Автор Тема: Мотор на 4,5 V.  (Прочитано 22770 раз)
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #75 : 26 Октября 2014, 20:31:32 »
16 В, напряжение изменения AC 3,15 A
12 В, постоянное напряжение DC 0,6 A (отрегулированный)
5 В, постоянное напряжение DC 0,6 A (отрегулированный)
Все равно не понятно  12 или 5
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #76 : 03 Декабря 2014, 11:00:26 »
А сайт производителя?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #77 : 03 Декабря 2014, 11:03:54 »
Это  Faller, но они там не пишут вольтаж((
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #78 : 03 Декабря 2014, 11:07:12 »
16 вольт - для освещения и т.п. (туда где лампочки)
12 вольт - для электромагнитов, электроники перекрестков, остановок и т.п.
5 вольт - для зарядки грузовичков (особенно весело в связи с тем, что "стандартные" шасси рассчитаны на типоразмер батареек, не имеющий аналогичных акумуляторов). В самом грузовичке обычно стоит 3-вольтовый мотор
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #79 : 03 Декабря 2014, 11:10:56 »
Ну вот, всё понятно теперь))
Вадим как-то выкладывал ссылку на сайт с супер-пуперскими моторами, они там еще и ходовки дорогие делают. Не могу найти эту ссылку. Может кто помнит?
Нашел, это  www.sb-modellbau.com
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 22:39:36 от Sandro »
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #80 : 25 Января 2015, 22:41:32 »
Товарищи, я всё про моторчики на 4,5v.. а если две тележкт с такими моторами соединить последовательно? Поможет?
Просто если задача стоит сделать двухтележечную ходовку?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #81 : 26 Января 2015, 15:00:15 »
Будет 9 вольт. Нужны одинаковые моторы.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #82 : 26 Января 2015, 16:06:23 »
Угу. А они одинаковые и будут. Две одинаковых моторных тележки с одинаковыми моторчиками...
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #83 : 25 Февраля 2015, 01:54:15 »
Вот, что на ибее выудил, 4,5V мотор с резисторами на 12V значит можно?
http://www.ebay.it/itm/Micro-Motor-6-mm-4-5-Volt-CONF-2-pz-2-Pieces-SCALA-N-Z-DC-ROCO-LIMA-FS-/181673226101?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item2a4c916f75
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #84 : 25 Февраля 2015, 08:59:08 »
Можно, но резистор=печка. То есть еще придумать как их запихать, чтоб корпус не поплавили (в моторе 60-80% потребляемой мощности уйдет во вращение, и только 20-40 на нагрев. В резисторе - все 100% пойдут на нагрев)
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #85 : 25 Февраля 2015, 11:22:24 »
Саш, при токе потребления 100 мА на максимальной скорости на резисторе выделится (12-4,5)*0,1-0,75 Вт.
Резистор на рисунке не мощнее 0,25 Вт.
Может быть там токи меньше?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #86 : 25 Февраля 2015, 12:31:07 »
Попробовать, что-ли купить их? Не дорого, вроде...
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #87 : 25 Февраля 2015, 19:00:55 »
Господа "японцы", а как маленькие тележки самокатные
сделаны? Читал, что вроде там тоже 3 вольтовые моторчики.
Чисто теоритически, нужен делитель напряжения, но не уверен,
что motor закрутится от, например 0,7 вольта.
Наверное японцы там микрушку с ШИМ (pwm) и H-bridge в
одном флаконе засунули.
Короче, вопрос - кто разбирал японца? Что там?
  • Японист - Китаевед
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #88 : 25 Февраля 2015, 20:59:10 »
Если речь о тележках из-под сочлененных модерновых трамвайчиков - то судя по фото там плоская плата. Так что салон остается свободным. Что уж там из компонентов на плате - я не в курсе. Где то на скейле была тема про эти тележки обмоторенные
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #89 : 25 Февраля 2015, 23:05:07 »
Спасибо!
У нас: Обзор тележки от Skvo (2012 год)
и Skvo ссылался на:
Японские декодеры для самобеглых тележек
Sandro, думаю, что у нас три выхода:
1. купить декодер по ссылке (что к чему и почем я не в курсе) и будет цифра!
2. найти и купить аналоговый декодер, как в тележках базовых, и будет аналог.
3. узнать схему декодера и спаять...
кстати тут внизу страницы:несколько аналоговых плат всё выпрямители для света, как я понял...
Коллеги, тема достойная, присоединяйтесь!
 O0
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2015, 23:27:31 от Alexandr »
