Автор Тема: Мотор на 4,5 V.  (Прочитано 22766 раз)
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #60 : 17 Июля 2014, 20:17:14 »
Вот еще моторчик MASHIMA, но что-то не верится что Япония.
Вроде как для Nаших моделей.
http://www.aliexpress.com/item/N-propor … 17759.html
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #61 : 17 Июля 2014, 20:32:00 »
Цитата: сергеич
нет, это шаговый мотор, для его работы  нужен контроллер, который будет подавать/снимать напряжение на каждую "фазу" в определенном порядке.
Можно обойтись без контроллера, если пользовать копеечную микросхему К176ИЕ12. Она как раз выдаёт 4 последовательных импульса, как на схеме а). На ней часто радиолюбители делают так называемые "бегущие огни". Примерное представление о схеме можно получить здесь, а именно вторая статья, которая "Автомат переключения светодиодных гирлянд", только вместо светодиодов цепляем обмотки двигателя А,С, В, D соответственно на выводы Т1, Т2, Т3, Т4 микросхемы. В принципе схема небольшая.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #62 : 18 Июля 2014, 18:28:19 »
Можно и микросхему приспособить, но жужжать этот моторчик будет скорее всего сильнее, чем обычный коллекторный + частота жужжания будет меняться в зависимости от оборотов двигателя - многие любители на шаговиках даже разные мелодии играют (на ютюбе много видео).
Хотя надо отдать должное - сверхмедленное движение сделать на таком движке - пустяковое дело, однако скорее всего придётся как-то демпфировать рывки вала при переходе с одного положения на другое.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #63 : 21 Июля 2014, 20:12:49 »
Спросил у китайца размеры этого мотора (длина, толщина диам. и т.д.), однако то ли китаец английского не понимает, то ли ему всё равно - он ограничил свой ответ только длиной мотора вместе с валами 3.8см.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #64 : 21 Июля 2014, 20:42:36 »
Эти Машима размером 10х15мм,а в длинну,без валов они бывают 15, 20, 24мм . У них и маркировка 1015, 1020, 1024
Оффлайн Эдуард
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #65 : 22 Июля 2014, 00:34:31 »
Был тоже интерес к подобной проблеме. У Минитрикса есть Кёф 2 тоже с микромоторчиком на 5 вольт. Он выпускался со встроенным декодером, декодер был уже расчитан на этот 5-ти вольтовый моторчик и были специальные выходы, расчитанные уже на светодиоды. Декодер как обычно был говёный, глючил, ломался. Короче, народ страдал. Позже, правда, Дёхлер и Хаас выпустил декодер спецально для замены. Но до тех пор пока декодеров для замены не было многие переделывали тепловозик на аналог. Матроскин уже писал про стабилитроны. Вот тут можно посмотреть. Вроде как и тут двумя стабилитронами проблему решали.
СсылкаЕсли по-немецки что непонятно будет, помогу.
Отредактировано Эдуард (2014-07-21 20:36:50)
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #66 : 22 Июля 2014, 01:24:06 »
Zuzzuk
Мне он тоже самое ответил!
Sandro
Спасибо за инфу! ,а как он на практике ,никто не пользовал?З.Ы. А вообще хочу поэкспериментировать, наверно дурная идея,  -  моторы задействовать через редуктор из двух шестерн на каждую колесную пару как у реальных локомотивов ,естественно не в Nашем масштабе ,а к примеру взять 1:45 , если взять чертежи тележки с перерасчетом на  1:45 то габариты мотора (ТЭД) должны быть максимум 28х18мм , вот и лазаю по алиэкспресам в поисках моторчиков и шестерёнок. :)
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #67 : 22 Июля 2014, 01:37:20 »
Мне кажется должен быть хороший мотор, его многие изготовители ходовок используют, вроде как 5ти полюсной.
Оффлайн atom8
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #68 : 22 Июля 2014, 01:59:45 »
Роман, а на ибее смотрел?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #69 : 22 Июля 2014, 02:24:16 »
atom8
Да , спасибо, таких шестеренок на экспресе полно!
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #70 : 26 Октября 2014, 18:56:19 »
Наткнулся на ДМтойс на такой вот мотор..  http://www.en.dm-toys.de/produktdetails/items/faller-163306.html
Видимо для кар систем. Никто не знает на сколько он вольт?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #71 : 26 Октября 2014, 19:07:15 »
Ну если пишут, что это для N-Gause возможно на 12, хотя подозреваю, что меньше. А вообще очень интересная штуковина.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #72 : 26 Октября 2014, 19:26:06 »
Ага. 6мм в диаметре, а вот какой вольтаж у Фалер Кар систем... он скорее всего для него.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #73 : 26 Октября 2014, 19:51:19 »
Саш, чудес не бывает.
Кар систем на аккумуляторах, так что если этот движок больше, чем на 5 В, я удивлюсь.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #74 : 26 Октября 2014, 20:20:59 »
Описание к трансформатору для кар-систем
Для различных целей. Специально для движения аттракционов, электротоваров, освещений, электроснабжения для Фаллер Кар Систем и другие Запчасти моделестроения применяемый. С защитой перегрузки.
16 В, напряжение изменения AC 3,15 A
12 В, постоянное напряжение DC 0,6 A (отрегулированный)
5 В, постоянное напряжение DC 0,6 A (отрегулированный)
