Автор Тема: Свет в модель. Принципы и решения  (Прочитано 32745 раз)
« Ответ #90 : 10 Апреля 2014, 22:02:36 »
Чтобы не влазить в радиотехнические дебри, возьми 1n4148 - это диод достаточно широкого применения и небольших размеров.
« Ответ #91 : 10 Апреля 2014, 22:25:38 »
Цитата: 4887
возьми 1n4148
посмотрел, есть 1N400# и 1N5### не пойдут такие?
4148 - нету(((
« Ответ #92 : 11 Апреля 2014, 02:01:04 »
Тогда бери из линейки 400х...
« Ответ #93 : 11 Апреля 2014, 02:09:29 »
Саш, я спаял пару комплектов диод/светодиод/резистор.
Если завтра принесешь локомотив и аналоговый блок питания (надеюсь они бывают меньше, чем "кирпич" Пико) можно будет проверить - мигает или нет.
А заодно попробовать запустить аналоговый лок от цифрового управления без вскрытия тела ;) Чтобы покатать лок нужен только лок.
Цифру я притараню.
Отредактировано Gematogen (2014-04-10 23:24:46)
« Ответ #94 : 11 Апреля 2014, 02:21:51 »
Не совсем понял связку диода со светодиодом, светодиод работает на постоянном токе , поменял полярность - он не горит , поменял опять - горит т.е. вперед едем светит, назад не светит....
Если речь идет о замене старых пиковских ламп на светодиоды то нужно всего лишь к ним добавить резистор , а светодиоды подпаять в разной полярности.
Отредактировано Kuzyakin (2014-04-10 22:23:18)
« Ответ #95 : 11 Апреля 2014, 03:28:41 »
На старом ПС на светодиод приходят обратные броски напряжения - то ли самоиндукция в обмотках двигателя, то ли кондер с катушкой помехоподавления…
Короче, светодиод при обратном включении мерцает.
Правильное решение - стабилизатор.
Но советовали еще диод включить встречно-параллельно. Грех не попробовать.
Так как у Александра среди кисточек диодов не нашлось, я спаял на попробовать.
« Ответ #96 : 11 Апреля 2014, 04:00:05 »
Ага, спасибо!
Миш, у меня только кирпич((( но думаю может Крона спасёт? Вместо лока принесу катовскую ходовку, она открытая и все контакты наружу, удобно))
Я тогда Томиксовских рельс возьму с Петей попробуем приствковать с Като
« Ответ #97 : 22 Сентября 2014, 18:57:01 »
Уважаемые коллеги,
Наткнулся на микросветодиоды: NANOlight 0.8mm x 0.7mm x 1mm
Кто заказывал и есть ли опыт установки?http://www.dccconcepts.com/catalogue/d/nano-leds
« Ответ #98 : 22 Сентября 2014, 19:06:53 »
А чем они от SMD диодиков отличаются?
« Ответ #99 : 22 Сентября 2014, 19:31:53 »
А нужны именно двухцветные?
Зачем, можно полюбопытствовать?Формфактор очень похож на SMD0402.
В принципе их красная цена - рублей так 10. Если припаять два провода стоит 3 бакса, то это выгодный бизнес для австралийцев.Я пока использую светодиоды чуть побольше - 0603.А конкретная задача какая стоит?
Отредактировано Gematogen (2014-09-22 15:34:01)
« Ответ #100 : 25 Сентября 2014, 17:19:31 »
Пишут, что светодиоды значительно меньше чем 0603 смд, в отверстие 1 мм можно вставлять по две штуки. Самое главное, они достаточно яркие для фар.
Идея была установить свет в фары Ptl 2/2 от минитрикса:
Отредактировано Andre (2014-09-25 13:35:05)
« Ответ #101 : 25 Сентября 2014, 18:23:34 »
Ну да, интересные штучки. Правда красный свет не совсем актуален для большинства электровозов и всех паровозов, он скорее для интереса, на паровозах то были просто белые фонари. Я при мысли о крохотных диодах тоже всё время думал установить их прямо в фонари, но возникает одна проблема, которую я никак не могу решить в этом случае.
Фонари, как правило находятся на общей с корпусом раме или просто являются частью корпуса. Как в таком случае быть с проводами, которые должны крепиться к токосьему на шасси? Паять их и оставлять некоторую длину, чтоб можно было корпус снимать, потом эти "лишние" провода как-то запихивать внутрь когда надеваешь корпус?
« Ответ #102 : 25 Сентября 2014, 18:38:45 »
Подлиннее оставить , корпус не каждый день снимать будете.
Можно конечно поискать мини разьемчик.
« Ответ #103 : 14 Октября 2014, 14:04:45 »
Уважаемые коллеги!
Есть ли у кого информация по мини разъемчикам? Какие есть в природе и где можно заказать?
« Ответ #104 : 14 Октября 2014, 14:10:31 »
Есть очень маленькие и по-моему неплохие, сам правда не пробовал, видел на ибее
Сейчас ссылка мне недоступла, а из дома выложу.
