Автор Тема: Свет в модель. Принципы и решения  (Прочитано 32741 раз)
Оффлайн vnefedov
« Ответ #45 : 14 Февраля 2014, 03:55:16 »
Цитата: Sandro
А вот для аналога какой лучше 12, 14 или 16 на всякий случай?
Разницы нет, после 9-10 вольт - ярче все равно не светит. А 12-ти вольтовый и при 16 не сгорает. (тестировал)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #46 : 14 Февраля 2014, 03:56:35 »
Я пытался как то поменять лампы на светодиоды,мне не понравилось.Они как то не очень захотели дружить со световодом лока.Свет стал слабым и слишком белым точнее даже в синеву стал отдавать.Оставил лампы.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #47 : 14 Февраля 2014, 04:00:24 »
Бывает и такое ! Зато есть 1 плюс - практически вечен
« Ответ #48 : 14 Февраля 2014, 04:01:31 »
Ну, это то поправимо, надо брать диоды тепло-белого либо золотисто-белого цвета, а вот слабый, думаю может быть из-за того, что диоды сфокусированы и не попадает основной пучек света на световод
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #49 : 14 Февраля 2014, 04:13:18 »
Вот это и беда с фокусом.Как попасть поточнее ,когда плата с светодиодами на раме,а световод на корпусе.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #50 : 14 Февраля 2014, 05:46:15 »
Я не знаю. По мне так это очень большие диоды. В светофоры - семафоры не подходят. В вагоны для верхнего освещения тоже. Годятся только на замену лампочек. А смысл? Я использовал SMD 0402 или 0603. Эти хоть засунуть везде можно в силу размеров. Хоть по одному в каждый прожектор.
Оффлайн Эдуард
« Ответ #51 : 14 Февраля 2014, 05:48:41 »
Кстати, то что они уже с резистором, не имеет особого смысла т.к. резистор не обязательно должен рядом со светодиодом находиться и его в принципе можно в любое свободное место засунуть.
« Ответ #52 : 14 Февраля 2014, 14:45:20 »
Согласен, конечно! Те модели в которые я вмешиваюсь, перекрашиваю (как BR93 в Пруссию) или доделываю, как собираюсь Шапелон доделать старый, там другое дело, там можно и припаять и резисторы и диоды. Но те, модельки которые девственные, не хочется паять... взять бы просто открыть и переставить лампы на диоды.
Закажу я этих 3мм посмотрю, вот только не решил, что лучше 12 или 14 вольт?
Оффлайн c.k.
« Ответ #53 : 14 Февраля 2014, 15:35:04 »
Более интересны были бы уже в цоколе. Интересно попадались кому?
« Ответ #54 : 14 Февраля 2014, 15:40:41 »
Есть в цоколе, но только большие для нас. Выглядит как лампа, но диод. Их пару лет назад еще не было, а через некоторое время думаю появятся и поменьше, для Nки.
Пока они 6х12мм
Причем, как мне показалось светят они в обоих направлениях, как и лампа.
« Ответ #55 : 27 Февраля 2014, 00:45:05 »
Цитата: сергеич
а не проще купить светодиоды с подпаянными проводами и резистором?
Проще чем что?
« Ответ #56 : 27 Февраля 2014, 01:10:25 »
А! Да конечно проще))) Не, я паять и не собирался. Вот сейчас наткнулся на ибее на диоду которые уже содержат резистор внутри, едут пока,  посмотрим.
Там же на ибее есть микроплаты с СМД диодами и резисторами они 6х6мм - вполне могут поместиться.
А эти штуковины на батарейках это отдельная тема)) они мне в отношении освещения вагонов больше всего нравятся!)
« Ответ #57 : 27 Февраля 2014, 13:34:36 »
Просто диод с резистором не очень хорошее решение.
Яркость будет зависеть от напряжения. И полярность включения критична. Диод обратным напряжением можно спалить.
Для нормального света в аналоге при питании от рельсов (мы ведь именно это обсуждаем сейчас? ;) ) нужен как минимум мост, низковольтный стабилизатор и резистор.А для автономного освещения диоды с резисторами на 12 В не годятся по понятным причинам.
« Ответ #58 : 27 Февраля 2014, 14:42:34 »
Миш, я в первый раз диод в прожекторах локомотива увидел у Атласа, когда разобрал свой RS1. Ставя его на рельсы в аналоге и давая самое начальное напряжение, диод начинает гореть довольно ярко и потом при увеличении скорости и напряжения он да, светится ярче, но перепад яркости почти не заметный.
Так вот в RS1 я увидел при разборке плату, на ней два светодиод и еще одна деталька, какая я не знаю. Но, что интересно, свет у него по направлению, второй при этом не мерцает и вот как я описал, диод почти сразу начинает светить ярко. Я фотографировал эти платки и выкладывал тогда на МодельДепо, но насколько я помню, тогда там ничего не решили, по поводу того как это сделано. Но сделано судя по всему как-то очень просто и клёво. Вот те платки, со светодиодами, что я выложил в верхнем сообщении я не проверял на обратное мерцание, но мно кажется, что они сделаны подобным образом как в Атласе.
Вот то сообщение с фотографиями с модельдепо:
<<Вот, наконец вытащил фотоаппарат и снял, как освещение реализуется Атласом. По-моему это лучший вариант. Светодиод голден-вайт с очень хорошим ярким, тепло-белым светом. Прожектор на аналоге загорается при самом малом напряжении на рельсах и тепловоз еле ползёт, а свет ярко горит. При увеличении скорости очень незаметно становится ярче. Две платки спереди и сзади на обеих диод, резистор, а на одной еще какая-то шняга не знаю что это. Вот:>>
И тогда Александр (atom8) предположил:
<< Деталька коричневого цвета - SMD конденсатор. >>
« Ответ #59 : 27 Февраля 2014, 15:09:57 »
"Еще одна деталька" - это на самом деле ни что иное, как стабилизатор тока светодиода.
Т.е. светодиод достигает некоего тока (допустим, 10 мА), плавно разгораясь по мере роста напряжения - и далее работает по ограничению тока.
А так как яркость свечения определяется исключительно током, протекающим через p-n переход - то и яркость свечения остается неизменной, начиная с напряжения, при котором достигается заданный стабилизатором ток...
