Автор Тема: Советский средний танк Т-34 76  (Прочитано 8599 раз)
Re: Советский средний танк Т-34 76
« Ответ #30 : 02 Августа 2018, 16:27:42 »
Супер
« Ответ #31 : 02 Августа 2018, 17:01:51 »
Здорово получился. Поздравляю. Можно узнать его габаритные размеры?
Спасибо, Борис. Да, габаритные размеры такие:
« Ответ #32 : 02 Августа 2018, 18:13:26 »
Спасибо понятно ждём тираж.
« Ответ #33 : 02 Августа 2018, 20:58:20 »
Пробую собрать модель из тиража с доп. баками...
А это баки? Прямоугольные?
Я думал, всегда бочки были. А прямоугольные - ящики для инструмента.
Круто получается.
« Ответ #34 : 02 Августа 2018, 21:06:35 »
Миш да судя по расположению это инструментальные ящики. А прямоугольные кстати то же были.
« Ответ #35 : 02 Августа 2018, 21:08:11 »
Цилиндрические баки применялись с 43 года.
Первый тип дополнительных топливных баков прямоугольной формы размещался по два на борт, в передней части танка. В дальнейшем, была введена другая штатная комплектация - по одному с каждого борта спереди, и по два с каждого борта сзади, где они закреплялись боковой стороной. При этом на крыльевых полках могли размещаться еще по четыре бака.
Существовал вариант с размещением баков по три на борт, расположенных в один ряд. Встречаются ранние баки как минимум двух типов - с выштамповками и без них. В дальнейшем, на сормовских машинах применялись штампованные баки, закрепленные на заднем листе. На уральских машинах обычно устанавливали баки сварной конструкции.
С 1943 года применяется цилиндрический бак на 100 литров. Он размещается слева в средней части корпуса. Затем появляется еще один бак - на нравом борту, ближе к корме. На более поздних машинах количество баков увеличивается до трех - два справа, один слева, затем левый бак смещается назад.
PS Я сам кучу всего узнал пока делал модель - это важнейший и интереснейший  момент в моделизме!
« Ответ #36 : 02 Августа 2018, 21:30:23 »
И правда - интересно.
А вот про ёмкость этих баков в первоисточнике ничего не написано. Не прикидывал? Литров на сорок?
« Ответ #37 : 02 Августа 2018, 21:53:54 »
Ну, у меня отрисовано где-то на 45 литров. Но прям точных чертежей я не нашел, рисовал с различных иллюстраций.
« Ответ #38 : 04 Августа 2018, 12:43:27 »
Тестовая сборка среднего танка Т-34 76 закончена... Не все вышло идеально, но процесс создания модели принес массу удовольствия! Спасибо всем за поддержку!  :selfmade2:
Броня крепка, и танки Nаши быстры!  8)
« Ответ #39 : 04 Августа 2018, 16:35:27 »
А шикарно получилось!
« Ответ #40 : 04 Августа 2018, 17:09:40 »
В довоенные годы прямоугольная форма позволяла плотнее складировать их в кузове полуторки или НТВ/платформе - что позволяло обойтись без бензозаправщиков вблизи передовой (тенденция себя не оправдала, но "почти отсутствие" АТЗ в танковых частях конца 30-х, похоже, объясняется именно этим). Более того, до войны считалось, что доп.бак должны закинуть два человека (т.к. командир находится на "постановке задачи" - остаются только мехвод и стрелок-радист, а на легких танках и вовсе один мехвод) - соответственно, доп.бак должен иметь умеренный вес и, как следствие, достаточно небольшую емкость
К середине войны, благодаря ленд-лизу, у СССР появилось достаточно грузовиков, а требование "ставить вдвоем - снимать одному" тихо сдалось более значимому "всё своё вожу с собой" - и более технологичные вместительные "бочонки" успешно заняли место прямоугольных "русских канистр" (а роль носимых баков-канистр успешно заняли 20-литровые канистры "американского образца", которые можно таскать в одиночку)
« Ответ #41 : 04 Августа 2018, 17:21:01 »
Спасибо, Алексей!
« Ответ #42 : 04 Августа 2018, 18:26:52 »
Саш, продублирую вопрос про пулемёт.
Предполагается просто засверлить на 0,3 и воткнуть проволочку?
« Ответ #43 : 04 Августа 2018, 18:35:16 »
Там углублление, при желании не должно возникнуть много проблем с закреплением проволочки.
Онлайн Sandro
« Ответ #44 : 04 Августа 2018, 18:37:56 »
А на платформах они наверное без пулеметов перевозились?
