Автор Тема: Ditch Light в ESU LokSound V4.0  (Прочитано 2914 раз)
« Ответ #15 : 11 Сентября 2014, 13:24:11 »
Цитата: черепанов
А где можно приобрести такие светодиоды
Я на Митино беру.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #16 : 11 Сентября 2014, 18:20:19 »
Может откроешь секрет как ты из клея линзы формировал.Мне очень облегчишь труд,а то свероводы изготавливать не самое простое дело.Я немного ВЛки собираю.
« Ответ #17 : 11 Сентября 2014, 18:42:11 »
Да какой тут секрет то. Иголка и капля клея :)  Я думал это очевидно.
На кончик швейной иглы берем клей и капаем. Если много капнуло - аккуратно зубочисткой удаляем лишнее.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #18 : 12 Сентября 2014, 03:43:51 »
Спасибо огромное.Помог реально,а то я окна замучился точить и еще и световоды.Извини еще вопрос сопротивление под них на сколько нужно?Ом 620 хватит?
« Ответ #19 : 12 Сентября 2014, 05:19:21 »
окна к слову из него тоже можно отливать. Я гдето на форуме авиамоделистов читал. они фонари умудряются даже делать :)  Ну всмысле колпаки над пилотом.
Цитата: черепанов
Ом 620 хватит?
ну вообще закон Ома же существует :)
Я не считал. Гдето на nScale вычитал, чел там на 5.4 кОм ставил. Я мудрить не стал, взял такиеже. И то, ярко светят. По сравнению со стоковым светом, как лампочка на 100 ватт против 5 ваттной :)
В стоке просто намек на свет, а тут реально освещает.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #20 : 12 Сентября 2014, 17:57:03 »
Видимо зависит от диодов я ставил как то на 620 но там были другие.Ладно спасибо за информацию.
« Ответ #21 : 13 Сентября 2014, 01:09:45 »
Цитата: черепанов
как то на 620
в комплекте с диодами по 640 Ом резисторы были.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #22 : 13 Сентября 2014, 04:45:20 »
Нет там диоды другие были.И дигитракс такие рекомендовал на 620ом,в схеме подключения декодера.
« Ответ #23 : 13 Сентября 2014, 15:02:21 »
В ряду Е24 есть резисторы 620 и 680 Ом.
Разницу на глаз вряд ли будет заметно.
При постоянке 12 В минимальный номинал резистора - 510 Ом. Максимальный - 10 кОм.
Я в салоне ставлю 4,3 - 6,2 кОм.
В прожектор можно сделать свет поярче (сопротивление поменьше).
Самый яркий свет нужен когда светодиод монтируется не непосредственно в фары, а вместо штатной лампы, когда его свет передается по световодам (с потерями яркости) и делится на 2 - 3 фонаря.
Еще зависит от светодиодов. Во-первых на них разное падение напряжения, во-вторых они имеют разную яркость при одинаковом токе (лунно-белый и теплый белый - точно).
Поэтому лучше резистор подбирать по месту.
« Ответ #24 : 14 Сентября 2014, 04:07:10 »
У меня теплый белый. Я пробовал на 2к и 5к. 2 - очень ярко. Да и 5к тоже ярковато. Но, через CV можно яркость уменьшить.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #25 : 19 Сентября 2014, 15:21:09 »
Спасибо за подсказки,реально помогли.Клей просто класс как работает,им еще очень не плохо и стекла клеить.Очень упрощается процесс.
