Автор Тема: Свет в модель. Принципы и решения  (Прочитано 32762 раз)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #195 : 26 Октября 2015, 12:04:53 »
диод в обратном направлении параллельно светодиоду не помогает ?
в схем со стабилизатором мигание есть или не проверяли?
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн Yurec86
« Ответ #196 : 26 Октября 2015, 12:36:05 »
Не помогает, пробовал. А вот установка конденсатора керамического помогла.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #197 : 26 Октября 2015, 12:38:16 »
добавочный керамический кондер получается ? ( во всех моделях же стоят  фильтры из керамики а пары дросселей )
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #198 : 26 Октября 2015, 12:42:36 »
Сандро использует светодиоды на 12 В. В этом случае обратно диод включать нельзя - коротыш будет.
Можно только если используется обычный диод с токоограничивающим резистором.
А чем поможет диод включенный встречно-параллельно? Это просто защита от пробоя обратным напряжением. А свечение вызывает прямое напряжение.
« Ответ #199 : 26 Октября 2015, 12:59:17 »
Скоро все практическим путем узнаю, впаиваю сижу эти блохи, вставлю в ходовку и посмотрим. У Атласа по-моему стоят именно они.
Еща резистор и больше ничего
Оффлайн Yurec86
« Ответ #200 : 26 Октября 2015, 14:11:28 »
  Александр, Эта схема работает. Я проверял.
« Ответ #201 : 26 Октября 2015, 16:24:43 »
Юр, Я значит не те конденсаторы купил. У меня не сработало. Поскольку тут мне было сказано, какие угодно, я такие и купил, но видимо у них емкость не те, надо другие.
У Атласа вся схема состоит из резистора, конденсатора и светодиода. Причем конденсатор стоит один на обе платы, то есть стоит на одной. И это действительно работает!
Вынимаешь плату с конденсатором, начинается мерцание.
Вопрос или даже просьба, какой конкретно конденсатор ставить? У меня эти: Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ Y5V 50В+80-20% 0805, GRM219F51H104Z  - не помогли(((((
« Ответ #202 : 27 Октября 2015, 00:37:49 »
А в моем RS1 вообще нет конденсаторов, ни на одной из плат.
типа обратной индукции.
ПротивоЭДС, back EMF
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 00:43:06 от t2029 »
« Ответ #203 : 27 Октября 2015, 01:16:51 »
Вот это да! Я сегодня снимал ту которая с конденсатором и ставил вместо ее обычный светодиод на 14V начинались мерцания, т наоборот, оставлял ее, а с другой стороны ставил этот же обычный диод, никаких мерцаний
Дело в моем случае в конденсаторе, но вот емкость его какая???? :-\ :-\
« Ответ #204 : 27 Октября 2015, 10:05:42 »
Я бы запаял максимальную в этом типоразмере  8)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #205 : 27 Октября 2015, 14:21:27 »
в вашей модели стоит конденсатор параллельно двигателю ? и все это через дроссели подключено ?
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #206 : 27 Октября 2015, 14:26:15 »
В моей?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #207 : 27 Октября 2015, 15:58:00 »
да
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #208 : 27 Октября 2015, 16:13:52 »
Конденсатор, я думаю что это он, такой коричневый, но без какой либо маркировки...
Он стоит паралелльно. Насчет дросселей не знаю даже что это такое?)))) Но в модели кроме мотора, двух светодиодов, двух резисторов и одного конденсатора ничего нет... и всё работает
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #209 : 27 Октября 2015, 17:54:50 »
дроссели - "катушки" ,во всех пиковских моделях конденсатор стоит параллельно мотору,через дроссели все это подключается к несущим.
кстати, мерцание - у светодиода по ходу движения или у обратного ?
DR/DB/FS/MAV
