Автор Тема: Мотор на 4,5 V.  (Прочитано 22771 раз)
  • Японист - Китаевед
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #90 : 25 Февраля 2015, 23:46:03 »
У нас: Обзор тележки от Skvo (2012 год)
От я балбес! Это та тема и есть!  :-\ Пардон, ввел в заблуждение
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #91 : 26 Февраля 2015, 00:12:54 »
Не балбес! ))) Я попробую разделить ее, я сам уже в ней путаюсь. Тут по сути две темы! Сейчас займусь  :selfmade2:
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #92 : 26 Февраля 2015, 00:15:22 »
andro, думаю, что у нас три выхода:
Александр, еще есть четвертый, попробовать купить то, что предлагают итальянцы, этот моторчик с резисторами. Я попробую, риск не велик)) Я все равно с еими связаться хотел на предмет отдельных двухосных ходовок.
Может сделают такие.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #93 : 26 Февраля 2015, 09:34:59 »
Можно, наверное, однако схемка японская была-бы интересна...
Sandro, вы не пробовали каким-то НЕ железнодорожным блоком питания
запитать микромоторчик (рельсы) оно едет? ???
Кирпич и прочие аналоговые блоки не подходят - мало того, что там ступенчатая
регулировка так ещё и с выпрямлением чёрт знает что т.к. там селен.
У некоторых аналоговых выпрямителей вообще диодного моста нет - стоит пара селеновых пластинок...
...в кирпиче, кстати, мост есть.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #94 : 26 Февраля 2015, 10:05:53 »
Если речь о тележках из-под сочлененных модерновых трамвайчиков - то судя по фото там плоская плата.
Ген, а на просторах японских интернетов тебе такие телеги как запчасть не попадались?
Можно ли их купить без трамвая?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #95 : 26 Февраля 2015, 12:41:20 »
Не, не пытался, только кирпичем.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #96 : 26 Февраля 2015, 13:11:02 »
Саш, у меня есть этот супер-трамвай японский.
Через пару недель я его смогу разобрать. Если удастся по маркировке определить детали, то есть шанс поиметь функциональную копию.
Напомни мне, если я забуду.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #97 : 26 Февраля 2015, 13:35:14 »
Окей  :paint:
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #98 : 26 Февраля 2015, 14:58:30 »
Эта фоточка - максимум, что есть на данный момент:
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2015, 15:00:53 от Alexandr »
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #99 : 26 Февраля 2015, 15:50:14 »
Поэтому и придется трамвай курочить.
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #100 : 26 Февраля 2015, 17:21:20 »
И эта телега на 12vездит нормально? А такие где-то купить можно или только в сборке с трамваем идут?
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #101 : 26 Февраля 2015, 17:26:42 »
от катовского кирпича да, у меня их две (трамвая)
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #102 : 27 Февраля 2015, 00:10:59 »
http://ngrm-online.com/forums/index.php?/topic/13283-is-my-controller-too-old/
У Англичан нашел - Мой кирпич слишком старый?
Sandro! Есть идея. Запитайте его от батарейки пальчиковой. Едет?
Аналог предлагается питать от таких штуковин:1.5 AMP PWM WALK-AROUND THROTTLE
Схемка, кстати, интересная... хоть и не новая.
Для всех типов моторов...
Вот батарейный вариант.
Пульт в руку на кроне no DCC - PWM
Суперобзор с осциллограммами - чем мы кормим свои моторчики аналоговые!
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 00:44:45 от Alexandr »
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #103 : 27 Февраля 2015, 00:25:05 »
Едет?
Неа, не едит, батарейка новая. Но ссылки не открываются, хотят логин и пароль
Re: Мотор на 4,5 V.
« Ответ #104 : 27 Февраля 2015, 00:48:22 »
Текст следующий:
Kyle,
Your old Hornby controller may be of the variable resistance type, which was once standard. Motors at the time drew quite high currents and the resistances used for control were designed to match them. Modern motors are much more efficient and require less current, the Minitrains, for example, only draw around 40-50 milliamps. With an old style controller you will tend to have only two speeds, full or stop.
Any modern controller with a variable voltage output, the Gaugemaster type W for instance, will give good control. However, Minitrains motors are not happy with low frequency pulse control, so avoid the Gaugemaster type HH or the KPC. Minitrains do produce their own high frequency pulsed controller and this also gives satisfactory results.
смотрите остальные ссылки...
