Автор Тема: Свет в модель. Принципы и решения  (Прочитано 32742 раз)
« Ответ #60 : 27 Февраля 2014, 15:29:25 »
Цитата: ailcat
это на самом деле ни что иное, как стабилизатор тока светодиода.
То есть резистор - стабилизатор - последовательно приходят на + диода?
« Ответ #61 : 27 Февраля 2014, 15:50:36 »
Стабилизатор - это устройство. Простейщий стабилизатор - стабилитрон и балластный резистор. А данном случае установлен обыкновенный SMD-конденсатор для сглаживания пульсаций питающего напряжения.
« Ответ #62 : 27 Февраля 2014, 18:37:26 »
Да, пардон. Мне сперва показалось, что он включен последовательно...
Цитата: Sandro
То есть
Нет, Саш - это я чего-то не то разглядел. Всё верно - это помехоподавляющий кондёр...
« Ответ #63 : 27 Февраля 2014, 19:05:27 »
Вот интересно, я попробую дома платку 6х6 которая, там на ней тоже кроме светодиода что-то впаяно, может тоже уже готовое решение.
« Ответ #64 : 27 Февраля 2014, 19:58:44 »
Я в этой схемке необходимости в конденсаторе не вижу.
Можно оставить диод-резистор. Номинал резистора не менее 510 Ом при напряжении не более 12 В.
Тогда диод будет зажигаться примерно при 3 В, но при полном напряжении будет гореть очень ярко.
« Ответ #65 : 09 Апреля 2014, 18:32:13 »
Друзья, а что в старых Пиковских локах отвечает за свет по направлению движения? Я что-то не помню там внутри никаких деталей лишних, только под мотором две катушечки маленькие и типа блин на двух ножках.
« Ответ #66 : 09 Апреля 2014, 18:50:27 »
У меня к сожалению нет ни одного старого пиковского N-ковского лока со светом :)  Может поэтому там и деталей нет? :)
Оффлайн akProduction
« Ответ #67 : 09 Апреля 2014, 18:53:53 »
... и полупроводнииковые квадратные пластинки, включающие лампы в зависимости от направления движения ...
Mit grüß Alexey
аналог
©ak Production, 1980
©Kulik Bauernhof, 2018
« Ответ #68 : 09 Апреля 2014, 19:17:34 »
А, это вот как просто железячки, которые?
« Ответ #69 : 09 Апреля 2014, 19:35:04 »
Да, они вставляются с одной стороны лока ближе к торцам. Я когда-то разбирал и перепутал полярность этих пластин,а потом долго исправлял ошибку...но теперь, точно знаю, что они отвечают за включение лампы в нужном направлении.
Mit grüß Alexey
аналог
« Ответ #70 : 09 Апреля 2014, 19:51:51 »
Это диоды.
« Ответ #71 : 09 Апреля 2014, 20:04:22 »
Угу, спасибо! Надо посмотреть еще раз как их можно вставить, надо лт цепь разрывать? Там же в моделях не провода, а пластинками токопровод сделан.
« Ответ #72 : 09 Апреля 2014, 20:31:13 »
Притаскивай в пятницу - расковыряем :)
« Ответ #73 : 09 Апреля 2014, 20:36:12 »
Цитата: Gematogen
расковыряем :)
Если долезу до какого-нибудь Нохаба приташу))
« Ответ #74 : 10 Апреля 2014, 03:10:13 »
Цитата: Sandro
...как их можно вставить, надо ли цепь разрывать? Там же в моделях не провода, а пластинками токопровод сделан.
Да, именно в разрыв цепи они и вставляются, между токопроводящими пластинами. Т.е. с одной стороны диода подвод к рельсу, с другой - лампа (но можно поставить светодиод с резистором).
