Автор Тема: Егоровцы  (Прочитано 25632 раз)
Re: Егоровцы
« Ответ #105 : 10 Апреля 2018, 05:04:12 »
Две пары круглых 2 мм магнитов толщиной 1 мм замечательно держат крышу.
Re: Егоровцы
« Ответ #106 : 10 Апреля 2018, 07:13:49 »
Заодно и липиздричество с тележек через них передавать можно будет...
Это как? Не улавливаю идею, как неодимовые магниты помогут сделать токосъем? Или использовать их в качестве вертикальных проводников от рамы до крыши?
Re: Егоровцы
« Ответ #107 : 10 Апреля 2018, 09:11:52 »
Как разъемный контакт.
Закрепляем в корпусе магниты, к которым подводим провода от тележек. Закрепляем на крыше ответные магниты, от которых подключаем проводки к плате освещения.
В итоге имеем возможность полностью снять крышу для работы с платой освещения (не путаясь в проводах и тем паче не отпаивая их), а когда она установлена - полноценное подключение платы освещения к тележкам.
Re: Егоровцы
« Ответ #108 : 10 Апреля 2018, 10:24:09 »
а к магнитам припаять провод можно?
Re: Егоровцы
« Ответ #109 : 10 Апреля 2018, 12:16:00 »
Сложно и можно размагнитить магнит. Лучше приварить.
Re: Егоровцы
« Ответ #110 : 10 Апреля 2018, 13:39:18 »
Лучше приварить.
При сварке еще проще достичь точки Кюри. Пайка олово-свинцовым припоем происходит обычно при температуре около 300 градусов, у большинства магнитов это еще рабочая температура. А вот чем залуживать - отдельная тема, можно попробовать ортофосфорную кислоту (продается в радимагазинах). Другой вариант - гальваническая ванна. По-моему у Минитрикса неплохо вопрос решен: вертикальные несущие/токоведущие штыри, на которые вставляется плата освещения
Re: Егоровцы
« Ответ #111 : 10 Апреля 2018, 14:53:46 »
При точечной сварке воздействие температуры будет очень локальным, и не приведет к размагничиванию основной массы магнита. Кстати, точка кюри у неодимовых магнитов 310 градусов, но магнитные свойства они начинают терять при нагреве всего до 80 градусов. То есть магнит не убьешь, но ослабишь запросто.
Если уж на то пошло - разумнее приклеить проводок токопроводящим клеем, благо их сейчас не так сложно купить...
Тут сложность может возникнуть с креплением этих штырей к кузову вагона (или крыше), чтобы обеспечить одновременно и незаметность, и достаточную жесткость соединения, и безопасную разборку соединения...
Re: Егоровцы
« Ответ #112 : 10 Апреля 2018, 15:09:21 »
Да супер клеем приклеить и все дела) пока ещё живой)))
Re: Егоровцы
« Ответ #113 : 16 Апреля 2018, 14:47:15 »
Коллеги, приветствую! От заказа на Егоровцы отказался! Вчера сообщил об этом по инстанциям.
Re: Егоровцы
« Ответ #114 : 16 Июня 2018, 10:51:00 »
Коллеги, ну как?
Кто нибудь уже забрал свою партию вагонов?
Как впечатления?
Re: Егоровцы
« Ответ #115 : 16 Июня 2018, 14:58:28 »
Автор в сроки не уложился...  :-X :-X :-X
Re: Егоровцы
« Ответ #116 : 16 Июня 2018, 15:36:37 »
Коллеги, ну как?
Как впечатления?
Вагоны будут к 1 июля. Из за большого количества разных  номеров,мастер перенес сроки  изготовления. В принципе сделано не плохо,по пятибалльной шкале на твердую четверку. Но колпары надо менять на металлические сразу. :)
Re: Егоровцы
« Ответ #117 : 16 Июня 2018, 22:04:25 »
Да я видел качество вполне приличное колпары для ездовых моделей нужно точно менять и на крыше чёрные «грибочки» выглядят грубовато) а так Модель очень приличная . Захар прав по 10 бальной системе на восьмёрку..Но ощущение ручной сборки мне лично по нраву живо)
Re: Егоровцы
« Ответ #118 : 17 Июня 2018, 00:14:09 »
Судя по фотографиям, которые Андрей Шарапов присылал, вагоны отличные.Про колпары, честно говоря не знал. Но вроде как сделаны и покрашены вагончики хорошо. Ну, будем ждать :) своих
Re: Егоровцы
« Ответ #119 : 17 Июня 2018, 00:18:20 »
Саша а ты заказал себе?
