Автор Тема: Свет в модель. Принципы и решения  (Прочитано 32749 раз)
« Ответ #120 : 08 Марта 2015, 02:39:27 »
« Ответ #121 : 08 Марта 2015, 02:44:14 »
Оффлайн SERIK
« Ответ #122 : 08 Марта 2015, 13:43:09 »
Табуретки принимаю только в масштабе N.
« Ответ #123 : 08 Марта 2015, 13:54:35 »
« Ответ #124 : 08 Марта 2015, 16:26:47 »
( сам лак  заколеровать йодом)
Сергей, а что прямо в лак йод подмешать и все? А можно наверное в акриловый глянцевый лак йод? Они же на спирту оба?
Оффлайн SERIK
« Ответ #125 : 08 Марта 2015, 16:58:06 »
Да, прямо в лак. Делал так: пару капель лака , зубочистку смочил в йоде  и тщательно перемешал. Цвет должен быть янтарный. Почему был выбран цапонлак. Быстро сохнет, да и другого под рукой не было. Один мой знакомый моделист для тонировки светодиодов использует оранжевый (или жёлтый, точно не помню) лак от Тамии X-26.
« Ответ #126 : 08 Марта 2015, 17:10:10 »
А,))) у меня как раз цапона под рукой нет, а с Тамиевским попробую, спасибо! Я в первый раз увидел это решение у Атласа на RS1 когда открыл его, а там йодовые светодиоды, когда поставил на рельсы и включил всё понял, дают хороший теплый белый свет))
« Ответ #127 : 22 Апреля 2015, 13:10:22 »
Прошу совета!
Поставил в модель светодиод, рассчитанный на 14V модель с переменой света вперед-назад, значит диоды не свето у нее стоят.
Был момент КЗ и мог перегореть один из своих диодов в модели.
Почему могли перегореть светодиоды, сразу два? И каким образом можно от этого уберечься?
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #128 : 22 Апреля 2015, 13:15:23 »
Прошу совета!
Ничего не понятно, на гуглтранслейт похоже :)
« Ответ #129 : 22 Апреля 2015, 13:50:03 »
Жень, была модель с лампочками и со светом по направлению движения.
Вынул лампочки и вместо них вставил светодиоды на 14V.
Когда проверял как вставить светодиод подвел питание к модели и включил.
Случайно получилось так, что случилось КЗ и один из встроенных диодов в модель, таблеточка такая, стал греться.
Потом когда собрал модель уже со светодиодами она походила какое-то время, а когда включил на полную скорость светодиоды перегорели.
Вот я и думаю, может это случиться из-за того, что перегорел диод который уже стоял в модели?
« Ответ #130 : 22 Апреля 2015, 14:17:40 »
Ну если светик 14 вольтовы - то при "правильном" напряжении перегореть не мог, значит перегорел из-за пробоя "обратного" напряжения, т.е. диодик таки крякнул. Проверь его.
или мультиметром или батарейкой с лампочкой.
« Ответ #131 : 22 Апреля 2015, 14:26:24 »
Проверь его.
Проверил(( просто поставил обратно лампочки. В одну сторону горит ода, правильная, в другую обе, значит диод-таблеточку я таки сжег.
Я же могу из старого Пико достать эту пластинку диодную и вставить ее вместо погоревшего?
И. Зависит ли величина этого диода от его характеристики? В Пико стоят пластинки 1смХ1см, а у меня в модели кружок в 5мм не больше.
Можно из Пиковской вырезать кружок чтоб его вставить или он потеряет в свойствах?
« Ответ #132 : 22 Апреля 2015, 14:37:54 »
а вот про эти пластинки-диоды я вообще ниче не знаю, я бы обычный поставил, оно понадежнее как-то.
« Ответ #133 : 22 Апреля 2015, 14:47:27 »
Да там, понимаешь, щель между пластинками проводниками и между них стоит как раз пластиночка диода.
Попробую обрезать. может не испорчу
Жень, а как выбрать обычный? Можешь ссылку прислать, чтоб я просто по номеру или что там у них нашел бы?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2015, 15:38:57 от Sandro »
« Ответ #134 : 22 Апреля 2015, 16:39:28 »
Саш, НЯП сгорели твои светодиоды на 14 В?
Светодиоды не держат высокое обратное напряжение. Нужно встречно-параллельно светодиоду включить обычный диод, если предполагается высокое обратное напряжение. Но это если обычные диоды.
В твоем "высоковольтном" как минимум добавлен резистор, а может и диодный мост. Поэтому мой совет не подойдет.
Можно обычный диод поставить последовательно (что у тебя и было изначально). Тоже должно помочь.
Если в Пт встретимся, могу объяснить "на пальцах".
