Автор Тема: Мотор на 4,5 V.  (Прочитано 22763 раз)
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #30 : 03 Апреля 2014, 13:46:10 »
Цитата: Gematogen
Т.е. уменьшается не напряжение, а скважность импульсов. Как это переварит движок - неизвестно.
Так все DCC на этом и стоит и даже, вроде, судя по форумам, старые 3-хполюсные пиковские это хорошо переваривают. Если копаться еще дальше, то в советские времена в некоторые модели магнитофонов ставили ШИМ-регуляторы скорости вращения, а движки там были..., ну, в общем, далеко не айс.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #31 : 03 Апреля 2014, 14:06:56 »
Цитата: Gematogen
В декодерах используется ШИМ-регулирование.
Поддержу оратора - получется, что в "среднем по больнице" будет 25 градусов (4.5В), но регулярно "температура" у индивидов будет подскакивать за 40 (т.е. около 11В из-за падения напряжения на декодере). Не знаю - получится ли достаточно сгладить "гребёнку", если поставить конденсатор в параллель + небольшой резистор последовательно мотору (чтобы пики гребёнки уходили на кондёр, а не на мотор), но ёмкость всё равно нужна будет приличная. Возможно, я не прав в деталях реализации, но в целом несоответствий с законами физики не вижу.
Я бы попробовал вариант с делителем напряжения на транзисторе, который Андрей привёл в пример.
Цитата: Матроскин-1
Так все DCC на этом и стоит и даже, вроде, судя по форумам, старые 3-хполюсные пиковские это хорошо переваривают...
Здесь дело не в качестве двигателя, а в его характеристиках - если он расчитан на 4.5В, а на него подать постоянку 12В - что с ним произойдёт? Он будет работать с мощностью, превышающей расчётную и на что это повлияет? Варианты:
1. Перегрев из-за большего количества рассеиваемого тепла - сгорит
2. Из-за повышенных оборотов повышенный износ механических частей - сломается (щётки, втулки и т.д.), перегреется от трения - заклинит
3. Из-за повышенного напряжения пробьёт обмотки (я сомневаюсь, что это актуально для таких напряжений, но кто знает чем там обмотки намотаны и какая там изоляция)Скорее всего ограничение в 4.5В сделано из-за первой или второй причины, тогда декодер их предотвратит, поскольку и рассеиваемая в виде тепла мощность будет не выше расчётной, и скорость вращения будет в пределах нормы. Но если это всё же это сделано из-за третьей причны, то декодер не спасёт - надо снижать именно вольтаж.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #32 : 03 Апреля 2014, 14:20:42 »
Интересна еще реакция декодера...
Средняя сила тока очевидно будет такая же, как при питании движка постоянкой 4,5 В.
А вот пиковые токи? В 2,5 раза больше?
Не советую использовать декодер без защиты от перегрузки...А можно ли предложенную схему с транзистором сделать "зеркальной" на транзисторе PNP и включить в параллель с предложенной?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #33 : 03 Апреля 2014, 15:18:07 »
Так))) у меня голова кругом пошла, спасает лишь то, что я ничего не понимаю ))))    Короче, ищу тогда мотор диаметром 6мм и длинной 20мм и на 12V
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #34 : 03 Апреля 2014, 15:53:37 »
А это вобщем-то и не нужно. Вот Чип-и-Дип рекламирует регулятор напряжения, в котором один транзистор работает для обеих полярностей: Я так понял собрать вокруг транзистора диодный мостик и будет счастье - кручение мотора в обоих направлениях.
Только меня очень смущает один момент - напряжение на 12В клеммы идёт без гальванической развязки с сетью 220В. Это вообще нормально? Вроде как это не очень хорошо, если вдруг пробъёт на корпус где-то, а ты тут радостный к 12-вольтовой лампочке прикоснулся.
Александр - не надо так категорично :)  Если хорошо подходит двигатель на 4.5В, то можно немного подождать - сейчас в процессе обсуждения вытанцуется небольшая схемка и тогда её прикрутить к мотору. Мне, кстати, тоже это предстоит - у меня лежит десяток миниатюрных моторчиков от телефонной вибры, которым надо 3В, а я их хочу на декодер посадить, который выдает 18В.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #35 : 03 Апреля 2014, 16:00:44 »
Не не, я на самом деле очень признателен за обсуждение и помощь!! Я жду решения с интересом))
Просто я понимаю, что ничего не понимаю)))) А моторчик видимо в моем случае тоже похоже не вибро-телефонный.
Есть ходовка японская но черти взяли и установили на нее мотор 4,5V
Она очень хорошо подошла бы для разных меленьких тяг, дя и для старых двухосных тендеров паровозов, но..4,5V
Нашел я двигатель FAULHABER 0620 по размерам самое то, но в некоторых спецификациях он как 12Vпредставляется, а в некоторых как 3V вот и непонятно.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #36 : 03 Апреля 2014, 16:15:27 »
Уважаемые коллеги! Кто нибудь реально занимался импульсными схемами? Есть много теории и практики, скажу коротко: при импульсном питании (заметьте - о постоянке речи нет!), особенно инерционных схем (как-то лампы накаливания, электродвигатели, конденсаторы большой емкости) происходит "сглаживание" питания, особенно это заметно для реактивных сопротивлений (индуктивности, емкости). Возьмите в руки любую дрель с регулятором оборотов, диммер (регулятор яркости) для ламп накаливания - поимеете представление об этом способе регулировки. Да и любой блок питания преобразует прямоугольные импульсы или синусоиду в постоянное напряжение.
Конечно, не стоит доводить входное напряжение до пробивного для конкретного элемента. Но, поверьте мне, 12-24-36В в импульсе не повредят ни одному минидвижку.
Еще раз возвращаясь к упомянутым мной магнитофонах, там для примера движки с рабочим напряжением на 3-4,5В, а входная напруга 9-12В. Надо понимать, что НОМИНАЛЬНАЯ (усредненная) мощность остается нормальной (т.е. импульс с превышением напряжения компенсируется отключением, в итоге среднее показание будет ОК, как было верно упомянуто - средняя температура по больнице, при довольно большой частоте это нивелируется). Плюс импульсных схем - гораздо больший КПД.
Можно, и включить параллельно. Но будет очень громоздко, не забывайте про рассеиваемую транзисторами мощность (каждый - на свою полярность примерно 1,5Вт), опять же плата добавит объема. Не стоит ИМХО оно того.Где-то здесь на форуме было описание КАТО' шного трамвая со встроенным в каждую тележку миниатюрным ШИМ-регулятором для 3В движка (для аналогового управления).  Может реально купить такую платку за недорого?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #37 : 03 Апреля 2014, 16:38:09 »
Цитата: Матроскин-1
Уважаемые коллеги! Кто нибудь реально занимался импульсными схемами? ... скажу коротко: при импульсном питании ..., особенно инерционных схем ... происходит "сглаживание" питания...
Честно скажу - сам не занимался ни разработкой, ни внедрением этих схем - мои доводы основываются на воспоминаниях курса эелектроники из Политеха. Просто 4.5В и 12В - почти трёхкратное превышение, но всё равно напряжение небольшое, тем более это не микросхемы.
Самому стало интересно - сегодня буду модулем заниматься, а завтра подключу к декодеру тот 3В моторчик - посмотрю как он это переживёт. А платку можно и купить - поглядеть. Кстати - я подумал, что скорее всего есть в продаже компактные интегралки с ШИМ-регулятором, которые можно выставить с помощью обвеса на нужную скважность - может такую можно приспособить, чтобы Като не покупать?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #38 : 03 Апреля 2014, 16:44:23 »
Да вот не могу найти... была еще тема или сообщение про швейцарские, дорогие правда, двигатели... теже не найду никакВот тут по ссылке второй в строке 0620, сервомотор, подойдет такой для модели? Что скажете? http://www.microprivod.ru/catalogue/faulhaber/servo.htm
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #39 : 03 Апреля 2014, 17:03:10 »
Саш, это бесколлекторный мотор. Для них используют специальные регуляторы скорости.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #40 : 03 Апреля 2014, 17:09:42 »
Сам посматривал на декодеры для этого трамвая.
Но к "недорого" это не относится.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #41 : 03 Апреля 2014, 17:14:54 »
Не пойдет((?
На ибее куча маленьких моторов но все тоже не 3-4V а то и меньше(((
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #42 : 03 Апреля 2014, 17:22:02 »
Ещё нашёл на сайте любителей моделей японских жд обсуждение про ШИМ и Катовские трамваи (англ.яз.): http://www.jnsforum.com/community/topic … entry64229
Смысл в том, что Tomix выпустила пульт, который позволяет отдельно управлять двигателем и освещением. Вся "хитрость" в ШИМ - коротких испульсов уже хватает для освещения, но не хватает для мотора (регулирование светимостью в пределах этих коротких импульсов), а для движения уже подаются импулься достаточной длительности. Вобщем была проблема с Катовскими тележками, в которых стоят бесколлекторные движки - если включить питание только для освещения, то вся это мощность начинает рассеиваться в обмотках мотора, а поскольку металлического якоря там нет, то и рассеивать её не через что - обмотки греются и могут поплавиться, если трамвай стоит долго с включенными огнями. Вобщем напрямую к делу отношения не имеет, но интересно.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #43 : 03 Апреля 2014, 17:46:25 »
А вот кто знает, можно как-то подобраться к Катовским движкам на предмет покупки?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #44 : 03 Апреля 2014, 18:29:24 »
Вроде можно как-то через сайт Като заказывать, например, вот так: http://search.cartserver.com/search/sea … p;bool=AND
