Автор Тема: Мотор на 4,5 V.  (Прочитано 22764 раз)
Оффлайн alexZZ
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #210 : 06 Декабря 2016, 00:26:29 »
Червяк m=0,3
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #211 : 06 Декабря 2016, 02:22:41 »
О, Алексей!! Исчерпывающе! Спасибо!  :)
У нас не опасно совсем :grabli:  :D
На самом деле, конечно же на мой взгляд никто не перейдет с меньшего масштаба на бОльший. Я б не перешел  :senile:
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #212 : 06 Декабря 2016, 03:14:06 »
Касательно мотора - нет смысла за ним гоняться. В этих габаритах (12х10х15) есть машимовский мотор.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #213 : 06 Декабря 2016, 03:31:44 »
Миш, я помнил о почти таком же Машимовском, но он по-моему все же больше.
В 89м Арнольде стоит моторчик хороший, 8х13 и с червяком 25мм
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #214 : 06 Декабря 2016, 03:49:59 »
У меня в роковской восьмидесятке очень компактный моторчик стоит.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #215 : 10 Марта 2017, 21:33:49 »
Обмерить никак?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #216 : 10 Марта 2017, 21:38:37 »
Обмерить никак?
17,5 х 14,5 х 9,0 мм
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #217 : 30 Мая 2017, 00:33:31 »
Купил на Алике мотор на 12 В.
Самое интересное - он квадратного сечения. 10х10 мм. Длина 20 мм.
Напряжение трогания 1,8 В.
Ток хх 40 - 50 мА.
Соединил два мотора валами и подключил третий к выходу второго. Третий мотор тронулся, когда на первом было 2,9 В. Ток на первом 70 - 80 мА.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #218 : 30 Мая 2017, 05:15:59 »
Ссылочку?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #219 : 30 Мая 2017, 14:49:22 »
Оффлайн VeschiiOleg
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #220 : 30 Мая 2017, 17:49:29 »
В швейцарском Re 6/6 от Минитрикс стоит очень классный моторчик... На коробке написано 12В, но я думаю скорее всего мотор 10вольтовый, ибо на 12В он дает тысяч 15 оборотов и масштабная скорость получается примерно 300кмч... Трогается локомотив с 1,8В, сам мотор отдельно не тестил, хотя лок. разбирал полностью, но думаю, что с полвольта точно сам крутится будет. Потребление 50мА.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #221 : 30 Мая 2017, 19:25:58 »
А как обороты? Можно его использовать без хитростей в локомотиве для тихого хода?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #222 : 30 Мая 2017, 22:50:44 »
А как обороты?
Точно не измерял, но визуально - нормальные обороты. На ультразвук не переходит.
