Автор Тема: Декодеры для нашего типоразмера  (Прочитано 47921 раз)
« Ответ #240 : 07 Февраля 2016, 13:28:46 »
Если не секрет. А покажи куда ты кусочки свинца сунул? Если можно с фоткой, пожалуйста...
Фотку не сделаю. Эту штуку лишний раз не разбирать.
Два кусочка 2,5 х 9,0 х 6,5 мм (могу на полмиллиметра ошибиться) влезают в нижнюю часть будки без конфликта с конструкцией.
Это дало примерно 3,3 г.
Можно по мелочи еще засунуть, но нужно уже извращаться.
И если пооткусывать язычки стекол, то можно толщину кусочков увеличить.
Еще у ходовки есть особенность - токосъемные лепестки подклинивают и могут не касаться токосъема телег. Даже один такой зависший токосъемный лепесток существенно ухудшает токосъем.
  • Японист - Китаевед
« Ответ #241 : 07 Февраля 2016, 14:50:49 »
Коллеги, может создать отдельную тему по электрокомпонентам?  И туда всю существенную информацию по кондерам, резисторам, проводам, и прочему, именно по тем, которые используются в Nашем масштабе. Потому как через некоторое время очередной "оцифрованый", но не имеющий электроннотехнического базиса, будет задавать те же вопросы :)
« Ответ #242 : 07 Февраля 2016, 21:00:22 »
Вдогон:
У нас не все тут с паяльником в руках родились.
При установке поверпака (конденсаторов) нужен диод на довольно приличный ток.
Такие диоды используются в пусковом устройстве энергосберегающих ламп.
Расковыряйте цоколь cгоревшей лампы. Там найдете несколько диодов.
Они довольно пухлые. Корпус можно обточить.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2016, 15:43:43 от Gematogen »
« Ответ #243 : 10 Февраля 2016, 10:19:19 »
А если не выковыривать и обтачивать, а покупать диоды к поверпаку - какие есть варианты нужного номинала с минимальными габаритами?
« Ответ #244 : 10 Февраля 2016, 11:06:47 »
Володь, это у меня есть. Я из разговора про конденсатор понял, что детали одного и того же номинала могут быть в разных исполнениях - крупнее, мельче, с ногами, без ног, круглые, квадратные... Я приеду в Митино, назову номинал, а мне выдадут из того, что у продавца есть, а я даже знать не буду, что есть тоже самое, но в два раза мельче...
Для тех, кто с паяльником родился, это вещи само собой разумеющиеся, и в большинстве случаев не требующий дополнительных разъяснений - они и так в курсе, какой самый маленький вариант, какой крепить удобнее, какой паять...
Для прочих информации на схемах маловато, учитывая разнообразие современных компонентов - они и такие и сякие, и с перламутровыми пуговицами - и все 100 Ом и 25 В...  ???
Я потому и предлагал создать тему по компонентам - выбор огромный, а нужно то, что нашему масштабу наиболее подходящее..
Тут намедни про термоусадку узнал - она оказывается есть и потолще и потоньше и с клеем внутри... Теперь я знаю, в какую лучше декодер засунуть, а то бы купил какую продали и сидел бы мой декодер как в шубе...
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 11:22:23 от Wooster »
« Ответ #245 : 10 Февраля 2016, 19:34:58 »
Ген, диоды именно в соответствии с инструкцией МД. Потому и написал.
Конденсаторы - танталовые не меньше, чем на 25 В.
Оффлайн DimaN
« Ответ #246 : 10 Февраля 2016, 20:14:29 »
Кто знает - Деповский декодер какой стороной подключать, не ключа не обозначений ни каких нет ???. Как его правильно подключить?  ::)
Моя коллекция
Мои модели на продажу/обмен
Оффлайн DimaN
« Ответ #247 : 10 Февраля 2016, 21:51:46 »
Спасибо.  ;D Володя, у меня нет схемы, декодер LSH Micro Lite.  Брал у Ромы Romzess.48 лок с декодером(декодер отдельно) там разъем, проводов цветных нет, буду смотреть по плате лока, что на свет, что на движок.
Моя коллекция
« Ответ #248 : 10 Февраля 2016, 22:03:21 »
Или скажи, нужны танталовые тысяча микрофарад на 25 вольт в копусе 7343
А есть на 1000 МКФ? :-[
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #249 : 10 Февраля 2016, 22:43:15 »
Если нет стабилизатора напряжения DCC, то тантал берите на 25 вольт минимум.
Не дай Бог, скаканет напруга от станции DCC, горит тантал как солнце. Насквозь прожигает локомотив, потом макет, потом пол (едва ли не до соседей с низу). Есть свидетели сия происшествия. Так что поосторожнее.
« Ответ #250 : 11 Февраля 2016, 11:24:35 »
А чем лучше этот декодер? Зачем тратить время если можно купить и поставить допустим тот же dlgitrax?
« Ответ #251 : 11 Февраля 2016, 11:32:43 »
Если это исполнение Профи, то больше функционал- больше доп выходов (доп.свет, режимы света, авторасцеп, дымогенератор и проч., кроме того - поддержка функций АВС и CBD. Если в них нужды нет - то проще конечно стандартный декодер. Я тоже в Като не хочу их декодеры ставить, к кому они есть (DE 10 например)
« Ответ #252 : 11 Февраля 2016, 17:17:19 »
ясно:) тот же BMEF есть у других пройзводителей
« Ответ #253 : 11 Февраля 2016, 18:12:29 »
молчу :)
« Ответ #254 : 12 Февраля 2016, 15:30:41 »
Посетил вчера Митино, бродил часа два - много там всякого интересного, ардуины симпатичненькие - с детства любил конструкторы, механические были, электрические были, а вот электронных ещё не было - попозже надо заняться, очень интересная вещь :) Много всякого нужного-полезного купил...
Но вот танталовых кондеров 100/25 так и не нашёл!  :( В смысле их нету - т.к. я обошел ВСЕ палатки с таким товаром - и на 3 этаже и в цоколе. Купил два по 47/25 - бОльшего номинала на 25в нет... Хотел уж электролитический "бочонок" мини (5мм высотой и диаметром около 6-7 купить - тоже 100/25 нету.
В принципе мне не так срочно - я пока буду работать над размещением всего этого хозяйства внутри лока, чисто механические фрезерные работы...
В связи с этим вопрос - купил вечера же у Павлова декодер LSH micro, у него припаян разъем, а не провода - скорее всего его потребуется удалить - это просто отпаивается? Какие-то меры предосторожности нужны - типа теплоотвода, или электростатики и т.п.?
