Автор Тема: Мотор на 4,5 V.  (Прочитано 22774 раз)
Оффлайн RADIST
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #165 : 30 Ноября 2016, 15:01:55 »
  Приветствую, Александр. С любыми "понижителями" напряжения на аналоге будет нелинейная регулировка скорости и от этого никак не уйдёшь. Сопротивления - тоже не лучший выход. Они ограничивают не напряжение, а силу тока. И тут уже страдает нагрузочная способность движка. Так что сделать так чтобы всё красиво регулировалось и безупречно ехало не выйдет.Выход - перемотать движёк на 12V. Видимо, те способы, что накидали в теме не подошли? С цифровым декодером...это надо пробовать. В настройках максимальной скорости задать небольшое значение CV и подбирать его понемногу. Только пробовать...
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #166 : 30 Ноября 2016, 15:25:14 »
Только пробовать...
Угу. То есть лучше искать готовое решение, маленький мотор на 12 вольт, изготовленный производителем. Тем более не для единичной модели, а для серии...
Оффлайн RADIST
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #167 : 30 Ноября 2016, 16:34:13 »
 Готовое решение - мотор на 12 вольт, самое правильное решение... Сделать можно, но все эти "танцы с бубном" ничего путного не дадут. Работать будет криво...
Есть 12 вольт - должен быть мотор 12 вольт. Тогда всё будет красиво...
а для серии...
   Адназначна...
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #168 : 01 Декабря 2016, 01:31:49 »
Стопудово.
Декодер к нему это правильное решение? Будет работать?
Я думаю, что при невозможности найти двигатель на 12 В, это - подходящее решение.
Лазил в движки.
Не выход.
Нужно увеличивать число витков уменьшая сечение. Но в маленьком движке использован тонкий провод. Сечние сильно не уменьшишь. И нужное число витков не поместится.
Я уж не говорю про то, что это ещё надо намотать вручную.
Это так.
Вероятность успеха я оценил бы процентов в 90.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #169 : 01 Декабря 2016, 01:41:26 »
... и затем ещё и как-то отбалансировать...   :heat:
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #170 : 01 Декабря 2016, 03:11:30 »
Я сомневаюсь, что на производстве их балансируют.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #171 : 01 Декабря 2016, 09:24:39 »
Не, ну перематывать это не получится.  :)
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #172 : 01 Декабря 2016, 10:50:11 »
Самый маленький, который удалось найти - d7х16 мм (на ебее продается как 12-24 V DC).
На 12 вольтах греется несильно - похоже, что правда (в каталогах удалось найти похожий, написано 9-12 вольт, 33000 rpm при 12 вольтах).
Во всяком случае, моторчик 6х14, продававшийся как 12-вольтовый (в каталоге был как 4,5-6 вольт) - грелся как печка даже на холостых...
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #173 : 01 Декабря 2016, 15:08:18 »
Это цилиндрический такой? 7x16 это неплохо! Я вроде видел тоже, но засомневался что он на 12 действительно. Но очень уж высокооборотистый скорее всего он?
Эти? http://www.ebay.co.uk/itm/4pcs-NdFeB-magnetic-716-coreless-motor-DC-12V-24V-Micro-DC-motor-24500-49000-RPM-/111995148610?hash=item1a136e5942:g:ZkAAAOSwIgNXkjka
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #174 : 01 Декабря 2016, 18:59:48 »
Не катит, брехня всё это. Coreless - это для коптеров.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #175 : 01 Декабря 2016, 19:29:16 »
Да, они для дронов...
Онлайн Sormovo
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #176 : 01 Декабря 2016, 19:49:41 »
А почему, собственно, coreless  не подойдут?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #177 : 01 Декабря 2016, 20:37:47 »
Крутящий момент на малых оборотах слабый, малых оборотов почти нет.
Внутри не чему поглощать тепло. Сразу будет перегреваться.
Теоретически можно сделать редуктор, но думаю, что он будет быстро изнашиваться и визжать, а стоить будет как куранты.
всё ИМХО.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #178 : 01 Декабря 2016, 20:57:35 »
Нда... в общем как-то надо найти те самые моторчики, которые Като ставит в новые модели.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #179 : 01 Декабря 2016, 21:14:49 »
Кстати... а что в Z-ку ставят?
