Автор Тема: Свет в модель. Принципы и решения  (Прочитано 32756 раз)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #165 : 15 Октября 2015, 23:23:56 »
cветодиод и резистор 330 ом
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #166 : 15 Октября 2015, 23:24:13 »
И я  вижу светодиод и резистор.
« Ответ #167 : 15 Октября 2015, 23:44:49 »
Сандро, это игра , угадай что я вижу ?
Не, Коль! Меня все никак не отпускает вопрос, почему у них не мерцает, а у меня мерцает задний свет.... Вот, эти две платки просто вставляются в модель и светят
« Ответ #168 : 15 Октября 2015, 23:59:53 »
Может быть это зависит от характеристик диода (минимального тока которого достаточно для свечения)?
« Ответ #169 : 16 Октября 2015, 00:08:50 »
Может быть, даже скорее всего, лампочки же не мерцают, им видимо как раз не хватает.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #170 : 16 Октября 2015, 01:20:51 »
Саш, добавь в цепочку выпрямительный диод, и мерцание пропадет. Это именно характеристика конкретного светодиода. Или просто замени светодиод на другой.
« Ответ #171 : 16 Октября 2015, 01:38:57 »
Слав, то есть в характеристике светодиода должно быть, что он выпрямительный? Попробую.
« Ответ #172 : 16 Октября 2015, 08:13:50 »
Лампочка очень инерционна (пока спираль нагреется, пока остынет - пройдут десятые доли секунды), вот глаз мерцание и не замечает.
Светодиоды имеют очень высокое быстродействие, на хороших можно заметить даже низкочастотное ШИМ-управления яркостью (будут мерцать), не говоря уже о мелких сбоях в питании.
Бороться можно LC-фильтром (дросселем последовательно и конденсатором параллельно). Чтоб компактно было - дроссель 0,1-0,22 мкГн (он размером с резистор на фотке) и конденсатором для поверхностного монтажа (например, типоразмера 0832 или 1632 - чтоб прям поверх выводов напаять можно было) емкостью от 0,05 мкФ (хотя я бы посмотрел 0,22 или даже 0,47 мкф, если эти диоды не используются в роли стробов или марсов)...
UPD:
защитный диод в корпусе светодиода защищает от высокого подачи обратного напряжения (оно особенно опасно для синих и белых диодов), и не имеет никакого отношения к мерцанию.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2015, 08:20:19 от ailcat »
Оффлайн Yurec86
« Ответ #173 : 16 Октября 2015, 10:25:10 »
Александр. Поставите в цепь параллельно конденсатор биполярный CMD и будет вам счастье :) Мне помогло.
« Ответ #174 : 16 Октября 2015, 10:49:53 »
... конденсатор биполярный CMD ...
Это не электролитический, это обычная керамика, широко применяется в качестве блокировочных конденсаторов.
« Ответ #175 : 16 Октября 2015, 14:46:12 »
Вот это? Такой стоит у Атласа RS1 на плате с диодом. Причем стоит он один, на одной плате, на другой нету.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2015, 14:48:04 от Sandro »
« Ответ #176 : 16 Октября 2015, 15:00:35 »
Платы соединены параллельно, так что без разницы. Но можно поставить и второй, хуже не будет, но универсальность плат увеличится.
« Ответ #177 : 16 Октября 2015, 15:18:04 »
4887Андрей, а для совсем чайника, я так понимаю параллельно - это между ножек диода его надо впаять?
« Ответ #178 : 16 Октября 2015, 15:21:40 »
ДА
« Ответ #179 : 16 Октября 2015, 15:22:43 »
Да
