Автор Тема: Декодеры для нашего типоразмера  (Прочитано 47909 раз)
« Ответ #300 : 14 Марта 2016, 10:46:37 »
Жень, а что можно тестером о декодере узнать?
этот тестер позволяет локализовать проблему в пределах декодера либо сказать, что "проблема в локе". исключив из процедуры поиска: локомотив и все работы связанные со вставкой декодера в него, не нужно много раз снимать корпус. Меньше риск коротнуть на самом декодере.
ЗЫ дома можно обойтись без линейки - меряя все рукой и пальцами , но!  точность никакая.
 или  без электрического тестера в поиске, где же пропало 220 в  ;)  сунув пальцы в розетку  :D, но с тестером все же удобнее и безопаснее.   :P
точностью коэффициента BEMF
это как раз тестером не настроить, тк здесь мотор без нагрузки, да и моторы на локе и в тестере разных типов могут быть.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2016, 11:17:46 от Сергеевич »
« Ответ #301 : 14 Марта 2016, 10:56:02 »
Костя, именно в связи с этим я его и сделал. :))
Например, колдуя над точностью коэффициента BEMF, учитывая параметры динамического сопротивления и нагрузки на ось.
Жень, настроенный BEMF как раз самостоятельно "учитывает параметры динамического сопротивления и нагрузки на ось". Ведь именно это - его основная функция.
А вот настройка - требует более сложного оборудования и опыта.
Кроме того, её можно осуществить только с конкретным двигателем. Поэтому простеньким тестером здесь не обойтись.
« Ответ #302 : 18 Марта 2016, 21:29:04 »
Коллеги, не сочтите за грубость, но что-то тут меня чуток запутали.
Вопрос в диоде с резаком - по схеме у МД - полярные конденсаторы, там диод нужен, вопросов нет. Танталы, как те, которые ставит REALNet, неполярные, собственно, переполюсовки у них нет. Так вот, в их случае, вроде бы диод с резистром и не нужен. Собственно, если ппосмотреть на схемы стабилизаторов, там их и нет. На входе и выходе просто неполярные конденсаторы. Так вот, все-таки, что с диодом? В случае тантала
Оффлайн Kr
« Ответ #303 : 18 Марта 2016, 22:07:04 »
Диод и резистор в этой схеме нужны для :
Через диод конденсатор отдает максимально возможный ток в питание декодера, когда пропадает контакт с рельсом.
А через резистор данный конденсатор заряжается. Резистор ограничивает ток заряда.
Так как контакт большее время есть чем нет. То конденсатор успевает зарядится полностью и всегда готов к работе.
А напряжение там уже постоянное.
Зачем это нужно :
Разряженный конденсатор имеет низкое сопротивление.
И чем больше емкость конденсатора тем меньше его сопротивление.
Для некоторых источников (dcc) например это может быть равносильно короткому замыканию.
« Ответ #304 : 18 Марта 2016, 23:04:14 »
Несколько локов в момент включения станции начинают заряжать свои поверпаки и перегружают станцию. Она вырубается по КЗ. И так - до бесконечности. :-\
Отсюда вывод: в идеале ток зарядки поверпака не должен превышать рабочий ток двигателя. Около 150 мА.
« Ответ #305 : 18 Марта 2016, 23:05:27 »
Kr, Gematogen,.  Спасибо, за развернутый ответ. Все-таки от стабилизаторов питание это отличается :( Дьявол кроется в деталях
« Ответ #306 : 21 Марта 2016, 22:30:42 »
Коллеги, есть-ли у кого инфа по декодерам ЗИМО. Назначения ЦВ, пределы значений ЦВ, заводские установки?
« Ответ #307 : 24 Марта 2016, 19:22:34 »
Ну, тогда может подскажешь как регулировать BEMF и зачем CV66 и CV95?
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #308 : 01 Апреля 2016, 09:35:30 »
Всем доброе утро.Нарыл я тут у одного у одного нашего заокеанского партнера вот такую штучку.Нужен был как можно меньше.Диджитракс DZ126t.Нужно было в маленький паровоз,что то воткнуть,остановился на нем.Меньше мне не попадались пока.
Вот тот что белый,красный 125 для сравнения.
« Ответ #309 : 01 Апреля 2016, 09:56:34 »
Действительно маленький (всего 14 x 7.13 x 3.25 мм). И ток приличный (на мотор - до 1А, суммарный по декодеру, включая нагрузку выходов - до 1,25А)
Вот только цена его миниатюрности непримлемо высока:
Цитата: (из инструкции на декодер)
CAUTION: Programming and layout track must not exceed 16V when using this decoder
Перевожу: напряжение на треке не должно превышать 16 вольт!!!
Важное (вольная компиляция из нескольких обсуждений декодера в инете): Обычный DZ125, но использованы конденсаторы и транзисторы на 16 вольт вместо 25, что позволило уменьшить габариты. То есть, с Рокомышью использовать нельзя - сгорит.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #310 : 01 Апреля 2016, 10:01:21 »
Ладно посмотрим,а вдруг выдержит.Ну а если нет,орицательный результат тоже опыт.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #311 : 01 Апреля 2016, 10:21:58 »
А его сейчас потестирую.Повешу мотор на выходы и мышь и посмотрим.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #312 : 01 Апреля 2016, 10:25:25 »
А почему 125 или 126 без индекса Т не подошли они меньше по длине на 3 мм, чуть шире на 1,5 мм.
Какой локомотив?
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #313 : 01 Апреля 2016, 10:41:55 »
125 по длине почти такой же,а вот по ширине на треть больше.Лок BR80 от ROCO.
Ну не знаю,американцы как всегда перестраховались.15мин полет нормальный,даже не нагрелся.Мне кажется мотор быстрее помрет.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #314 : 01 Апреля 2016, 10:51:06 »
Сними красную термо-усадку, влезет.
Ну а если попробовать, жечь не обязательно T-ку, возьми БП на 14-15 вольт. Мышь работать будет!
