Автор Тема: Аксессуарные декодеры и иже с ними  (Прочитано 6998 раз)
« Ответ #15 : 07 Мая 2014, 15:04:14 »
Цитата: 4887
я остановился на одноканальном, но с переключением полярности рельс.
Кстати, да - запитывание неизолированной крестовины - актуальная задача для многих, кто Пеко использует. Но тут надо думать, как лучше сделать, чтобы не получилось мешанины функциональностей в одном устройстве. По логике на стрелке есть четыре функции:
1. Перевод стрелки - аксессуарный декодер DCC + привод
2. Отслеживание положения стрелки - модуль обратной связи (всё же с отдачей сигнала на S88, наверное)
3. (опционально) Запитывание неизолированной крестовины - модуль разворотной петли, у которого каждый рельс работает индивидуально, чтобы не воротить схему с микриками. Кстати - совсем недешёвый модуль - хоть он и аналоговый по большей части, то есть не очень интересный с точки зрения разработки, но очнь интересно понять себестоимость и долю экономии.
4. (опционально) Подача сигнала на светофор в зависимости от положения стрелки - то есть вроде аксессуарный декодер, но вместо DCC у него в качестве входа используется S88 или какая другая шина ОС (лучше, конечно S88, чтобы использовать готовые модули ОС). Кстати, в таком случае и модуль переезда сбацать можно - сработал датчик занятости пути - закрыл шлагбаум, поезд прошёл - шлагбаум поднялся.
Количество используемых функций на каждой стрелке будет разное, так что уваязывать все четыре в один модуль на мой взгляд нелогично - лучше сделать 3 модуля разного типа (если 1 и 4 тип функций поддерживается одним модулем).
Цитата: Кот равнодушный
Не, речь про оптопару на входе контроллера, для отвязки DCC сигнала от цепей контроллера
Насколько я могу представить, данная развязка нужна ещё в случае питания декодера от своего (внешнего) источника питания, а не от шины DCC. Хотя если у этого БП уже есть опторазвязка, то проблем быть не должно.P.S.: И ещё в качестве пожелания - на выстаке обсуждали устройство для идентификации ПС. При разговоре с Алексеем laba он упомянул считыватель штрих-кодов, которые можно распечатывать и клеить на днище ПС. Передавать идентификатор на компьютер можно по той же шине ОС. Но это уже совсем далёкое будущее.
P.P.S.: А ещё один очень нужный девайс, который сейчас тоже делает Евгений из VBLO - это пульт типа рокомыши, только очень усечённый по функциям - просто управлять выбранным локомотивом без функций программирования и т.д.
« Ответ #16 : 07 Мая 2014, 15:22:16 »
Цитата: Zuzzuk
... развязка нужна ещё в случае питания декодера от своего (внешнего) источника питания, а не от шины DCC.
Константин - единственный, кто мало-мальски логично предположил назначение опторазвязки, во всех других случаях она просто бесполезна.
« Ответ #17 : 07 Мая 2014, 15:28:59 »
контроль недоперевода я нигде не видел вроде
Есть вариант контроля двумя токовыми датчиками.
Но мне он кажется дороговатым.
« Ответ #18 : 07 Мая 2014, 15:50:57 »
Ха, если бы так на схемах. Там тоже питание от DCC. А отдельное питание - это реже. И все равно там не обязательна опторазвязка - главное - землю общую
« Ответ #19 : 07 Мая 2014, 15:54:36 »
Просто когда-то давно наступал на эти грабли - запомнил :)
Если стрелок много, то необязательно декодеры питать от DCC и ставить для этого доп.бустер - проще поставить дешёвый БП на аксессуарники, а шину DCC использовать чисто как сигнальную.
Да, ещё чуть не забыл - необходимо предусмотреть использование аксессуарника с дополнительным коденсатором в случае для соленоидов, потому что много раз натыкался на темы, когда какой-нибудь прожорливый привод при переключении отъедает больше 1А тока и мощности питания аксессуарника просто не хватает для перевода его в другое положение - дёргается, но стрелку не переводит. В англоязычной литературе такая штука значится как CDU - capacitor discharge unit, а по сути - электролитический кондёр большой ёмкости, который заряжается через токоограничивающий резистор и диод, а разряжается просто через диод без ограничения тока на декодер. Можно на платке просто оставить клеммник для включения такого кондёра, а его монтаж оставить на усмотрение каждого.
А мне он кажется ещё и избыточным. Если привод отработал перевод стрелки, то он отрабатывает его в подавляющем большинстве случаев до какого-то конечного положения - в случае соленоида об этом заботится пружинка стрелки, в случае моторного и сервопривода об этом заботится электроника самого привода. Если же электроника самого привода не отработала команду перевода полностью, то она неисправна и привод нуждается в ремонте. Так что отслеживание одного положения достаточно - если стрелка "ушла" из этого положения, то значит она гарантированно находится в другом положении.
И потечёт через эту землю ток, и разольётся он в море тепла, если БП для бустера и аксессуарника окажутся без гальванической развязки...
А питание от своего БП - совсем не редкость.
« Ответ #20 : 07 Мая 2014, 16:33:21 »
Я планирую вообще на выходы ставить полевики, и мычку, что бы исполнительные устройства можно было питать от внешнего БП. В данном случае он DCC шины питается только сам контроллер, а сие до 100мА (лениво смотреть точнее).
При желании, полевики можно не распаивать (для серв например), да и питать от либо от DCC либо внешнее.В рототипе я вообще мазохист - без отпторазвязки, но контроллер на внешнем питании, из DCC беру только управление.
Antonio
« Ответ #21 : 07 Мая 2014, 17:00:43 »
насколько опторазвязка актуально - понятно, что с ней круче, но, смотрю, основная масса без нее
Я очень извиняюсь, что влажу в интеллектуальный разговор. Так как боюсь снова потонуть в пучину...
Но, что такое "основная масса"?
Для меня авторитетами в области DCC являются американцы. Так у них часто используется гальваническая развязка. А для клубных сборищ, это является обязательным!
Это нужно когда собирается связывается разное оборудование. Даже от первых брендов.
Например, в цепи Digitrax я это оборудование не использую. А при связи того же Digitrax с другими контроллерами - всегда.
А это Вы про что?
Управляющая станция выдала команду на перевод стрелки. Эл.привод должен отработать. А отработал ли на самом деле или нет (спичкой блокировали), никто ничего не контролирует. Исправьте, если не так.
« Ответ #22 : 07 Мая 2014, 17:22:52 »
Как правило - да, а ведь хочется контроля
Из доступных схем в интернете. Ибо схемы коммерческих решений не найти. Попадается их очень мало. На локомотивных декодерах ниразу не видел (ну, оно, в общем и понятно). Аксессуарники -На части видел, но на большей - нет (естественно самоделкиных в той или иной степени)Пока по развитию темы делаю выводы, что при доводке схемы надо будет все-таки заморочится развязкой (или вынести варианты на обсуждение), ибо не думаю. что она везде нужна (во всех типах устройств)
« Ответ #23 : 07 Мая 2014, 17:55:58 »
Цитата: Antonio
А это Вы про что?
Как я уже говорил - банальный неперевод соленоида. То, что партия сказала, комсомол ответил "есть" - и так понятно, но на деле получается, что комсомольцы разные бывают. При ручном управлении и инцикации занятости путей на пульте это можно увидеть. При автоматическом управлении макетом это тоже можно отслеживать через опрос состояния датчика, чтобы не создать ЧП.
Antonio
« Ответ #24 : 07 Мая 2014, 19:47:36 »
Кот равнодушный
Из того, как я понимаю, DCC автоматика в ЖД имеет свои разумные пределы.
Конкретно по стрелкам. Идея в том, что автоматика помнит последнее положение стрелки и считает его правильным (!).
Например, если вы руками переключите стрелку, в вашей DCC системе скорее всего это не отобразится никаким образом.
Но часто это не является проблемой ни в Н, ни в НО формате.
Один раз я видел, что для отображения реального довода стрелок использовались оптические датчики. Но это был масштаб или O, или еще больше.Опторазвязка.
Промышленных изделий Вы не найдете. Тут вопрос маркетинга.
Например, я использую оптические развязки для связи DIgitrax и контроллера NCE. И один и другой - бренды из первой пятерки идеологов и производителей DCC систем. Но ни у кого из них таких устройств нет, так как каждый говорит, что правильнее использовать от одного производителя.Мои первые изделия когда-то выглядели так. Модуль слева.
Antonio
« Ответ #25 : 07 Мая 2014, 19:55:01 »
Константин,
комсомол ничего не сделает, или сделает всякую фигню, если партия поставит некорректную задачу.
Наверное, мы с Вам говорим про разное. поясните пожалуйста
"инцикации занятости путей на пульте это можно увидеть"
- каком пульте?
- индикация занятости участка контролируется исключительно датчиком тока на отдельном блоке. Как сюда вы привязываете положение стрелки?
"При автоматическом управлении макетом"
- что конкретно Вы имеете ввиду, софт типа JMRI?
"можно отслеживать через опрос состояния датчика"
- какой именно датчика?
« Ответ #26 : 07 Мая 2014, 19:58:28 »
Antonio
Ну, при включении питания, декодер вернет стрелку в то состояние, в котором она вырубилась. Да и DCC переводить руками.... Не суть - соленоидную еще руками можно, а вот если серва - я незнаю как нужно умудриться, что бы провернуть серву (ну, у меня SG-90 не получилось. хотя и не применял силу, ибо боялся свернуть ее насмерть). Но вообще да, контроль положения стрелки лучше поручить декодеру
« Ответ #27 : 07 Мая 2014, 20:25:53 »
- каком пульте?
Поскольку мы имеем ввиду цифровое управление, а я упомянул ручное управление, то имеется ввиду либо спец.стрелочный пульт, посылающий аксессуарным декодерам команды на переключение стрелок, либо стандартный пульт управления от любого брендового производителя (рокомышь, powercab, у дигитракаса не помню как его throttler называется).
При наличии спец.стрелочного пульта с изображённой на нём путевой схемой (опционально - с индикацией занятости путей), на данный пульт можно сделать и индикацию реального положения стрелки через шину обратной связи, только занятость участка определяется токовым датчиком, а положение стрелки - точечным датчиком Холла или герконом, при этом на тягу крепится небольшой магнит, дающий срабатывание точечного датчика.
Я имею ввиду софт вроде Rocrail, возможно JMRI тоже умеет опрашивать датчик обратной связи :)  . Про тип датчика я уже написал выше.
Antonio
« Ответ #28 : 07 Мая 2014, 20:32:34 »
Вы правы, руками перевести или очень трудно, или не возможно.
Но я про другое. Поясню Вашу фразу:
"при включении питания, декодер вернет стрелку в то состояние..."
По декодер передает сигнал на привод, а приводу все равно, открыта стрелка или закрыта!
Например, стрелка при включении декодера переводится в положение открыта. Но переключите снизу провода на эл.приводе и стрелка при включении будет сразу закрываться.
На самом деле это даже не так важно! Мы тут можем долго проявлять свою эрудицию, но
давайте вернемся к тому с чего началось.Возник вопрос индикации положения стрелки. Я говорю, что "на прямую" это сделать не возможно. О положении стрелки можно судить только по вторичным признакам.
Antonio
« Ответ #29 : 07 Мая 2014, 20:51:18 »
Точно!
именно я про это и говорю!
Вы снимаете сигнал с дополнительных датчиков(= датчиков напряжения) и передаете его на сначала на анализатор, а потом на исполнение. Но при чем тут DCC ? и самое главное, а зачем это нужно?За системы Digitrax, NCE (powercab), JMRI я если не собаку съел, то очень близко к этому.
Никакая обратная связь, даже на новой прошивке интерфейсов USB NCE, ни на каких пультах РЕАЛЬНОГО положения стрелки не видно!
Но, право, я никого тут не "замахиваю" или т.п. Просто какое-то время назад на форуме уже подымался вопрос про самодельные декодеры и тп.
Но зачем снова изобретать велосипед!? Все уже давно придумано?Вот куда более острые вопросы декодера - сервоприводы.
К ним очень большие нарекания - потребление тока!
Равняйтесь на лучших, например, 4х канальных декодер Digitrax. На каждый из четырех выходов можно повесить "по-паспорту" до 3х исполнительных устройств масшаба HO !
А вы тут про какие-то суппер-конденсаторы говорите...
