Автор Тема: Свет в модель. Принципы и решения  (Прочитано 32750 раз)
« Ответ #150 : 08 Мая 2015, 19:09:15 »
Это анод (+)! :)
Ага, спасибо! То есть, я правильно понимаю, он пропустит, по картинке справа налево <<< а в обратную сторону - нет?
« Ответ #151 : 08 Мая 2015, 21:22:43 »
От анода к катоду, да!
« Ответ #152 : 08 Мая 2015, 21:27:07 »
О!))) я уже начинаю что-то понимать в диодах!)))
« Ответ #153 : 11 Мая 2015, 16:58:27 »
Я боюсь надоесть, конечно со своими глупыми вопросами))) но тем не менее...
Резистор, который мы ставим обычно перед светодиодом выдает на него нужное напряжение, а очень ли он, резистор чувствителен к входящему напряжению.
В смысле если из 12V он делает 1,5 то от 48V он сгорит или сделает тоже 1,5 и не чихнет?
« Ответ #154 : 11 Мая 2015, 17:34:45 »
А у резисторов одним из параметров является предельное рабочее напряжение!
« Ответ #155 : 11 Мая 2015, 18:03:43 »
Ааа, ну да, понятно. Спасибо!))
« Ответ #156 : 11 Мая 2015, 20:51:05 »
нет, впрямую резистору пофиг на напряжение,  он больше критичен к подаваемой на него мощности, которую он просто рассеивает, в воздух. В параметрах её и указывают например 0,5 Вт. Однако он сгорит, если  превысить определенный порог напруги или тока,  посчитать можно просто:  мощность это напруга помноженная на ток  W=U*I , а ток в свою очередь зависит от приложенного  напряжения поделенного на общее сопротивление цепи I=U/R    закон Ома аданака.  :boyan:
 Если резистор делит входящие 12 В, на 1.5 В и 10.5 В, то и 48 В поделит пропорционально:  6 В и 42 В.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 21:10:17 от Сергеевич »
« Ответ #157 : 11 Мая 2015, 21:03:10 »
А... то есть при повышении он просто тоже выдаст повышение?
« Ответ #158 : 11 Мая 2015, 21:04:58 »
естественно. ну если только сможет рассеивать нужную мощность, если перегреется либо его сопротивление будет слишком большим ток перестанет протекать,  либо его пробъёт и сопротивление будет нулевым.  :lupa:
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 21:09:03 от Сергеевич »
« Ответ #159 : 11 Мая 2015, 21:31:09 »
Понятно, спасибо!
« Ответ #160 : 12 Мая 2015, 10:20:56 »
Резистор, который мы ставим обычно перед светодиодом выдает на него нужное напряжение, а очень ли он, резистор чувствителен к входящему напряжению.В смысле если из 12V он делает 1,5 то от 48V он сгорит или сделает тоже 1,5 и не чихнет?
Саш, резистор со светодиодом работает несколько иначе.
Светодиод - токовый прибор. Ему важно - какой через него течет ток. При этом падение напряжения на нем величина постоянная (от 1,8 до 3,3 В).
Резистор ограничивает ток через светодиод при напряжении источника выше падения напряжения на светодиоде.
В твоем примере на светодиоде 1,5 В падение. На резисторе 10,5 В.
Если подать 48 В, то на светодиоде будет 1,5 В, на резисторе 46,5 В.
На вопрос сгорит/не сгорит светодиод ответ следующий: необходимо убедиться, что ток не превышает номинальный для светодиода (обычно 20 мА). Для этого нужно напряжение на резисторе разделить на сопротивление.  "Пограничным" в данном случае будет резистор 2,4 КОм. Для этого резистора ток будет 46,5/2400=0,0194 А. Или 19,4 мА.
Мощность на диоде будет 0,9 Вт (утюг).
Так как для нормальной работы светодиода достаточно пары мА, то можно взять резистор 24КОм. Тогда мощность уменьшится в 10 раз.
Нетрудно заметить, что в данном примере ток при 12 В питающего напряжения будет меньше в 4,4 раза.
« Ответ #161 : 12 Мая 2015, 11:44:41 »
Хм... так как же все же спасти светодиод от мерцания и сгорания на модели?
Я заметил, что если я ставлю светодиод в модель с хорошо, плавно работающим мотором, он не мерцает (задний) и не перегорает, но если мотор работает не ахти как, бывает на старых Триксах и Арнольдах, то и мерцание больше, а на одном Е63 Арнольде диоды просто сгорели, когда я погонял модель на большой скорости.
Сам светодиод на 14V
« Ответ #162 : 12 Мая 2015, 12:38:50 »
В них скорее всего нет защиты от высокого обратного напряжения.
Лучше бы ты использовал обычные диоды с резисторами! :-\
Я думаю, что нужно параллельно твоему "высоковольтному" включить обычный диод (в обратном направлении) последовательно с резистором. ???
« Ответ #163 : 12 Мая 2015, 13:41:11 »
От мерцания можно спастись стабилизацией/фильтрацией напряжения питания (те самые пресловутые поверпаки  ^-^) - конденсаторы или ионисторы по сути, от перегорания - защитой встречно включенным диодом. Можно еще поиграться с модными нынче драйверами светодиодов. Это по сути интегральные стабилизаторы тока.
А еще нужно ограничить ток заряда конденсатора. И понеслась  :)
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015, 13:43:27 от t2029 »
« Ответ #164 : 15 Октября 2015, 23:13:52 »
Вот, кстати, кто мне скажет, что на этой плате стоит? Я вижу светодиод и резистор.
