Автор Тема: Декодеры для нашего типоразмера  (Прочитано 47915 раз)
Оффлайн REALNet
« Ответ #285 : 12 Февраля 2016, 20:36:41 »
Клей от термопистолета
Хорошая мысль, можно просто Revell накапать, он так же твердеет.
  • Японист - Китаевед
« Ответ #286 : 12 Февраля 2016, 20:42:33 »
Мне интересно как Вы 1N4001 диод будете заталкивать в Ваш лок...
С ним я как раз не вижу больших проблем - 2,6 х 4,9мм. Как с собственно и с резистором - они помещаются в передней "челюсти" под кабиной. Искать более миниатюрные в принципе и нужды-то нет.
И наверное будет более тонкий слой, чем термоклей... ну вот, уже выбор из трех компонентов, которые обычно есть под рукой
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2016, 20:45:06 от Wooster »
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #287 : 12 Февраля 2016, 20:47:17 »
Эпоксидка,отличный вариант.И как изолятор и температуру выдержит если что.
« Ответ #288 : 13 Февраля 2016, 00:54:16 »
Странно, что вопрос не возник ДО поездки в Митино.
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #289 : 13 Февраля 2016, 02:12:38 »
« Ответ #290 : 13 Февраля 2016, 16:38:04 »
Цапонлаком можно изолировать <...> К слову, в радиоэлектронике 50-60 годов так и поступали, когда монтаж был не на печатках, а навесной на лепестках.
ЭЭЭЭ!!! не надо путать горячее с солёным!!! Цапон-лак - довольно-таки неплохо проводит электричество (не как медь, конечно - но на роль реостата вполне годится).
Главным назначением мазков цапон-лака - был контроль "холодной пайки" (когда вывод выглядит вроде как припаянный, а на деле между ним и "лепестком" держателя есть не видимый глазу зазор - например, слой окисла или грязь). При "холодной пайке" малейшее шевеление детали приводило к откалыванию кусочков цапон-лака, и это место сразу становилось заметным...
UPD: кстати, в мощной вч-технике метод контроля пайки цапон-лаком применяется до сих пор...
Оффлайн REALNet
« Ответ #291 : 20 Февраля 2016, 05:48:11 »
В LSH micro всплыл косяк, думаю свойственный и другим декодерам МД.
Значение CV19 не может быть больше 127. Как следствие, поставить в сплотку локомотив задом не получиться.
Ну и CV для "маппинга" функций отсутствуют как класс.
Поставить в сплотку задом можно. Просто включить реверс CV29 на втором локе. Как вариант...
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2016, 06:01:12 от REALNet »
« Ответ #292 : 09 Марта 2016, 16:05:21 »
Может здесь это не совсем в тему, но всё-же...
Коллеги, проверяете ли вы декодеры перед установкой в модель? Вчера попробовал установить дигитракс 135 в старый минитрикс - а он отказался работать.
Задумался о том, что неплохо иметь стендик для предварительного тестирования декодеров. Никто ничего не посоветует? :)
« Ответ #293 : 09 Марта 2016, 17:19:02 »
у дижитракса есть вот такое http://www.digitrax.com/products/loconet-testers/lt1/  но это только на шину локонет и только железо от дижитракса.
у меня вот такой http://www.esu.eu/en/products/decoder-tester/
до кучи посажен на коробку с программатором от МД, получилось все в одном. достаточно удобно, при необходимости вместо платы рельсы подключаются.
в принципе можно самому спаять, там на платке ничего особенного: мотор динамик  несколько светодиодов и кучка разъёмов, всех типов которые есть в локах, включая просто зажим проводов для декодеров  без разъёма.
вот еще вариант олл-ин-ван: http://forum.modelldepo.ru/showthread.php?t=15716
« Последнее редактирование: 14 Марта 2016, 11:22:09 от Сергеевич »
« Ответ #294 : 09 Марта 2016, 17:46:05 »
Константин, спасибо.
Именно это я и хотел увидеть.
Осталось нарыть разъёмы. :D
« Ответ #295 : 13 Марта 2016, 15:47:14 »
Соорудил примитивный тестер декодеров.
Узнал много интересного об отдельных имеющихся экземплярах.
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #296 : 13 Марта 2016, 19:58:13 »
Интересненько... :lupa:
И что же?
« Ответ #297 : 13 Марта 2016, 22:15:02 »
Интересненько...
И что же?
Жень, а что можно тестером о декодере узнать?
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #298 : 13 Марта 2016, 22:28:59 »
Миша, если это вопрос риторический, тогда наверное "многое"  :-[ Прозвонить, или проверить сопротивление.  :write:
Я то к тому, что вдруг ты изобрёл некий девайс из серии "всё гениальное просто", и теперь можешь углубиться в недры кодов прошивки, расширяя границы заложенных параметров. Например, колдуя над точностью коэффициента BEMF, учитывая параметры динамического сопротивления и нагрузки на ось.
Вроде бы как ты разбираешься в физике и радиоэлектронике.
Ну а вдруг...
« Ответ #299 : 13 Марта 2016, 23:01:21 »
Нет, всё прозаичней.
Просто индикация работы выходов.
Уже с некоторых декодеров сняты подозрения.
А некоторые - наоборот.
Просто бывают замысловатые случаи. Типа в одну сторону всё нормально, а в другую - нет. Или мотор не работает, а свет работает.
