Автор Тема: Свет в цифре без декодера. Возможно такое?  (Прочитано 3094 раз)
Re: Свет в цифре без декодера. Возможно такое?
« Ответ #15 : 16 Апреля 2018, 23:29:53 »
а сканер в кленовой еще не изобрели  :)) :)) :)), тогда сфоткай и закинь в комп
« Ответ #16 : 16 Апреля 2018, 23:51:17 »
Мне полдня упражняться из-за элементарной схемы...
Сейчас сделаю.
« Ответ #17 : 17 Апреля 2018, 00:38:02 »
Конденсатор после моста сглаживает пульсации. Можно воткнуть электролит, можно тантал, но не ниже чем на 25В. За ёмкостью гнаться не стоит.
В цепь можно включить последовательно от 1 до 4 светодиодов. Резистор рассчитывается исходя из желаемой яркости свечения. Белые светодиоды начинают светиться от пары милиампер. Номинальный ток обычно 20 мА, его превышать не стоит. По опыту надо делать не более 5 мА, иначе вагон светится как ёлка.
Если четырёх светодиодов недостаточно, то делаем параллельно ещё одну цепочку. Для каждой цепочки обязательно свой резистор. Цепочки могут быть из разного числа светодиодов и гореть с разной яркостью.
Светодиоды разных цветов в одну цепочку лучше не ставить, так как их яркость при одинаковом токе может сильно различаться.
Входной диодный мост должен быть рассчитан на удвоенный суммарный ток всех цепочек. Скорее всего любой подойдёт. Если нет готового, можно собрать из четырёх диодов.
Если собираетесь играться с Октябрями, возьмите на пробу у Кости готовый цифровой свет и сравните трудоёмкость установки и конечный результат. :selfmade:
« Ответ #18 : 17 Апреля 2018, 06:41:06 »
Сейчас сделаю.
Миша на твоей схеме кроме DCC  еще и АС/DС нужно подписать  8) а вот колёсная пара и рельсы, без этого точно никак на этом форуме  :))
Все таки со схемой было бы понятнее.
найди 33 отличия  ;) на самом деле типовая схема, с учетом что на входе не 220в а всего до 25 В не важно АС или DС.  главное подобрать правильные номиналы резисторов и количество светодиодов как Миша уже написал.  Если подбирать в живую, то сначала большие номиналы если слабо светят уменьшать, главное не перестараться. и не превысить паспортный ток на светодиодах
http://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2018, 08:05:40 от Сергеевич »
« Ответ #19 : 17 Апреля 2018, 14:52:21 »
Миша на твоей схеме кроме DCC  еще и АС/DС нужно подписать   а вот колёсная пара и рельсы, без этого точно никак на этом форуме
Как ты заметил, я вообще пытался уклониться...
Но раз нужна схема, нужны и пояснения. 8)
Оффлайн Sid1044
« Ответ #20 : 17 Апреля 2018, 20:46:12 »
...не важно АС или DС...
Важно, в DC такая схема, с конденсатором C1, не будет работать. У Михаила все правильно и наглядно, светить будет и в аналоге, и в цифре.
« Ответ #21 : 19 Апреля 2018, 05:00:04 »
Серёж,да ну ?! Обоснуй!
« Ответ #22 : 19 Апреля 2018, 08:54:24 »
без изменений конечно не будет, во первых конденсаторы на 600 Вольт в вагончике точно не нужны  8) , поэтому и оговорка:
вместо МегаОма взять 1-10 кОм  ;)  правда конденсатор на чисто DC не нужен совсем.  Это фильтр для AC.
