Автор Тема: Свет в модель. Принципы и решения  (Прочитано 32747 раз)
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #330 : 06 Марта 2017, 01:33:02 »
и издаёт некий "скрип
Этот скрип издает подклинивание щеток с периодическим пропаданием контакта. Нужна чистка шахт со щетками и шлифовка коллектора.
« Ответ #331 : 06 Марта 2017, 02:17:40 »
Да, да, шахты чистил, щетки тоже, остается шлифовка коллектора ну, или замена движка.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #332 : 21 Февраля 2018, 21:16:33 »
сорри если вопрос повторным получился -
пара вопросов по смд светодиодам 0402 - поделитесь опытом пайки оных  ( в частности один приятель рекомендовал такую штуку как  Blu Tack  для удержания светодиодов на месте во время пайки ), а так же чем лучше из залить потом для нормального светопропускания и электроизоляции ( для использования вместо штатных ламп )
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #333 : 21 Февраля 2018, 21:30:02 »
Alexandro, Я долго ломал голову и взывал к N-очной общественности, которая в силах спаять что-то. Начиная с бытности моей на Модельдепо еще. Идея - не паять ничего в модели, не портить её, а вставить вмечто штатной лампы лампу светодиодную. К 1:81 такие лампочки делает Марклин.
А к N-ке такие лампочки делает наш коллега Сергей (Sid1044) На мой взгляд это самое лучшее решение.
PS Если делать самому, то диоды можно залить модельным глянцевым лаком, только его, лак, надо налить куда-то и подержать немного, чтобы стал погуще. Я так делал. лаком можно нарастить настоящую лупу для диода, капая на одно и то же место и давая высохнуть.
« Ответ #334 : 21 Февраля 2018, 23:24:14 »
Светодиод держать пинцетом или обратным пинцетом.
Во время пайки не чихать!
Нет смысла гемориться с 0402 для замены штатных ламп. Туда можно воткнуть 3528 со светодиодных лент - места дофига.
Один раз у меня был лок со сломанным световодом. Пришлось ставить свет прямо в фару.
Но в этом случае к светодиоду просто паяются два провода.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #335 : 21 Февраля 2018, 23:41:16 »
я пробовал c 1206 ,они влезают в паз для лампы только в одном положении )
согласен,но только Сергей эти манипуляции проводил с гильзами от старых ламп,я этот вариант рассматривал,но имхо он весьма запарный, проще припаять провода и чем-то залить )
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #336 : 21 Февраля 2018, 23:46:56 »
Двусторонний скотч в помощь :) ни пинцетов, ни зажимов. В одной руке паяльник, в другой проводок. Можно чихать :)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #337 : 21 Февраля 2018, 23:51:58 »
это мы проходили, плавится он )
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #338 : 21 Февраля 2018, 23:54:25 »
кто? :))
« Ответ #339 : 22 Февраля 2018, 00:16:01 »
А зачем им влезать в паз для лампы?
Нашёл старую тему с фотками. Можно посмотреть здесь.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2018, 00:55:24 от Gematogen »
« Ответ #340 : 22 Февраля 2018, 02:05:30 »
Именно! Взял и вставил. Очень хорошая вещь. если не хочешь ничего паять в модели. Есть еще один способ. Я его применял при конверсии, 3мм диод на 20 вольт. Белый, его просто подогнуть ножки и вставить на нужное место.
И в том, и в другом случае надо вставлять или впаивать конденсатор против мерцания. Ну если не жалко паять, то думаю, что-то в виде маленькой платы с диодом и прочими резисторами на ней
« Ответ #341 : 22 Февраля 2018, 09:02:42 »
Каптоновый не плавится. Правда, не знаю, есть ли он двусторонний,  но можно и односторонний использовать, с подложкой с прорезями.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #342 : 22 Февраля 2018, 10:06:12 »
а именно blu tack  никто не пробовал дял удержания при пайке?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xblu+tack.TRS0&_nkw=blu+tack&_sacat=0
DR/DB/FS/MAV
