Автор Тема: Свет в модель. Принципы и решения  (Прочитано 32752 раз)
Оффлайн Sid1044
« Ответ #300 : 20 Ноября 2016, 00:17:12 »
А зачем светодиоды включать последовательно?
Это производители ленты так включили. 3 диода и резистор на 150 Ом.  На 12 Вольт - самое то.
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #301 : 20 Ноября 2016, 01:13:15 »
Небольшой тезис по применению электролитов на макетах ЖД.
Тут палка о двух концах. С одной стороны электролит позволяет избавиться от мерцаний светодиодов, а электролит очень большой емкости (тысячи мкф) даже от кратковременного пропадания напряжения при потере контакта на стрелках. Но с другой - существенно снижает тягу на малых напряжениях, из-за сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения питания. Грубо говоря чем "чище" питание, тем хуже локомотив трогается и тянет "на низах". Дело в том двигателю в силу своей конструкции для "запуска" и хорошего контроля мощности на малых оборотах нужны "толкающие" якорь импульсы напряжения одной полярности. На больших оборотах, когда двигатель уже хорошо раскручен импульсный характер питания уже не нужен, можно питать чистым постоянным током. Если параллельно питанию стоит большая емкость, то пульсаций выпрямленного напряжения не будет, локомотив тронется при большем значении напряжения, чем без конденсатора, и мощность на низах у него будет меньше.
P.S. В связи с этим грамотно спроектированный аналоговый БП для питания моделей ЖД должен представлять собой источник с однополупериодным выпрямлением без фильтрации и возможностью перевода его в двухполупериодное. Т.е трогание осуществляется при однополупериодном выпрямлении, а после разгона можно ввести двухполупериодный режим выпрямления. Практически это достигается закорачиванием одного плеча диодного моста переменным резистором (однополупериодный режим) с последующим увеличением сопротивления этого резистора - введением второго плеча выпрямления (двухполупериодный режим).
Обычно БП используют только двухполупериодное выпрямление и недоиспользуют возможности двигателей на низах. :)
Дроссели и кондеры 10-47нФ стоят для обратной задачи - погасить помехи, создаваемые самим электродвигателем от искрения щеток.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2016, 02:29:59 от VeschiiOleg »
Оффлайн Sid1044
« Ответ #302 : 20 Ноября 2016, 02:38:06 »
Исчерпывающе!
Однополупериодное выпрямление, КМК, самый лучший вариант для аналога. И всего-то один диод вместо моста. Но, если тему развивать, придем к ШИМ и цифре.
Позволю себе вернуть нас в тему освещения:
1. Timon, сделайте ролик, плз, как поезд движется со светом, как трогается, очень интересно. И как решили вопрос полярности, свет в одну сторону или в обе?
2. Если кто делал свет в вагоны, который работает в цифре и в аналоге одновременно, поделитесь схемой, пожалуйста. Без декодера, имеется в виду.
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
« Ответ #303 : 20 Ноября 2016, 11:28:13 »
Видео делать не буду, т.к. буду переделывать все......с проводом меньшего сечения! Свет в обе стороны - реализовано с помощью диодного моста!
Оффлайн Sid1044
« Ответ #304 : 27 Декабря 2016, 23:46:42 »
Развлекаюсь освещением старого Пико и не только.
https://drive.google.com/file/d/0B5OLmp1Ppl0pWXNCTUwxZ1EwYzQ/view?usp=drivesdk
« Ответ #305 : 28 Декабря 2016, 00:21:42 »
И все?  ;D ;)
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #306 : 28 Декабря 2016, 13:18:56 »
Сергей, а что Вы использовали в качестве световодов в буферных и прожекторе? В Вашем 118 такое впечатление, что волокно?
Оффлайн Sid1044
« Ответ #307 : 28 Декабря 2016, 15:54:55 »
Да, вклеиваю несколько волосков оптоволокна, а для прожектора делаю линзу из лака. Чех капотный вот так выглядит внутри.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #308 : 03 Марта 2017, 22:02:27 »
как вы боретесь с мерцанием светодиодов в обратном включении ( те что должны не светиться ) ?
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #309 : 03 Марта 2017, 22:24:45 »
Alexandro, у вас мерцают?
Чем питаете локомотив?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #310 : 03 Марта 2017, 23:57:35 »
пока от кирпичика,в перспективе шим будет
светодиоды из ленты 12В,видимо неполярный кондер нужен параллельно движку
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн Sid1044
« Ответ #311 : 04 Марта 2017, 00:51:05 »
Рассматривали в этой теме, тут, например:
https://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=587.270
Ставим конденсатор параллельно диодам.
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #312 : 04 Марта 2017, 17:04:40 »
параллельно движку
Параллельно диодам (т.е после резистора).
Параллельно движку снизит мощность на низах.
« Ответ #313 : 04 Марта 2017, 18:16:00 »
Я ставил уже на многих локах, не заметим ничего. 10 или 20 Мкф на 25 вольт. Но! Если мотор плохой уже старый мерцания все равно есть , хоть и совсем небольшие
Оффлайн gidra
« Ответ #314 : 04 Марта 2017, 21:07:58 »
Мягко говоря, сильно антинаучное утверждение....
Двигатель постоянного тока наиболее комфортно и стабильно, как раз таки, работает при питании именно постоянным напряжением, нестабильное напряжение ухудшает его характеристики, а уж тем более импульсное питание, которое для него вообще стрессовая ситуация...
Момент, развиваемый ДПТ прямо пропорционален протекающему току, и никаких "толкающих импульсов" ему нафиг не нужно..
И кстати, выпрямленные 50 Гц вряд ли можно называть импульсным питанием.
