Автор Тема: Проблемка с ходом  (Прочитано 2666 раз)
Проблемка с ходом
« Ответ #15 : 26 Февраля 2012, 03:41:55 »
Цитата: edelbroker
Саш все тоже самое на всех старых Арнольдах сегодня еще раз проверил и убедился
Причем все новые но стояли долго
Хм!..... Что же это?
А на паровозах или остальные тоже "щелкают"?
edelbroker
Проблемка с ходом
« Ответ #16 : 26 Февраля 2012, 05:17:57 »
Нет  только электровозы
Проблемка с ходом
« Ответ #17 : 26 Февраля 2012, 05:56:54 »
вот это да.... завтра разложу на столе овал и все свои тоже поперекатаю.
Проблемка с ходом
« Ответ #18 : 27 Февраля 2012, 09:33:18 »
Ну что ж, могу представить небольшой отчет. Сегодня покатал весь свой Арнольд. Модели паровозов BR74, 75, 36, 55 ходят беукоризненно. Тихо, плавно без шума и рывков. Надо только обеспечить им приемлемый тогосъем. BR95- шумновато, но хорошо. Модели электровозов ЕР2, и Е117 и ходят приемлемо но громковато, рычат, но плавно, Крокодил - очень хорошо и тихо. Мои любимые BR89е.... кто как((( из имеющихся в наличии четырех танков - 3 ходят и при этом "щелкают" и подергиваюися на каждом обороте колеса, 1 танк и один с тендером ходят прекрасно - тихо и плавно. Но другой с тендером "щелкает" и подергивается. Причина не ясна, боюсь что это какой-то конструктивный или сборочный ляп, хотя и сделаны они еще в Западной Германии а не в Китае! Самая грусть случилась в Ее3/3 из имеющихся трех ВСЕ щелкают и дергаются. Сначала снял кулисы - не помогло, потом разобрал совсем, при прокручивании пальцем главной шестерни на один оборот приходится одно заедание, требующее усилия для пркрутки дальше. Промыл эту часть с колесами и шестернями под водой с применерием Ферри, промыл в водке, по-моему не помогает, то ли это расчет шестерней неправильный, то ли уж не знаю что! Может это конечно повышенные требования к модели. Насмотревшись на современный Фляйш, я и от старика Арнольда жду того же плавного хода? Но 74и и 36й ходят же не хуже современного Фляйша, это точно! Вообщем не знаю, чего делать... высохнет ходовка от Ее3/3 завтра собиру его и если опять будет так дергаться оставлю в покое в коробке.
Проблемка с ходом
« Ответ #19 : 27 Февраля 2012, 11:34:58 »
Водку надо внутрь! А потом--х-х-х ! То-о-онким слоем! Осмотр шестерён под оптикой выявил следы на кончиках зубьев? Обычно на колёса клеют чёрно-белую контрастную диаграмму и снимают в движении на стенде рапидной или обычной киновидеосъёмкой.За тем просмотр и анализ--на каком секторе вылез"косяк"! А дальше--как обычно:зажим,скальпель,тампон,спирт,огурец....
Проблемка с ходом
« Ответ #20 : 27 Февраля 2012, 16:46:06 »
Унутрь, это само собой! )))) Я и так и так. Нет никаких следов на шестернях, при довольно большом увеличении.
Проблемка с ходом
« Ответ #21 : 27 Февраля 2012, 18:19:02 »
Тогда только видеопросмотр!
Проблемка с ходом
« Ответ #22 : 27 Февраля 2012, 18:27:24 »
Ды... наверное забить на это надо.. просто три электровоза и три паровоза себя ведут одинаково... я вот пустил их по овалу все вместе, ездят... но звук как от швейной машинки.
Слышал где-то такое аонятие как "разъездить модель" то есть дать ей поездить и притереться, вот ездят, бедолаги....
Проблемка с ходом
« Ответ #23 : 28 Февраля 2012, 00:35:12 »
Такой нюанс - посмотреть, чтоб реально ПРМ на левой и правой половине были точно под 90 градусов смещены + да, неправильно поставленный зубчик каждой шестерни дает себя знать. Поэкспериментировать, смещая каждую ось на 1 зуб и потом вращая весь механизм без двигла руками очень нежно. Труд адский, я с одним паровозом бился до психа, потом, раз - тот умчался на минимуме напряжения. Ну и сам движок почистить, хотя бы спирта несколько раз в него прыснуть и погонять на холостом ходу. Да, еще чтоб ПРМ сам не застревал в имитации ПМ, т.е. чтоб там трение было минимальное, может, туда какая бяка попала, может и ПРМ скосило где. В общем, все по отдельности проверить и правильно собрать надо, как то так.
Проблемка с ходом
« Ответ #24 : 28 Февраля 2012, 01:58:05 »
Вот... этим и занимаюсь))))) а ПРМ вообще снял! Бьёт все равно.....
Там вот что происходит. Разобранный паровоз, то есть рама и колеса с шестеренками. Пальцем легонько кручу ту, на которую попадает червяк... все крутится, но в какой-то момент палец чуствует явное сопротивление, все замерает, если в этот момент пинцетом слегка коснуться шестеренки на срединной оси и слегка сдвинуть ее по поперечной оси, то есть вдоль оси на которой она сидит, и всё идет опять легко до следующего момента замирания
Проблемка с ходом
« Ответ #25 : 29 Февраля 2012, 00:26:25 »
Вот в месте застревания снять шестерни с червяком и посмотреть бы. Может где-то облой есть или заусенец. А может где-то люфт или ось скривилась. Заодно движок запустить на холостом ходу и притормаживая рукой почти до полного останова, пощупать равномерность его вращения. Как-то так. Чудес не бывает, где-то должен быть косяк.
Проблемка с ходом
« Ответ #26 : 29 Февраля 2012, 01:01:39 »
Цитата: Sandro
... шестеренки на срединной оси и слегка сдвинуть ее по поперечной оси ...
Есть ли возможность вставить тонкую фторопластовую шайбу с нужной стороны?
Проблемка с ходом
« Ответ #27 : 29 Февраля 2012, 01:39:36 »
Ну вот косяк, я думаю в размерах шестерен и в расстояниях между ними((( Снимал, всё что можно снимал, смотрел, менял местами....лучше, но совсем немноожко, бьет но хоть не дергается теперь, прсто не он один так ходит, его три близнеца, кт лучше, кто хуже но так же и один только 89й ходит хорошо, без нареканий
Проблемка с ходом
« Ответ #28 : 29 Февраля 2012, 01:40:26 »
Надо бы попробовать шайбочку, мне тоже это захотелось сделать, но под рукой не оказалось
Не, и шайбочка не помогает... попробую с одной из осей снять шестиренку вообще...
Проблемка с ходом
« Ответ #29 : 29 Февраля 2012, 07:08:01 »
Вообщем, пришел я к выводу, что это глюк между первой шестеренкой от червяка и шестерней среднего колеса, потому что уже все снял что можно оставил одну ведущую ось.... все равно стучит а двигатель сильно греется от усилий...
