Автор Тема: Освещение пассажирских вагонов  (Прочитано 38057 раз)
Re: Освещение пассажирских вагонов
« Ответ #90 : 09 Декабря 2014, 14:05:42 »
Замысел не удался. Я в расстройстве.
Не переживай ты так остро, все устаканится. А что именно не удалось?
« Ответ #91 : 09 Декабря 2014, 16:00:57 »
Удалось:
- плата со светодиодами и другой мелочевкой
Не удалось:
- вместе с декодером плата получилась слишком толстой. Пришлось подрезать интерьер.
- плата не прижата сверху к интерьеру вагона. Вследствие этого образуются щели которые дают фоновую засветку.
- интерьер вагона сам по себе прозрачный и с окнами. Тоже дает паразитную засветку.
Из-за всех этих засветок скрадывается эффект именно раздельного освещения помещений.
Нужно собраться с духом и сделать следующее:
- еще подрезать интерьер
- закрасить его напрочь
- плату чуть подточить, чтобы не цепляла окна изнутри при монтаже
- плату жестко закрепить на интерьере в нескольких местах.
Просто не ожидал столько гемора.
Еще с резисторами пожадничал. Сделал ток 10 и 5 мА. Нужно их все увеличить в 2 - 3 раза.
« Ответ #92 : 09 Декабря 2014, 16:23:54 »
Миш, а может просто другой вагон взять? У тебя же по-моему не только наше, есть и европейцы ж?
« Ответ #93 : 09 Декабря 2014, 17:26:16 »
Я конкретно под Октябрь плату "точил". Под конкретное расположение купе...
А не наше я ж показывал. Там все нормально.
« Ответ #94 : 09 Декабря 2014, 17:27:50 »
Ну да...
« Ответ #95 : 09 Декабря 2014, 20:23:25 »
Фотки все-таки выложил бы, любопытно ведь...
Да, ток великоват, это очень мягко говоря.
« Ответ #96 : 09 Декабря 2014, 23:48:54 »
Как свидетельство позора моего? :))
В целом все выглядит так:
При вскрытии в процессе съемки выяснилось, что один канал не работает.
Оказалось, что не пропаян диод левого тамбура. Пришлось чинить.
В итоге плата выглядит так:
Соответственно желтые диоды имитируют ночник и тусклое освещение в тамбурах, белые - люминесцентные лампы в купе, коридоре и туалете.
Для интересующихся - прекрасно видно номиналы резисторов. Их нужно утроить  :-X
(Размечтался! Фотки - то уменьшены… Не видно ничего! >:()
Для справки - падение напряжения на желтых диодах 2 В, на белых - 3 В.
Все это дело засунуто в вагон.
Показываю как он выглядит, так как снимал при достаточно ярком освещении. Чтобы было с чем сравнить.
Прекрасно видно, что кузов сидит с перекосом. Особенно слева.
Пока мучил вагон, отломал ему подножку (которая справа). :(
При включении освещения (F0) включается освещение коридора, туалетов, тамбуров, комнаты с приборами и тусклое освещение купе проводника (если включен свет в любом купе, у проводника - яркий свет):
Фото со стороны туалетов. Но свет в коридоре прекрасно видно! А в туалетах - наоборот! Бесит! >:D
Каналы F2 - F4:
Ну и полная иллюминация:
Хочу сказать, что мы наблюдаем тот редкий случай, когда фото не подчеркивает, а скрадывает дефекты. В реале все выглядит хуже.
В итоге требуется более качественно проработать:
- токосъем
- крепление платы к салону
- сам салон на предмет прозрачности.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2014, 23:53:02 от Gematogen »
« Ответ #97 : 10 Декабря 2014, 00:11:32 »
Миш, затени свет кусочком пластика от пивной коричневой бутылки снизу и кусочком непрозрачного скотча сверху, я думаю все будет лучше гораздо.
« Ответ #98 : 10 Декабря 2014, 00:23:56 »
Саш, я не совсем понял идею.
Если встреча 19 не отменится, то я принесу - покажу.
« Ответ #99 : 10 Декабря 2014, 00:50:46 »
если сильный и белый свет, аналогово пригаси его фильтрами, да приноси интересно, посмотрим
« Ответ #100 : 10 Декабря 2014, 13:19:42 »
Я бы сформулировал иначе: чтобы предостеречь от МОИХ ошибок.
Для себя я понял главное - регулировать освещенность вагона нужно ТОЛЬКО ПОСЛЕ устранения светопроводимости интерьера. Другими словами - сначала прокрасить купе!
А в целом - все очень и очень неплохо, поздравляю с творческим прорывом ;D
« Ответ #101 : 22 Декабря 2014, 12:35:36 »
Вопрос к владельцам Аммендорфов (Октябри). ^-^
Часть перегородок между купе ниже других. Скорее всего это подготовка под лампочки освещения.
На чертеже низкие перегородки более светлые:
Более низкие перегородки - 3, 4, 11, 12.
Также есть более высокие перегородки - 1 и 14.
Встречаются ли другие варианты?
Если у кого есть вагон с установленным штатным светом - можно ли сфоткать его устройство рядом с линейкой? ::)
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #102 : 22 Декабря 2014, 13:19:52 »
Пересмотрел 18шт. - все, как на схеме.
С освещением не встречал, но слышал, что и такое тоже было - помнится, vnefedov на старом форуме он об этом упоминал.
« Ответ #103 : 22 Декабря 2014, 13:24:22 »
Спасибо!
Ты будешь смеяться, но это пятый пост текущей темы  :))
Я сделал травленку - в телеги все встало очень криво. Или размеры неверно снял, или ручки кривые, или телеги.
Оффлайн HUMANIST
« Ответ #104 : 22 Декабря 2014, 13:32:37 »
Дык, давно это было - в начале года...
