Автор Тема: Декодеры для нашего типоразмера  (Прочитано 47907 раз)
Оффлайн RADIST
« Ответ #150 : 23 Декабря 2014, 17:47:10 »
  Покупался как новый, это уже на совести продавца... Он отписал что типа декодер был возвращён как не использованный, пользователь его вернул как оказавшийся не нужным. В общем кругом жульё. Вот и я буду брать Модельдепо дальше...
Оффлайн RADIST
« Ответ #151 : 23 Декабря 2014, 18:00:52 »
  Плохо что самому ( в домашних условиях ) локомотивный декодер из-за необходимости многослойной платы проблематично изготовить, вот и приходится эксперементировать с покупкой. Так бы сам паял... В N-ке в паравозах мало места, вот собрал звуковой декодер для размещения в вагоне (под углём ). "Пыхтит"...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2014, 18:02:49 от RADIST »
Оффлайн devolmer
« Ответ #152 : 23 Декабря 2014, 18:02:23 »
Если будешь брать, то бери в ZUGmodell. Там такие же но цена меньше.Я брал Лайтдекодер, работает прекрасно.Проверь этот магаз.
Вежливый-значит Русский!!!
III-IV эпоха
Германия. СССР-Россия.
(DC/DCC)
Оффлайн RADIST
« Ответ #153 : 23 Декабря 2014, 18:04:12 »
 Спасибо.Так и поступлю.
Оффлайн RADIST
« Ответ #154 : 23 Декабря 2014, 18:11:10 »
  Вот ещё из самодельного... По мотивам Пако. Декодер для переезда. Управляет сервой для шлагбаума, плавно перемаргивающимися светодиодами в "светофоре" и при опускании шлагбаума даёт звуковую сигнализацию. Управление как цифровое, так и в аналоге - есть две выносные кнопки "закрыть", "открыть" переезд. Дёшево и сердито...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2014, 18:13:20 от RADIST »
« Ответ #155 : 23 Декабря 2014, 18:12:47 »
... вот собрал звуковой декодер для размещения в вагоне ...
Весьма похож на Паковский TuShuuu. А чего не на SMD-шках, все-таки поменьше был бы?
Оффлайн RADIST
« Ответ #156 : 23 Декабря 2014, 18:15:59 »
  Да, от Пако... "Используй то, что под рукою и не ищи себе другое" из "80 дней вокруг света" . Проба...Работает, можно улучшать.
« Ответ #157 : 23 Декабря 2014, 18:22:39 »
Толковый декодер, только свисток неубедительный. А чух-чух, еще и в зависимости от скорости, весьма неплох.
Оффлайн devolmer
« Ответ #158 : 23 Декабря 2014, 20:27:49 »
Блин,завидую по белому!!!! Я сам только и могу что проводки припаять к декодеру......с электросхемами не дружу совсем.....
III-IV эпоха
(DC/DCC)
« Ответ #159 : 23 Декабря 2014, 20:54:53 »
В мануале вычитал что причина - к.з. моторных проводов на корпус лока. Ну к.з. на корпус отсутствовало, зато под микроскопом на плате обнаружил перемычку из олова с одного из ключей мотора на ближайший резистор. Убрал, мигание прекратилось, свет стал управляться, а едет только после нажатия F4, но когда едет свет уже не управляется.
Капитально проверь у декодера выпрямитель и стабилизатор напряжения. И лучше - под нагрузочкой. Если было КЗ на моторных выводах, то, как правило, подгорает мост и стабилизатор. Ну, а если не хватает нормального питания - контроллер декодера работает как ему захочется.
« Ответ #160 : 24 Декабря 2014, 11:23:57 »
У него есть выходы с общим плюсом, которые, условно говоря, показывают положение сервы.
Т.е. в одном из крайних положений сервы на соответствующем выходе появляется "минус".
Серва управляется по трем проводам. Два из них - питание, третий - сигнальный.
На сигнальном выходе идут прямоугольные импульсы с частотой 50 Гц (приблизительно). Угол поворота сервы зависит от длительности импульсов.
Боюсь, что подключенный светодиод ничего не покажет. Скважность слишком мала.
Оффлайн RADIST
« Ответ #161 : 24 Декабря 2014, 16:31:01 »
 Ну типа так... То один горит, то другой. +12V - с клеммы "+". Нумерация клемм с представленной Вами картинки. Ну и эмиттер транзистора с общим проводом декодера соединить надо, там где клемма "земля". Если будет подсвечиваться первый светодиод в погашенном состоянии, то можно увеличить резистор в базу транзистора или усложнить схему на ещё один транзистор и подключить первый светодиод через него.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2014, 16:45:03 от RADIST »
Оффлайн RADIST
« Ответ #162 : 24 Декабря 2014, 17:04:40 »
 Можно без транзисторов, но с реле...
« Ответ #163 : 24 Декабря 2014, 17:34:25 »
Главное, чтобы в отсутствие сигнала там был искомый "+".
« Ответ #164 : 24 Декабря 2014, 18:48:03 »
Юрий, ну с реле я бы и сам догадался  Не хочу я реле использовать, по причине лишнего нагрева и токопотребления.
По поводу нагрева и прочих ништяков, есть твердотельные реле
