Автор Тема: Декодеры для нашего типоразмера  (Прочитано 47900 раз)
« Ответ #330 : 13 Апреля 2016, 11:25:23 »
Я думаю - самое то!
Только по напряжению не меньше имеющегося.
« Ответ #331 : 13 Апреля 2016, 11:34:51 »
и вместо имеющегося.
Там бочки стоят. Если танталы вешать, то лучше без родного.
Нет, именно танталы, такие же. Видел 1-2 стоят, хочу еще хотя бы до 4 довести, а если место позволит - то и до 6
А так, спасибо, мои мысли полностью подтвердились.
« Ответ #332 : 13 Апреля 2016, 11:40:38 »
Такие:
« Ответ #333 : 13 Апреля 2016, 11:47:48 »
А что за декодер? Я видел только диджики с кондерами на проводах. Там бочка висит.
Это Paragon2, от BLI..
« Ответ #334 : 13 Апреля 2016, 11:52:15 »
Для GG1 dropin тоже с одним танталом
« Ответ #335 : 13 Апреля 2016, 12:08:47 »
Ребят, а есть кто-нибудь, пользующий декодеры DZ125IN (шестипиновые NEM651) или хотя бы вообще DZ125 любого вида? (идеально подходящий LSHmicro "не впиховывается" по длине - 18 мм вместе с ногами - а 125-й, вроде, самый дешевый из альтернатив)??? Мануал с сайта читать пробовал, но понять декодер по нему не осилил...
Вопросики по нему имеются такие:
1) у него есть ремаппинг? (конкретно нужно одной функцией включать сразу Shunting mode, Reduced speed, F0F и F0R - т.е. изменение скорости без задержек, половинную скорость, и свет вперёд одновременно со светом назад).
2) поддерживает ли он алгоритмы управления сцепками (в идеале - на незадействанных выходах, но хотя бы вообще?). Если нет - то можно ли у него хотя бы включать выход так, чтобы через несколько секунд он выключился автоматически?
3) есть ли у него контактные пятаки под поверпак?
« Ответ #336 : 13 Апреля 2016, 13:47:20 »
а что мешает ноги убрать? я так и делаю.
1) заменяемость, прежде всего.
2) Мелкота карапузая, декодер стоит вертикально - сверху крыша, снизу шпалы (ноги-то укоротить можно, а вот крышу...)
3) оставлять без крепления - ну его нафиг, еще с торчащими рядом шестернями редуктора "сольется в экстазе"...
Обидно, что не влазит буквально на миллиметр-полтора - штатно туда Lenz micro встанет как влитой (но цена как-то не радует)...
« Ответ #337 : 13 Апреля 2016, 16:31:48 »
А если удалить с разъема пластиковую составляющую?
Толщина разъема - миллиметра 3 всего (там не здоровая дура, как на америкосах - колодка больше похожа на "обрезок" панельки для микросхем)...
В общем, остается только заказать DZ125in и "проверить опытным путём" (накрайняк получится локомотив в стиле "как аналог, только на цифре", без хотелок и прибамбасов :))
« Ответ #338 : 13 Апреля 2016, 19:00:58 »
Исправлено:
Блин, я тормоз (с работы картинки не открывались) - думал, ты про пластик на разъеме.
Лёш, я уже содрал этот пластик (он чуть не 2 мм толщиной), с декодера. вот без него (с упором платы в разъем) и не хватает совсем чуть-чуть...
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #339 : 21 Апреля 2016, 10:25:24 »
Туфта на повеку оказался?У Модельдепо видимо пока конкурентов нет.
  • Японист - Китаевед
« Ответ #340 : 21 Апреля 2016, 13:13:22 »
На поверку, декодер оказался БЕЗ моторных выходов. Т.е. пойдет только для управления светом и другими вспомогательными устройствами.
Володь, а насчет максимальной мощности выходов не написано? На них только свет можно повесить? Или скажем можно его для чистящего вагона приспособить? Там то мотор без управления оборотами - просто вкл/выкл.
« Ответ #341 : 03 Мая 2016, 09:27:58 »
Получил вчера "Функция только декодер с 4 функции и остаться в живых провода"
Владимир, а удалось его запрограммировать? У меня CV записываются раза с третьего, RocRail через OpenDCC чудесным образом начал записывать с первого раза, а читать вообще не получается. Пробовал MDшным программатором, OpenDCC на main и prog - нифига  :-\ :-\ :-\ :-\
Обнаружилась бага - в режиме диммирования (Rule 17) - мерзкое моргание, похоже ШИМ кривой, посмотреть нечем, к сожалению.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2016, 16:25:14 от t2029 »
« Ответ #342 : 03 Мая 2016, 10:16:52 »
Можно за 800 купить этот.
Дороговастенько всё равно, на мой скромный взгляд, для декодера с 4-мя световыми выходами.
« Ответ #343 : 03 Мая 2016, 10:51:39 »
Самое ценное, что у него есть function mapping. BLO по цене конечно рулит, но у него катастрофически не хватает этой фичи.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #344 : 06 Мая 2016, 14:56:38 »
Вчера впервые мне в руки попался декодер от МД.Очень понравился сей девайс,оказался меньше чем я его представлял,все ладно и акуратно сделано и очень радует его цена.Думаю у них конкурентов нет.
