Автор Тема: Оцифровка КАТО  (Прочитано 2736 раз)
Оцифровка КАТО
« Ответ #15 : 01 Июля 2014, 19:16:23 »
возможно где то замыкает, у меня тоже есть эта модель (NAGOMI), всё встало нормально и в самом вагоне с мотором, и в головных (свет)правда такого рода проблемы создавала другая модель от KATO NOZOMI 700, пришлось паять DZ125
Оффлайн grunt
Оцифровка КАТО
« Ответ #16 : 01 Июля 2014, 19:40:23 »
Цитата: BNSF9399
С чего бы?
Я, как сын электротехника, по образованию проектировщик интегральных схем, положил всю широту и длинну моего **** на всю эту электротехнику и проектировку интегральных схем. Поэтому, не очень всё это для меня :)
Цитата: BNSF9399
Ну для начала, можно его вынуть и подключить к командной станции напрямую. Если в оверлоад не ушла - танцевать дальше. Если ушла, то поднять правую руку вверх, вдохнкть и одновременно в с резким выдохом опустить руку вниз, после чего произнести мантру "ну значит так оно и должно было случиться. в другой раз буду аккуратнее"
Во, класс, попробую. Спасибо еще раз.
Встаёт, как под него сделано. Но не работает. Буду разбираться.
Оцифровка КАТО
« Ответ #17 : 01 Июля 2014, 20:38:01 »
я попробовал два декодера на NOZOMI700 , а потом взялся за паяльник
Оффлайн grunt
Оцифровка КАТО
« Ответ #18 : 02 Июля 2014, 01:40:59 »
Подведу итог. Декодер я не спалил. Надо править руки и голову, в первую очередь. Причина КЗ была в том что я погнул токосьём в моторной секции и он коротил на раму. 2 кусочка изоленты на раму пока решили этот вопрос. Дальше будет видно. Спасибо всем участникам :)
Оцифровка КАТО
« Ответ #19 : 02 Июля 2014, 02:24:21 »
вот и хорошо :)
Оцифровка КАТО
« Ответ #20 : 02 Июля 2014, 03:22:35 »
ну как сыну электротехника вам должно быть известно, что в электронике бывает два типа неисправностей:
1. Наличие контакта там где он не нужен
2. Отсутствие контакта там где он нужен
В вашем случае - вариант номер 1 :)
Оффлайн grunt
Оцифровка КАТО
« Ответ #21 : 02 Июля 2014, 03:41:41 »
Можно на ты, не такой я взрослый :)
Спасибо за конструктивные комментарии. Сам бы не догадался :)
Оцифровка КАТО
« Ответ #22 : 02 Июля 2014, 13:45:52 »
Цитата: grunt
З.Ы. Миша, обманул, цифра не такая простая. Я видел что ты читал эту тему.
Что-то мне подсказывает, что это камень в мой огород...
Но эта фраза вселяет надежду, что камень можно пока вернуть отправителю? ;)
Не так все страшно, но есть нюанс...
Оффлайн grunt
Оцифровка КАТО
« Ответ #23 : 02 Июля 2014, 15:45:06 »
:)  Возвращай. Лок поехал, читаю доку к мышке. Да там не нюанс, сам испортил. Хорошо советы дельные дали, разобрался.
