Автор Тема: Свет в модель. Принципы и решения  (Прочитано 32760 раз)
« Ответ #210 : 27 Октября 2015, 17:55:32 »
у обратного ?
У него, родимого.
Оффлайн RADIST
« Ответ #211 : 27 Октября 2015, 18:29:47 »
Конденсатор, я думаю что это он, такой коричневый, но без какой либо маркировки...Он стоит паралелльно.
Приветствую. Попробуйте впаять конденсатор после резистора т.е. параллельно светодиоду. Сейчас он у Вас запаян перед резистором. Фильтрация улучшится.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 18:37:19 от RADIST »
« Ответ #212 : 27 Октября 2015, 19:00:21 »
Он запаян не у меня, это Атлас так паяет в свои схемы конденсатор, и при этом всё великолепно работает!
Тут в моем случае, надо просто узнать ёмкость этого конденсатора и всё.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #213 : 27 Октября 2015, 23:40:31 »
по идее от помех - 0,05 - 0,3 мкф ( т.е. 0,1 мкф - должен работать )
но зависит еще и от куонструкции самого движка
вы внедряете свет в модель атлас или другую ?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 23:43:29 от Alexandro »
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #214 : 27 Октября 2015, 23:49:04 »
в внедряете свет в модель атлас или другую ?
Я в другую, то есть в дрегие. Атлас взял как пример простого и элегантного решения. Сейчас есть светодиоды, к которым уже не нужен резистор, они на 12, 14 , 20 ,24V то есть видимо резистор уже там внутри стоит, они 3мм диаметром и поэтому их в принципе можно просто ставить в модели не корежа ничего внутри, на места штатных лампочек, даже не паяя ничего, просто ножки подогнуть и подрезать. Но мерцание! Вот Атлас решает проблему одной СМД деталькой, коричневой коробочкой, которая и есть видимо конденсатор. Я купил конденсаторы на 1мкф, поскольку сам в электронике не волоку совсем, то купил по совету форумчан, впаял его между ножек светодиода, мерцание осталось. Отсюда сделал вывод, что может быть ёмкость не та?
« Ответ #215 : 28 Октября 2015, 03:56:28 »
Саша, в предыдущем посте у тебя был  0.1 мкФ  ???
У меня эти: Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ Y5V 50В+80-20% 0805, GRM219F51H104Z  - не помогли(((((
А 0.1 это совсем не 1.
« Ответ #216 : 28 Октября 2015, 11:53:36 »
Вот, черт! Действительно! Хм... а их теперь если параллельно поставить несколько, то не поможет? Или лучше купить другие? но с какой тогда емкостью....?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #217 : 28 Октября 2015, 12:20:41 »
попробуйте обычные кондеры,не smd и разной емкости от 0.01 до 0.22 мкф
1мкф -  великовата емкость
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #218 : 28 Октября 2015, 12:51:57 »
Ага, хорошо. А вольтажом они должны быть наверное не меньше 12-14V ну то есть ток от рельс.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #219 : 28 Октября 2015, 13:06:13 »
напряжение от 50В и выше ( ниже 50 керамику не видел )))
еще я бы попробовал кремниевый диод перед резистором и светодиодом
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #220 : 28 Октября 2015, 13:32:38 »
В типоразмере 0805 бывает 4.7uFx50V. Я бы их попробовал  ;)
« Ответ #221 : 28 Октября 2015, 13:37:32 »
1206 и 10мкф не проблема
« Ответ #222 : 28 Октября 2015, 13:41:45 »
так, значит пробую
4,7 и на 50V ?
А мкф или пф имеет значение?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2015, 13:43:49 от Sandro »
« Ответ #223 : 28 Октября 2015, 13:52:19 »
Имеет
пф мелкая емкость: совсем
« Ответ #224 : 28 Октября 2015, 13:58:21 »
Имеет
Ага, то есть ориентируюсь на 4,7 и до 10 мкф и 50V Спасибо!
