Автор Тема: Свет в модель. Принципы и решения  (Прочитано 32755 раз)
Оффлайн Sid1044
« Ответ #285 : 04 Ноября 2016, 19:13:41 »
Но я вот заметил нехорошую вещь, прямо сейчас. Если мотор стар и работает "со скрипом" то мерцания всё равно идут! Несмотря на кондер
Это просто желание разобраться и закрыть вопрос мерцания диодов, даже если мотор старый и, что первостепенно, плохой токосъем. Не менять же мотор, в самом деле.
Я считаю, что разобрался. Шунтируйте сборку диодов кондером и все лишнее упадет на резисторе.
Я бы, в рамках темы, выяснил, нужны ли сообществу светодиодные лампы на смену обычным, и как организовать свет в вагонах для цифры и аналога одновременно. Простите за внимание и волну.
« Ответ #286 : 04 Ноября 2016, 19:24:04 »
Ну то есть кондер-резистор-диод? И всё.
Мне лично очень нужны. Для меня, да я думаю и для многих других это очень хороший выход для получения раннего яркого света без перепайки внури. И без нагрева лампы накаливания.
« Ответ #287 : 18 Ноября 2016, 00:57:24 »
Кстати, а сами печатные платы, они какой толщины бывают?
« Ответ #288 : 18 Ноября 2016, 07:02:27 »
Sandro,
То что я видел в продаже - от 0,3мм до 1,5-2мм
« Ответ #289 : 18 Ноября 2016, 17:32:19 »
Sandro,
О, отлично, спасибо!
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
« Ответ #290 : 19 Ноября 2016, 22:07:08 »
Я вот заморочился с освещением люфтханзы от Лимы. Тут освещение не предусмотренно впринципе, так шо пришлось полностью с нуля делать токосьем, а также организовывать само освещение.
Подробные фото:
В раме пропиливались выемки для проводов
Токосьем:
Ленту приделал на стекло, а также сделал пружинные контакты шобы можно было вагон разбирать:
Схема света стандартная, единственно конденсатор не на 25В, а на 16 (ибо в цифру переделывать совсем не собираюсь! + Изготовление педалей шобы вагон можно было разбирать!
Результат:
« Ответ #291 : 19 Ноября 2016, 22:34:39 »
« Ответ #292 : 19 Ноября 2016, 22:39:32 »
...пришлось полностью с нуля делать токосьем, а также организовывать само освещение.
Токосьем:
p://s013.radikal.ru/i324/1611/fd/ebcbc3912018.jpg[/img]
Не очень "эстетично" выполнено, но работать должно. Как простой вариант, очень даже неплохая идея!  ;D
Как "катучесть" вагона после доработки?
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
« Ответ #293 : 19 Ноября 2016, 23:06:44 »
Катучесть вагона хорошая.....но свет все равно моргает :(
Идея сделать токосьем из более мелкого провода, т.к. с витой пары большев немного провод + я думаю из-за этого свет таки моргает!
Оффлайн Sid1044
« Ответ #294 : 19 Ноября 2016, 23:17:12 »
Светодиодная лента начинает светиться с 9 вольт. Еще не первая космическая скорость, но и не медленно, в смысле тяги.
« Ответ #295 : 19 Ноября 2016, 23:29:17 »
светодиодная лента рассчитана на 12в, и резисторы там уже стоят соответствующие, ИМХО не использовать готовую ленту, а сделать из отдельных светодиодов, тогда можно понизить напряжение при котором будет загораться свет. Здесь много обсуждалось установка конденсаторов в цепь питания освещения, именно для предотвращения моргания, емкость не указана (только напряжение), может емкость немного увеличить?
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
« Ответ #296 : 19 Ноября 2016, 23:31:32 »
лента начинает светиться почти сразу.
конденсатор стоит 100 мкф 16 в
Оффлайн Sid1044
« Ответ #297 : 19 Ноября 2016, 23:37:59 »
3 светодиода последовательно это -  6Вольт + чтобы ток достиг минимума.
Мерять, наверное, нет смысла, а вот видео пробного заезда интересно было бы посмотреть.
« Ответ #298 : 19 Ноября 2016, 23:47:45 »
Мне кажется для испытания/отладки механической части токосъёмной цепи конденсатор лучше (временно) удалить. Без него можно будет объективно оценить надёжность токосъёма вцелом. Когда удастся добиться более-менее устойчивого свечения в движении (с небольшим морганием), тогда и подключать конденсатор (для устранения моргания). В противном случае, если питание с рельсов поступает лишь 50% времени (или меньше), то никакой конденсатор не поможет.
3 светодиода последовательно это -  6Вольт...
А зачем светодиоды включать последовательно?
« Ответ #299 : 20 Ноября 2016, 00:12:49 »
конечно,  я упустил из виду вопрос токосъема и исходил из его надежности. Естественно сначала надо наладить нормальный контакт.
