Автор Тема: Свет в модель. Принципы и решения  (Прочитано 32758 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #270 : 03 Ноября 2016, 21:57:29 »
Вас спасёт диодный мост на входе.
Оффлайн Sid1044
« Ответ #271 : 03 Ноября 2016, 22:56:28 »
Где это на входе? Как выглядит на схеме? Нарисуйте, пожалуйста.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #272 : 04 Ноября 2016, 08:58:46 »
Я маленько ошибся,моя схема для вагонов будет гореть при движении в любую сторону,хотя если маленько помозговать то и для локов можно сообразить.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #273 : 04 Ноября 2016, 09:31:03 »
Надо знать что требуется от схемы.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #274 : 04 Ноября 2016, 10:12:33 »
Вот для примера размеры диодной сборки на али их море и разных мощностей.
Плюс и минус это выходы на светодиод,а неполярные это на токосьем.
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #275 : 04 Ноября 2016, 10:35:01 »
Для лока - 2 моста нужно, хотя мне их применение кажется избыточным
Оффлайн Sid1044
« Ответ #276 : 04 Ноября 2016, 11:00:31 »
Я рассматривал, как избавиться от моргания прожектора локомотива со стороны, противоположной движению. Или, например, проблеск красных диодов в габаритах при движении вперед и наоборот.
Предлагаю помозговать вместе и выложить схемы, кто что намозговал.
А с двумя мостами это как? Схему можно?
« Ответ #277 : 04 Ноября 2016, 11:15:55 »
Это схема для лока
Это для вагонов
Для лока не делал, а вагонная - вполне рабочая.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #278 : 04 Ноября 2016, 11:31:46 »
Жень крутовато для простого свечения светодиодов по моему.Я думаю половину элементов можно убрать.А зачем там стабилитрон?
Оффлайн Sid1044
« Ответ #279 : 04 Ноября 2016, 11:36:29 »
Согласен. А в локомотиве этот огород надо еще будет разместить где-то.
« Ответ #280 : 04 Ноября 2016, 12:20:36 »
317, что бы яркость свечения постоянной была, мы же про аналог?
Оффлайн Sid1044
« Ответ #281 : 04 Ноября 2016, 12:22:41 »
Поддерживаю. Нет, не 317, а стабилитрон зачем?
« Ответ #282 : 04 Ноября 2016, 12:56:32 »
А вот это не знаю,  ж любитель, а не электронщик
Оффлайн Kr
« Ответ #283 : 04 Ноября 2016, 13:47:03 »
Стабилитрон на 15 вольт стоит как защита для танталовых конденсаторов на 16 вольт.
Танталовые электролиты категорически не любят превышение напряжения.
И делают бабах.
Если поставить обычные электролиты, да еще вольт на 25. То стабилитрон да и токоограничивающий резистор можно не ставить.
317 включен по схеме стабилизатора тока. Меняется ток номиналом резистора.
Данный стабилизатор начнет работать при превышении напряжения на свето диоде на два три вольта.
То есть в переводе на простой язык. Будут варианты когда модель едет а свето диоды еще не загорелись.
Есть модели которые в аналоге ехать начинают от 3 с копейками вольт.
Но в каждом конкретном случае надо это проверять.
Есть более мелкие по размерам стабилизаторы тока, но они дорогие.
« Ответ #284 : 04 Ноября 2016, 15:15:32 »
Вот не понятно мне, чего вы ребят опять поднимаете волну? Вроде бы всё работает...по крайней мере я уже давно ставлю светодиоды плюс конденсаторы и всё тьфу-тьфу....
В чем задача то?
