Автор Тема: Декодеры для нашего типоразмера  (Прочитано 47896 раз)
« Ответ #90 : 12 Мая 2014, 19:55:26 »
Цитата: BNSF9399
На MRC динамик "ни какой" и дифузором в плату упирается.
MRC Г****** с большой буквой. мне больше TSUNAMI по душе, дорого и немножко трудно ставить, но качество звука того стоит
Отредактировано vatato (2014-05-12 15:56:29)
Antonio
« Ответ #91 : 12 Мая 2014, 19:59:18 »
Внесу ясность, "TSU-750 Micro-Tsunami" это и есть декодер упомянутого мной ранее Soundtraxx под наш размер.
« Ответ #92 : 12 Мая 2014, 20:10:58 »
я это понял :)
Antonio
« Ответ #93 : 12 Мая 2014, 23:48:05 »
Цитата: BNSF9399
Вот тут результаты
Классное и познавательное видео, прямо как в Америке побывал. (Они так любят рассказывать.)Вот еще вариант как снммать крышки с Като локов
где-то после 2,5 минуты
Отредактировано Antonio (2014-05-12 19:59:27)
« Ответ #94 : 13 Мая 2014, 02:18:52 »
Все забываю спросить, была такая фишка:
Лок со звуком Digitrax - при очень низких оборотах внезапно перезагружается NCEpower cab как при замыкании цепи, в чем может быть причина ?
Antonio
« Ответ #95 : 13 Мая 2014, 04:36:26 »
Я конечно не специалист, но еслм Powercab нормально работает с другими декодерами (не обязательно DigitrX), то дело в самом декодере.
Или точнее с самим локом. Может быть там контакты мотора замыкаются с корпусом. Во многих моделях мотор свободно лежит без жесткого крепления.
Со многими декодерами в комплекте идет киптоновая лента (желтый скотч) - это для этого
« Ответ #96 : 21 Мая 2014, 23:38:50 »
Не знаю ,может уже был похожий вопрос:Можно ли запитать от одного декодера сразу два двигателя т.е. из секции А от декодера кинуть провода на мотор в секцию B ?Хочу озвучить KATO F3A+B и сэкономить на декодере , сделать разёмчик и кинуть провода через окошки переходных дверей.
Отредактировано Kuzyakin (2014-05-21 19:39:23)
« Ответ #97 : 21 Мая 2014, 23:43:30 »
На практике так не делал, но по идее работать должно - надо только убедиться, что декодер потянет два мотора. Ещё есть сомнения, что BackEMF будет корректно обрабатываться (если декодер поддерживает эту функцию), так что имеет смысл её выключить или поэкспериментировать. Но потребление тока - это главное.
« Ответ #98 : 21 Мая 2014, 23:57:24 »
а выдержит ли декодер два мотора??? я не стал бы рисковать
Antonio
« Ответ #99 : 22 Мая 2014, 00:03:02 »
Отредактировано Kuzyakin (Сегодня 18:39:23)
Низзя!
Там кстати еще одна проблемка возникает. Желательно ставить два идентичных декодера, чтобы два лока ехали с одной скоростью.
Иначе получается что или первый тянет второй, или второй в зад подталкивает первый.
В N масштабе, где такое понятие как плавность хода довольно условно, такие толкания-тычки очень заметны.
И, говорят, что для самих двигателей и ходовых это не лучшее испытание.
« Ответ #100 : 22 Мая 2014, 00:12:36 »
Если декодер на 1.25А, а мотор максимально потребляет 0.5А, то почему бы декодеру не выдержать.
Цитата: Antonio
Низзя!...
Антон, Вы меня заинтриговали - специально попробую такую схему сделать с Катовскими секциями A и B, только, видимо уже после отпуска. Редукторы, колпары там абсолютно идентичные, двигатели - тоже. Если оба лока обслужены нормально, то проблем быть не должно. Проблемы чаще возникают с разнородными сплотками.
У меня 4 секции F3 - A+B+B+A, на аналоге пускал их с интервалом сантиметров в 5 - расстояние при езде на плоскости изменялось, но очень медленно. Получается, что если на двух локомотивах скорости при одинаковом уровне напряжения близки, и если они в сплотке идут с составом, то они все будут тянуть, а это нормальный рабочий режим для локомотива.
« Ответ #101 : 22 Мая 2014, 00:14:58 »
Кстати, вот и в Digitrax со мной согласны: http://www.digitrax.com/tsd/KB485/one-d … comotives/
Antonio
« Ответ #102 : 22 Мая 2014, 00:18:58 »
Константин, ну если дело пойдет дальше теории, из своего
в N-ке у меня опыта не было, я больше на НО тренировался.
Выставлял 28 шаговые таблицы скоростей для каждого лока отдельно, подгонял управление двигателей. Даже для разных декодеров одного производителя на одинаковых моторах с ходовой у меня не всегда получалось.
Сначала выставляются общие характеристики "по движению", а  собрать Consist дело техники.
« Ответ #103 : 22 Мая 2014, 00:22:32 »
я лучше два дека поставлю :)
« Ответ #104 : 22 Мая 2014, 01:10:32 »
На самом деле весь гемор и заключается чтобы выставить одинаковую скорость секций , у меня в ALCO PA звук MRC ,а в секции B установлен DN135  , вот и приходится гонять друг за дружкой выставляя напругу каждого.
