #85 : 05 Января 2018, 21:22:34 »
Серьезный подход
Два серводекодера на 4 сервы, модуль разворотной петли, два модуля ОС, пучок проводов.
« Ответ #86 : 05 Января 2018, 22:13:07 »
  то есть потом доступа для обслуживания не будет?  :o   это зря.  дохнет со временем всё:  и сервомашинки, особенно китайские и электроника временами.
рекомендую использовать три платы, вместо двух. И не использовать первый порт - стабильно дохнет почему то. у меня уже три штуки из восьми использованных, но ремонтировать смысла нет.
« Ответ #87 : 05 Января 2018, 22:30:13 »
то есть потом доступа для обслуживания не будет?     это зря.  дохнет со временем всё
Согласен. Но из фанеры я сейчас делать не могу. А с ЭППС только так.
Доступ будет с нарушением верхнего слоя почвы. :thinking:
Это не все платы. Они будут выведены на тыльную часть. Сложности с доступом будут только к сервам и тягам.
Тоже BLO?
« Ответ #88 : 05 Января 2018, 22:39:20 »
Тоже BLO?
да именно эта модель серодекодеров, смотрел визуально разводку дорожек, она для первого порта отличается от других. Антон не смог удаленно починить.  :(
« Ответ #89 : 06 Января 2018, 01:11:53 »
Ну что же, будем ждать.
Я сейчас от него жду на 8 серв и 4 обычных выхода. Его буду использовать как основной, а остальное - старыми добивать.
