Автор Тема: Аналог (великий и ужасный)  (Прочитано 6922 раз)
Константин
« Ответ #15 : 22 Января 2014, 23:14:07 »
И все таки меня терзают смутные сомнения, раз два тумблера с направлением может и двое разных путей можно подключать, или это фишка для двойного пути на едином баласте? Вообще этот пульт конечно штука непонятная и интересная.
Отредактировано Константин (2014-01-22 19:15:05)
« Ответ #16 : 23 Января 2014, 00:13:04 »
Его бы с обратной стороны увидеть, может быть и стало б ясно, по количеству контактов
Константин
« Ответ #17 : 23 Января 2014, 00:49:54 »
Вот вид с обратной стороны. И вот что про него пишут: Input: 100 VAC 50-60 Hz. Outputs: two 0-12 DC outputs with separate forward/off/reverse slide switches, total 1.2 A capacity with CL constant lighting; 12 VDC for TCS; 12 VDC on left side for stackable points/turnout control boxes. This is a Neo-generation two-handle power unit replicating a real electric train cab control. Like the earlier 5016 DU-1, it has four controller power positions, with small dials to adjust simulated momentum on acceleration and coasting. It has five braking positions including emergency (immediate stop). The unit also has an on/off rocker switch, power indicator LED and green/yellow/red (power/coast/stop) indicators.
Вроде как получается два независимых выхода.
Отредактировано Константин (2014-01-22 20:51:22)
« Ответ #18 : 23 Января 2014, 00:56:51 »
Приккольная штуковина...
« Ответ #19 : 23 Января 2014, 01:33:23 »
у меня вес макет на KATO-ских  рельсах собран, TRIX и HOBBYTRAIN (KATO) ездят без проблем, только ATLAS-ское SD60 дают проблему на стрелках
« Ответ #20 : 23 Января 2014, 01:39:03 »
На ютубе есть ролики. У него довольно замысловатый режим работы, имитирующий реальный пульт управления.
« Ответ #21 : 23 Января 2014, 14:44:03 »
Вот если по мне, то не всегда соответствие оригиналу в кайф. Для меня, лично, кирпич удобней в работе чем вот этот девайс( сужу по видео).
Константин
« Ответ #22 : 23 Января 2014, 14:45:00 »
Что есть кирпич? Блок как у като?
« Ответ #23 : 23 Января 2014, 15:00:45 »
..Блок как у Piko
Константин
« Ответ #24 : 23 Января 2014, 15:33:38 »
Цитата: Maksim
..Блок как у Piko
Спасибо теперь понял, я все время думал что кирпич это просто блок питания и не понимал как им можно управлять, а теперь ясно. Интересный блок, я так понял для него не нужны штекеры, просто провода вставляются в гнезда и закручиваются? И почему 4 гнезда?
Томиксовский пульт мне понравился тем что может имитировать разгон и торможение без участия человека, до цифры ему конечно далеко, но для аналога я так понимаю это круто.
« Ответ #25 : 23 Января 2014, 15:37:23 »
Цитата: Константин
И почему 4 гнезда?
2  постоянка на релсы 12в, 2 переменка на стрелки 16в
« Ответ #26 : 23 Января 2014, 15:42:54 »
Кирпич! Кирпич форева! По мне так самый удобный и надежный, у него кстати мне нравится плавность набора напряжения. Были у меня Фляйшевские, не знаю, может они просто старые, но там как-то скачет на первых 3х делениях напряжение.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 00:08:06 от Sandro »
Оффлайн PavelKM
  • Всегда думай перед тем, как сказать!
    • Я в Google +
Re: Аналог (великий и ужасный)
« Ответ #27 : 09 Декабря 2014, 22:40:47 »
Наверное, опоздал, но всё же:
Пульт, похоже, для двух аналоговых независимых кругов. Ибо написано следующее: Вход 100 вольт-ампер-час. Выходы: два выхода постоянного тока от 0 до 12 вольт каждый с разделёнными (или независимыми) переключателями вперед-стоп-назад. Суммарная нагрузка 1.2 ампера.
N scale forever
« Ответ #28 : 09 Декабря 2014, 23:19:38 »
Оооо, Павел , Вы попали! Сейчас как коршуны налетят "цифровики"  :o и будут Вас  перекрещивать в свою веру
« Ответ #29 : 09 Декабря 2014, 23:35:26 »
Ну уж нет, мы им нашу тему с "кирпичем" не отдадим.
«Ключики мы вам не отдадим! Мы вам не Буратины!» — фраза  Г. Буркова из кинофильма «Гараж»
