Автор Тема: Свет в модель. Принципы и решения  (Прочитано 32748 раз)
« Ответ #105 : 14 Октября 2014, 15:12:00 »
Самые махонькие используются для подключения светодиодов и т.п. в игрушках.
Еще бывают двухрядные разъемы для поверхностного монтажа с шагом 1,27 мм.
Для чего разъем-то нужен?
« Ответ #106 : 14 Октября 2014, 21:07:30 »
Разъемы нужны как раз для того случая, о котором упоминал Александр: Фонари с встроенными диодами - часть корпуса, а токосьем - на шасси. Не охота длинные провода делать, с разъемом будет культурнее. Второе применение  - проводка между паровозом и тендером, чтобы было разъемное соединение, так практичнее. Пока только встречал разъемчики в составе системной платы для ПК. Для масштаба НО - подходят, для N великоваты. Нужны микро разъемчики. Где их взять? ???
« Последнее редактирование: 14 Октября 2014, 21:14:57 от Andre »
« Ответ #107 : 14 Октября 2014, 21:28:21 »
посмотрите этот сайт, может что то будет у них
http://www.te.com/catalog/menu/en/23110
« Ответ #108 : 14 Октября 2014, 21:45:51 »
При оцифровке АС 1 я тоже решал эту проблему.
На фотках все видно.
« Ответ #109 : 14 Октября 2014, 22:42:47 »
« Ответ #110 : 16 Октября 2014, 09:58:47 »
То, что нужно! Спасибо!
« Ответ #111 : 16 Октября 2014, 10:30:05 »
На митинском рынке (ну или в Чип и дип) продаются двух- и однорядные разъемы такого типа.
http://www.chipdip.ru/product/pbd1.27-80/
http://www.chipdip.ru/product/pbs1.27-50/
http://www.chipdip.ru/product/pll-40/
Если дружите с паяльником, то можете из них делать такие же разъемы, как на e-bay, только в 20 раз дешевле ;)
Советую использовать для 2х и 3х контактных однорядные линейки.
Еще нужно учитывать, что при откусывании от линейки теряется один пин в гнезде (в вилке не теряется).
В мотриссе на которую я ссылался именно так и сделано.
Не ошибитесь, бывает шаг 2,54 мм, а нам нужен 1,27 мм. Слышал еще про разъемы с шагом 1 мм, но сам не видел.
Оффлайн atom8
« Ответ #113 : 07 Марта 2015, 02:38:06 »
Ура! Хорошие новости!
Те светодиоды, что я купил когда-то на ибее, те которые 3мм и сразу на 12 или 14 вольт, сегодня поставлены в модель!
Встают на штатное место и работают нормально! Ножку одну надо подрезать, оставив 1или2 мм, а другую подогнуть и ВСЁ)))))))
У меня они оказались почем-то желтые... хотя заказывал белые, но... моделька стоит на месте, а они уже включаются и светят))))!
« Ответ #114 : 07 Марта 2015, 22:59:51 »
у китайцев разные белые попадаются.  cold  white  - холодный белый (это подойдет под неоновые ламы), Sunny  White - солнечный белый. warm white  - теплый белый - часто просто желтоватый, вполне подойдет под лампы накаливания.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 23:01:28 от Сергеевич »
« Ответ #115 : 07 Марта 2015, 23:33:11 »
Это отлично, что они желтые. Белого света до сих пор
на ж/д нету... он теплый и желтоватый как и должно быть
на лампах накаливания у прототипа. ;D
« Ответ #116 : 08 Марта 2015, 01:13:06 »
Да, подойдет, конечно, и лучше чем просто белый. Но я заказал еще и просто белых, он у них никак не подразделяется. Хочу попробовать на белый положить желто-коричневую пленку, немного подтеплить его.
Посмотрим))) но самое главное, что не надо ничего паять в самой модели, просто согнуть как надо ножки и немного подпилить по ширине сам диодик, буквально два движения надфелем. Как они будут вставляться в другие модели покажу когда сделаю.
Вот, еще раз ссылочка на них  http://www.ebay.de/itm/300699639731?_trksid=p2060778.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Оффлайн SERIK
« Ответ #117 : 08 Марта 2015, 02:09:02 »
Александр. Попробуйте затонировать  светодиоды цапонлаком ( сам лак  заколеровать йодом). Вот фотография результата . Светодиоды были холодного белого свечения.
Табуретки принимаю только в масштабе N.
« Ответ #118 : 08 Марта 2015, 02:26:15 »
Да, да, да! Именно йод нужен. Я только не уверен был, что йод окрасит лак, поэтому хотел использовать стенку пластиковой пивной бутылки))) Взять тупой нагретый гвоздь и нагрев, вытянуть им из бутылки колпачок для диода))
« Ответ #119 : 08 Марта 2015, 02:37:17 »
