Имитация винтовой стяжки
Автор motorman, 11 июля 2018, 15:50:01
Gematogen
Мне гораздо любопытнее - что с накидной частью? Она должна быть намагничена...
Sandro
Да, тоже интересно.... А сталь травится?
Gematogen
Alexandro
Цитата: Sandro от 02 сентября 2018, 00:35:36С НЕМ - непонятно, а вот с рапидой можно б было бы сделать там у нее хвостовой "молоточек"
в японском изделии из акрила это продумано.В шахту - хорошо,но не совсем натурально внешне будет.В теории можно прямоугольник из латуни под размер рапидо-шахты ваырезать/вытравить и конец сцепки к нему припаять.
Нормальные магниты заказал на али,жду )
DR/DB/FS/MAV
konstantin 1978
Цитата: Sandro от 02 сентября 2018, 00:35:36Эх, немного бы еще и можно было бы им доделать её так, чтобы в рапидовскую шахту ставилась.
КМК рапидовская шахта не вариант! В рапидовской шахте сцепка будет слишком сильно болтаться, и вагоны будут постоянно расцепляться (крючечки то совсем маленькие, и для расцепления нужен совсем небольшой сдвиг вверх/вниз). Тут требуется совсем жесткий вариант крепления.
Alexandro
Цитата: konstantin 1978 от 02 сентября 2018, 10:33:55КМК рапидовская шахта не вариант! В рапидовской шахте сцепка будет слишком сильно болтаться, и вагоны будут постоянно расцепляться (крючечки то совсем маленькие, и для расцепления нужен совсем небольшой сдвиг вверх/вниз). Тут требуется совсем жесткий вариант крепления.
Имхо можно в шахте и намертво закрепить,было бы желание и возможность)
Проблема скорее в том,что центр оси крюка находится на одной оси с центром буферов и это на 1мм примерно выше края шахты рапидо
Несколько фото из процесса сборки ( сорри,но на мыльницу делались )
IMG_9816.jpgHighslide Image Viewer
IMG_9817.jpgHighslide Image Viewer
IMG_9818.jpgHighslide Image Viewer
DR/DB/FS/MAV
Alexandro
фото  крепления сцепки на корпус BR64 ( minitrix ).
Как показала практика - с фляйшевской продукцией все просто с установкой ( высверливается отверстие между буферов,сцепка вставляется и хвост разводится в разные стороны,можно сверху клея капнуть.
IMG_9822.jpgHighslide Image Viewer
[url=https://postimg.cc/image/lqxtn1pgh/]IMG_9823.jpgHighslide Image Viewer
DR/DB/FS/MAV
Sandro
Хмм... Интересная штуковина... Но. Не хочется сверлить модель... Я всё же закончу и представлю, что получилось по сцепкам в НЕМ шахту. Самое главное, понять как сделать магнитную петлю, потому что, декоративно на морду паровоза или на конец состава сделать можно, да и сделано уже, надо только новые петли опробовать.
Alexandro
Цитата: Sandro от 13 сентября 2018, 15:56:14Не хочется сверлить модель... Я всё же закончу и представлю, что получилось по сцепкам в НЕМ шахту.
как вы представляете установку в NEM-шахту,если сцепка должна находиться на оси центра буферов? Ось NEM-шахты ниже на несколько мм получается.И что делать ,если она на тележке вагона/лока находится?
проблема др. производителей кроме фляйша - нет достаточной толщины шасси для установки сцепки ( на роко-платформе я втапливал паяльником сцепку в шасси ).У старого арнольда шасси металлическое, попытался было в прорезь над сцепкой на припой посадить,но дело не пошло.
Припаять сцепку получилось на алюминиевое шасси  V36 minitrix,но до того я разворотил шахты обоих сцепок под MTL...
DR/DB/FS/MAV
Sandro
Цитата: Alexandro от 14 сентября 2018, 23:40:08как вы представляете установку в NEM-шахту,если сцепка должна находиться на оси центра буферов?
Не, а я и не хочу на брус сажать. Я имею ввиду, сделать имитацию упряжи, чтобы вместо торчащей рапиды или кулачка, сажать эту имитацию в штатное место NEM сцепки. А сверлить я на хочу.
В принципе получится вот так, как на фото. Но если сделать магнитную петлю, то можно попробовать накидывать её на крюк чтоб сцепка работала. (Не знаю, не решил, правда, надо ли это или просто оставить декоративной)
IMG_9892.jpgHighslide Image Viewer
Alexandro
Цитата: Sandro от 15 сентября 2018, 00:03:24Не, а я и не хочу на брус сажать. Я имею ввиду, сделать имитацию упряжи, чтобы вместо торчащей рапиды или кулачка, сажать эту имитацию в штатное место NEM сцепки.
Тогда получается странная история с копийностью модели - сцепка винтовая не на месте).
Под нем можно было бы попробовать скрестить японское изделие о котором здесь писали выше с накидной петлей от ЕММА,благо немцы продают части сцепки раздельно петли и крюки.
DR/DB/FS/MAV
Sandro
А это и есть декоративная заглушка в то место, где торчала сцепка. О копийности тех мест, где стояли или должны стоять сцепки говорить трудно, потому что от этих искажений не отделаешься, не пилив модель.  ??? ???
