Автор Тема: Декодеры для нашего типоразмера  (Прочитано 47910 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #315 : 01 Апреля 2016, 10:59:19 »
Уже попробовал,мой нормально все выдержал.Мотор больше нагрелся чем декодер.Гонял минут 20 ничего не случилось.Вердикт:18вольт держит стабильно.
И еще,а зачем мне было пробовать на меньшем напряжении.Нужно было испытать в тех условиях,в которых ему придется трудиться,а иначе зачем он нужен.
Хотя может и мой стандартный блок питания не 18вольт,а поменьше,но он родной мышиный.
« Ответ #316 : 01 Апреля 2016, 11:20:29 »
На рельсах напряжение меньше, чем на БП.
Наверное как-раз около 16 В должно получиться.
Оффлайн vnefedov
« Ответ #317 : 01 Апреля 2016, 11:31:07 »
Ну для этих целей можно использовать лабораторный БП и постепенно повышать напряжение.
Это в том случае, когда не жалко декодер, и его нужно оттестировать по полной.
А вообще производители, конечно же страхуются, ведь не все изделия могут выдержать. Здесь значит повезло!!! ;)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #318 : 01 Апреля 2016, 11:42:57 »
Так я и написал что МОЙ выдержал.
« Ответ #319 : 01 Апреля 2016, 12:15:34 »
я заказал у китайцев "Функция только декодер с 4 функции и остаться в живых провода". Судя по видео и описанию, у него BEMF человеческий. Даже с настройками.
А уже получил?
У него есть инструкция человеческая?
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #320 : 01 Апреля 2016, 12:28:39 »
Это такие в светлозеленькой изоляции?На али как то видел.
« Ответ #321 : 01 Апреля 2016, 12:45:15 »
На рельсах напряжение меньше, чем на БП.Наверное как-раз около 16 В должно получиться.
Если БП импульсный на 18 вольт - на рельсах будет на 0,6-1,2 вольта меньше (если на входе питания КС стоит защитный диод или выпрямитель - то он "срежет" еще 1,2-2 вольта) - так что на рельсах вполне может быть и меньше 16 вольт, факт.
а я заказал у китайцев "Функция только декодер с 4 функции и остаться в живых провода".
а ссылку можно? вдруг окажется неплохим...
P.S.
хотя мне интереснее простейший декодер (чисто на свет головного вагона), лишь бы дешевый...
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #322 : 01 Апреля 2016, 13:16:49 »
Володь опиши потом,что за звери такие китайские,стоит их брать,их реальные размеры.
« Ответ #323 : 01 Апреля 2016, 16:35:25 »
если чисто на свет
Чуть-чуть каналов не хватает (впрочем, можно и извратиться слегонца, тогда хватит), да и габариты великоваты.
UPD: и еще его не настроить так как мне хочется (разве что конкретно извратиться с "обвязкой").
« Ответ #324 : 01 Апреля 2016, 21:04:56 »
То есть, с Рокомышью использовать нельзя - сгорит.
можно, просто нужно штатный блок питания заменить на 9-12 вольт. на 9 вольтах нормально работает и мультимаус и маус2,  у бустера 10764 и декодеров нижний предел НЯЗ  вольт 5
Ладно посмотрим,а вдруг выдержит.
раз, другой выдержит на третий точно сгорит. а все потому, что:
использованы конденсаторы и транзисторы на 16 вольт вместо 25,
использовать электронику на пределе параметров всегда плохая идея.  нужно всегда оставлять 10-15% запас.
« Ответ #325 : 01 Апреля 2016, 23:17:10 »
зато те диждитраксы можно настроить и каналов там хватит
Вот диджитраксов у меня как раз не было. В отличие от моделлдепо.
Но каналов у них действительно больше...
« Ответ #326 : 04 Апреля 2016, 12:05:31 »
Чтото мы заблудились в декодерах уже...
Может быть нам систематизировать данные о декодерах в табличке?
Я не слишком много декодеров юзал, поэтому много чего не смогу добавить. Но было бы интересно.
Что нам вообще интересно о декодерах?
- габариты (фактически измеренные)
- нагрузка
- количество выходов сильноточных/слаботочных
- наличие "плюшек" типа BEMF, управление сцепкой, настройка кривой скорости (что ещё?)
- наличие звука (и качество звука?)
- примерная цена.
Создадим отдельную темку - справочник.
« Ответ #327 : 04 Апреля 2016, 14:24:08 »
туда лучше линки на описание наверное добавлять
Согласен.
Но основные параметры лучше собрать в табличку.
« Ответ #328 : 04 Апреля 2016, 16:52:35 »
Вот такая табличка по декодерам есть, может пригодится кому.
« Ответ #329 : 13 Апреля 2016, 11:03:29 »
Подскажите, пожалуйста, коллеги еще вот такой вопрос. На дроп ин звуковых декодерах, часто уже стоит кондер, судя по нему - как раз в цепи питания. Тут и суть вопроса - а если к нему накинуть еще? Что бы не искать, куда же можно подкинуть поверпак по "классической" схеме.
