Автор Тема: Свет в модель. Принципы и решения  (Прочитано 32757 раз)
« Ответ #180 : 16 Октября 2015, 15:36:18 »
ДА
Да
Классно! Вот уже наконец есть решение!)))) Ребята, а точные параметры или ссылку на это биполярное чудо дадите?
« Ответ #181 : 16 Октября 2015, 16:14:45 »
да все что угодное, подходящее по напряжению
« Ответ #183 : 16 Октября 2015, 18:25:42 »
ДА
« Ответ #184 : 16 Октября 2015, 18:38:57 »
ДА
!!! Закупаю и впаиваю прямо между ног светодиода на 16V между ними как раз 2мм - длина самого конденсатора  ;D
« Последнее редактирование: 16 Октября 2015, 18:44:18 от Sandro »
« Ответ #185 : 25 Октября 2015, 17:26:39 »
Купил я десяток этих конденсаторов, как раз между ножек светодиода становятся.
И тут возник такой вопрос еще.... вот эта зеленая хрень, не конденсатор ли?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #186 : 25 Октября 2015, 17:28:09 »
он самый
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #187 : 25 Октября 2015, 17:30:42 »
Хм))) окей, спасибо)) то есть по-идее с ним не должно быть мерцаний?
« Ответ #188 : 25 Октября 2015, 17:48:08 »
НЕТ. Это помехоподавляющий конденсатор (гасит забросы напряжения, возникающие при искрении на коллекторе).
Для исключения мерцания нужна куда бОльшая емкость.
« Ответ #189 : 25 Октября 2015, 17:54:41 »
« Ответ #190 : 25 Октября 2015, 19:15:45 »
 Alexandro,
А можно схемку, если не трудно?
Заранее благодарю.... ;)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #191 : 25 Октября 2015, 20:40:46 »
гасить мерцание - нужен элетролит на 100мкф примерно и диодный мост
на выходе БП мало поможет - мерцания из-за прерываний контакта между колесами и рельсами
схемы выкладывали здесь http://www.forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=508.30
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #192 : 25 Октября 2015, 21:43:08 »
Спасибо, Alexandro! ;)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #193 : 25 Октября 2015, 22:49:17 »
я собираюсь с этим делом сам поэксперементировать со старыми пико,обещал помочь приятель один, который освещением комерческих ( типа нашего када ) макетов сейчас занимается и на ты с smd-светодиодами
самый простой вариант , если корпус позволяет - электролит от 100мкф/16в параллельно светодиоду ( или группе светодиодов ) с той же полярностью
если развивать те схемы - что светодиоды равномерно светили при любом напряжении питания ( скорости локомотива ) нужны 2 стабилизатора разной полярности ( 78l03 и 79l03 + и - на 3В ) и 2 электролита для сглаживания
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 23:06:16 от Alexandro »
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #194 : 26 Октября 2015, 10:28:39 »
Речь идет не о мерцании света из-за плохих контактов.
В данном случае наблюдается следующее явление: в аналоге начинает мерцать светодиод включенный в обратном направлении. Есть предположение что двигатель в некоторых режимах выступает как генератор напряжения. Что-нибудь типа обратной индукции. Светодиоды чувствительные - начинают мигать.
