Автор Тема: Звуковые эффекты на станциях  (Прочитано 3538 раз)
« Ответ #15 : 10 Января 2014, 16:39:34 »
Зачем говорилки всякие , взять диктофон и на станцию!
Если найду, то у меня были оцифрованные записи станций с голосами на кассетный диктофон.
А так же могу помочь сделать из ваших звуков loop_ы.
« Ответ #16 : 10 Января 2014, 16:43:56 »
В таком случае можно сделать реализацию озвучки станции
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #17 : 10 Января 2014, 17:12:14 »
Я в инете как то видел,наборчик из двух колонок ,типа дешевых компьютерных и коробченка с кнопками и номерами.Служит именно для наших целей.Но как то я не заострял внимание,хотя мысль посещала.Даже была мысль сделать озвучку не только станции но и леса,тихонько.
« Ответ #18 : 10 Января 2014, 17:17:57 »
Предлагаю тогда заинтересованным изложить идеи, а потом решить что да как реализовать
Думаю, колоночки смысла особо не имеют, т.к. громкость большая не нужна (имхо), да их и попрятать не так интересно. Скорее, точечно, в нужным местах, маленькие динамики
Отредактировано Кот равнодушный (2014-01-10 13:22:12)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #19 : 10 Января 2014, 17:28:11 »
именно так
« Ответ #20 : 10 Января 2014, 18:33:41 »
Вариант на AVR с разъемом под SD-карту и Covox (R-2R схема из резисторов на 8 разрядов). В качестве усилка банальный транзистор, но можно посмотреть в сторону TDA7052.
« Ответ #21 : 10 Января 2014, 18:49:14 »
Можно и ЦАП поставить, микра мелкая, или xmega взять, там 2 канала ЦАП... Правда программатора под рукой нетВ принципе, сложного ничего нет, аврка, SDразьем, ЦАП, усилок - наверное нет смысла микру ставить, проще на транзе попробывать (или на 2х): в качестве интерфейса управления - тот же I2C (SPI), остальное - по мелочи
Отредактировано Кот равнодушный (2014-01-10 14:52:55)
« Ответ #22 : 10 Января 2014, 20:31:08 »
4887
взять tinyAVR со встроенным DAC - его вроде по быстроедйствию хватит на невысокие частоты дискритизации. Или даже последовательный DAC снаружи (впрочем, Covox - тоже неплохорй вариант, подкупающий "проверенностью").КСТАТИ!!!
есть еще вот такие интересные микросхемки памяти специально для записи звука - http://www.kit-e.ru/articles/chip/2004_3_104.php (заодно смотри и эти - http://meandr.org/archives/6506)
В свое время работал в фирме, где такие вовсю использовали "не по назначению" (т.е. не в автоотвечиках). Интерфейс I2C позволяет использовать для управления самый дешевый "малоногий"контроллер, а встроенный усилитель - подключать динамик небольшой мощности (в принципе, полуваттник тянет) непосредственно на выход микросхемы (8-минут для информационных сообщений даже крупной станции - более чем достаточно. А без музыки "в фоне" можно и обойтись). Запись не сильно сложная выходит, разве что надо будет подключать аналоговый выход компа для записи (схема обвязки: выход AUX OUT через развязывающий кондер на усилитель на 1 транзисторе, выход которого на IN контроллера. Логика записи: выбрал нужный "адрес" для начал записиа, контроллер командой включил "сквозной тракт", и ждет изменение IN. Комп включаешь на воспроизведение, контроллер, получив импульс на IN - активировал запись, а сам слушает IN дальше: как импульса нет больше 50-100 мс, т.е воспроизведение записи с компа закончилось - контроллер остановил запись и зафиксировал адрес для следующего звукового собщения. Готово).
Цена у них, правда, не самая приятная (что-то в районе $12-15 у топовой) - но простота реализации подкупает.UPD:
а вот с поддержкой SD-card - идея хорошая только на первый взгляд. Встроенная память по-любому надежнее...
Отредактировано ailcat (2014-01-10 16:39:05)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #23 : 11 Января 2014, 17:22:29 »
Да что там мудрить дешевые комп колонки разобрать,динамики куда надо поставил и MP3 плеер приладить.Останется только фонограмму сообразить.
« Ответ #24 : 11 Января 2014, 20:32:46 »
сергеич
Есть только 1 нюанс: сообщения должны зависить от того, откуда и куда проходит поезд. Простой МП3 плейер такой возможности не даст
« Ответ #25 : 11 Января 2014, 21:27:04 »
Если поставить задачу - звучало, но ничего не делать, то проще повесить на комп usb звуковуху (что бы не мешала нормально юзать комп) и просто с компа играть через нее какие угодно звуки с каким угодно качеством. Можно разделить еще поканально, типа левый на станцию, правый - в лес. Можно масштабировать :)  Добавил еще звуковух - получил больше каналов, а с учетом дешевых китайских (ведь качество воспроизведения звука тут не так актуально) - то можно хоть массив их них строить (от 2-3 долларов за штуку). Даже минусы мп3 плеера отсутствуют, все управляемо.Но ведь жаждется не это. Хотелось бы устройство, встроенное в макет :)  Что бы можно было управлять воспроизведением, интегрировать с другими частями макета. Например, предупреждение об отправлении: пару раз предупредило, и состав поехал. Или автоматически предупреждало о прибытии поезда. Как только лок появился на определенном расстоянии и готов остановится на станции - тут и предупреждает, что "поезд такой-то пребывает на такую-то платформу". Или пока за 2 мин до отправления (условно), периодически проносится сообщение: "Поезд такой-то, продолжается посадка на такой-то платформе". Так же озвучка ЖД переездов - вы же не будете вручную включать звук, когда переезд закрыт - все работает автоматически.В общем как-то так, каждый применяет то, что желает. Можно поставить плеер, можно с компа озвучить, можно чт-то еще. На то это и хобби :) ЗЫ. Если в управлении макетом учавствует Rapsberry PI, Cubieboard или чт-нибудь подобное, то воспроизведение звука можно отдать им.
Отредактировано Кот равнодушный (2014-01-11 17:32:06)
« Ответ #26 : 11 Января 2014, 23:08:05 »
Мне кажется, что в данном вопросе нужно начинать "от печки", т.е. от формата звукового файла. Именно от него, как основного носителя данных звукозаписи. И под этот файл пытаться подстроить исполнительный девайс (тут кто-что может: PIC, AVR, I8080; разрешено все). Одним словом, такой себе речевой информатор (типа "Гном" и ему подобные). Удобство данного подхода в том, что сами файлы можно прослушать и обработать на ПК, а девайс будет их просто исполнять. В зависимости от состояния входной логики такой информатор будет понимать, ЧТО именно и КАК необходимо выдать - или выборочно или последовательно.
« Ответ #27 : 11 Января 2014, 23:17:53 »
Не соглашусь, имхо наоборот. Звуковой файл проще подогнать под устройство. Ибо просто так, например, младшие avr'ки mp3 не воспроизведут, не городить же из-за mp3 отдельный декодер. Проще как раз, под устройство конвертануть, например в тот же wav с требуемой частотой дискретизации и битностью. Как раз в тот вид, которое устройство без проблем воспроизведет.
Bav
« Ответ #28 : 12 Января 2014, 20:55:12 »
Готовое решениеhttps://www.uhlenbrock.de/intern/index.htmилиhttp://www.freiwald.com/pages/sound.htmИспользую второе, звуковая карта 5.1.
5 динамиков в макете позволяют воспроизводить любой звук в любой точке макета, как стационарные так и движущиеся.Память ограничена жестким диском  ;D
